Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Подыскивал себе фонарик на ААА. Хотелось бюджетного но аккуратного фонарика. Остановил свой выбор на нем.
Судя по надписи на самом фонаре называется он (предполагаю что это фирма так называется) Hugsby а модель судя по лоту на ибее h12080. Длинна 9см ширина 1.5см в самой широкой части. Диод заявлен xp-e r3. Цвет нейтральный белый. Рефлектор достаточно глубокий для его диаметра 1см - где то 1.5 см Мятый. Хотспот размытый получается. Но из за глубины само пятно не большое. Светит вдаль нормально. Примеры хотспота в подъезде на скорую руку. С метра. С двух. На дальнем у фото идет засветка справа с нижнего этажа, так что не очень показательно получилось. Режим один. Фонарь включается тактической ![]() Стоит, но не очень устойчиво из-за маленького диаметра и выступающей на микроны резиновой кнопки. Есть двойная дырка под темляк. Есть клипса. Съемная. Разбирается на три части. Бошку и хвост можно менять местами. Пилюля похоже держится на двух каплях припоя. Резьба не супер качества, треугольная. Анодирование кажется серьезным. Оно даже есть внутри "цилиндра" средней части. _______________________________________________ Вообще, за 5$ фонарь произвел на меня очень положительные впечатления. Конечно длинный для наключника (ксати есть версия на 2ААА) но очень приятный фонарик! Конечно добавив еще 5$ можно смотреть в сторону феникса. Но когда выбирал не был настроен добавлять эти 5$. Ушел в сумочку жены наключником, т.к. в моей теперь поселился Fenix hl50 ![]()
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 15.11.2014 в 00:36] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:49
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
а мне пришел такой http://www.fasttech.com/pro...
Жена увидела чуть не отобрала, пришлось пообещать покупку нового. потом пришлось отбиваться от старшего сына. А сегодня младший сын (8лет) заявил что ему нравится фонарь, и очень ему нужен. Личные впечатления: Фонарь очень понравился, удобно лежит в руке, крепкая клипса.светит 5-10 м. что для такого малыша вполне прилично. ток 0,2А. Брал специально носить в кармане. По надежности время покажет.
Xmm (15.11.2014)
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
![]() Цитата:
![]() ![]() Ну, люминитоп у жены всю ночь на службе, в качестве ночника малому, а теперь вот, будет в сумочку h12080. Я же не виноват что он шел так долго, что я успел загореться и заказать себе феникс, который пришел вперед ![]() h12080 за счет глубокого рефлектора светит еще дальше 5-10 метров. Будет время, посмотрю на что он способен, но через окно 4 го этажа внизу прекрасно различима приличная площадь. [Исправлено: gostuv, 14.11.2014 в 23:48] |
![]() Цитата:
Режим один, вроде упомянул об этом. При легком нажатии цепь размыкается. На двух ААА поди вообще "дальнобой" ![]() [Исправлено: gostuv, 14.11.2014 в 23:42] |
![]() Цитата:
120 заявлено ![]() Вообще за эти деньги нормальное такое исполнение фонарика, в руках не стыдно держать, и смотрится не плохо. Если не нужен заливной а посветить по дальше и не критична длинна для 1хААА - очень ничего! Да еще кнопка для зимы будет маленькой однозначно. Сейчас попробую исправить название. ps а вот для исправления буквы в теме надо похоже модеров звать...помню встречал а сейчас не найду, в личку имя скиньте кто знает. [Исправлено: gostuv, 15.11.2014 в 00:52] |
вечный n00b
а по виду светит на 120? есть с чем сравнить? 120лм для одной ААА это все же много и не долго.
А исполнение да, оно характерно для хагсби - не дорого и прилично. Думаю вот тот MXDL или как его заметно хуже качеством. При желании думаю можно вставить и заливной свет. Тир оптику воткнуть 60 градусную. Название думаю уже не исправить. Модераторы не особо любят этим заниматься ))). Да пусть так остается. С меня вечером фотки. |
вечный n00b
Так проясните плиз еще раз по кнопке. Чтобы включить нужно кнопку нажать или отжать?
При лёгком нажатии цепь размыкается. Но если её вернуть на место опять горит. Чтобы выключить/включить фонарь, нужно кнопку довести до щелчка.
вечный n00b
![]() Цитата:
В вашей версии после щелчка кнопка фиксируется глубже в сторону нажатия или наоборот отжимается как у меня? |
![]() Цитата:
Кнопка обратная. Вкл/выкл после клика и полного отпускания. Но есть "фича" размыкания при легком нажатии. ![]() При выключенном фонаре, при легком нажатии ничего не происходит. Короче фонарем запросто можно выбивать морзянку! ![]() Еще плюс к его свойствам. [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 18:03] |
вечный n00b
![]() Цитата:
Первое характерно для кнопок прямого клика, второе для кнопок обратного клика. Вот я и подумал не может же быть почти в одной и той же модели разных кнопок. |
