Просмотров в теме 7257   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.11.2014, 10:21 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Fixed Star
UPD: Цена фонаря с купоном FSCXMSQ - $20.99. Пользуйтесь, пока халява не накрылась!
Фонарь пришёл в маленьком пакете с пузырчатым подбоем.
Из пакета вывалилась картонная коробочка. Вот она рядом с упаковкой от Nitefire KING образца 2013 года.
В ней лежал фонарь, упакованный в ещё один пакет с пузырями.
В сравнении со старым кингом бросается в глаза отсутствие вырезов для шнурка. Видимо, это результат оптимизации программы CNC-обработки.
Задние крышки фонарей немного отличаются.
Фронтальные резьбы батарейных отсеков совместимы.
Оптика обоих фонарей идентична.
Излучающая сборка, извлечённая из корпуса, выглядит следующим образом:
Передачи тепла от МСРСВ на корпус не предусмотрено.
На единой МСРСВ распаяны три диода XM-L2. Центрирующие шайбы присутствуют.
Драйвер выглядит так:
Латунные кольца на нём, разумеется, отсутствуют.
Кнопка негерметична, что является нормой для этих фонарей.
Светит фонарь холодным белым светом:
Вывод: за свою цену фонарь является хорошим донором корпуса для переделок.
[Исправлено: oleg235, 27.11.2014 в 22:38]
Старый 11.11.2014, 11:37   2
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
По умолчанию Re: Fixed Star
Разве что за счет прилегания у уступчику шириной 1,5-2 мм. Торец МСРСВ в теплопередаче не участвует абсолютно.
Внутренней резьбы под "шайбу-пилюлю" нет абсолютно? Внутри всё анодировано?
Отражатель без дефектов/артефактов?
МСРСВ хоть более менее выглядит и диоды стоят симметрично. У меня на Фантике диоды ориентированы одинаково, а дорожки переменной ширины.
Отражатель вроде приличный - со следами внешней обработки. Мне попадался рефлектор практически без обработки - просто отливка с нанесённым отражающим покрытием.
Корпус не оптимизирован, а банально упрощен. На большой серии, уменьшение числа проходов на станке действительно позволит сэкономить.
Вместительный корпус под несколько аккумов и несколько светодиодов, при этом вполне удобный для эксплуатации. Да и дешевый. Я думаю, он продержится в хитах ещё какое то время. Кто по незнанию будет вестись на "мощность", кто будет брать в качестве хоста под переделку.
ЗЫ: Ещё и цвет можно выбрать - три варианта!
[Исправлено: triloded, 11.11.2014 в 11:41]
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 12:04 Автор темы   3
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Не прилегает.
Есть.
Вроде да.
Я так понимаю - выкинули из набора инстумента тонкую пальчиковую фрезу, которой выбирались проушины под шнурок.
Старый 11.11.2014, 13:03   4
triloded
Не прилегает.
То есть, в корпус упирается выступ на рефлекторе, а всё остальное висит в воздухе??? У меня МСРСВ ложится на выступ внутри корпуса и бутерброд из МСРСВ+отражатель снаружи поджимается безельным кольцом.
А можно фото пустой головы изнутри со стороны отражателя?
Ага, а ещё и вместо двух заходов, за один заход проходят плоскости на батарейном отсеке. Четыре раза чикнули и батарейный отсек готов.
Кстати - получается к такому боченку вообще никак никакой шнурок не прицепить?
Старый 11.11.2014, 13:09 Автор темы   5
oleg235
Типа того.
Можно и за один:
Ну почему же? Побольше витков вокруг корпуса - и вперёд.
Старый 11.11.2014, 15:51   6
triloded
Всё же, жду фото внутренних пустот.
Полезная инфа для тех, кто решит взять под переделку.
Старый 20.11.2014, 11:38 Автор темы   7
oleg235
Старый 25.11.2014, 21:08 Автор темы   8
oleg235
triloded (26.11.2014)
Старый 27.11.2014, 22:39 Автор темы   9
oleg235
triloded, Ваше мнение?
Старый 28.11.2014, 16:16   10
triloded
А что я могу сказать - типовой корпус Кинга с резьбой внутри.
Лично мне повезло меньше (или больше - как посмотреть), у меня оба Кинга без внутренней резьбы под пилюлю. В одном - резьба сточена(причем с небольшим смещением), во втором - её даже не нарезали.
Меня ещё мучает вопрос: насколько мешает анодирование для теплоотвода. Насколько улучшится теплоотвод в случае,если снять анодирование с резьбы и со ступенек, на которые будет опираться пилюля? Или для лучшего теплоотвода стоит сточить резьбу, а пилюлю запрессовывать?
Старый 01.12.2014, 21:04 Автор темы   11
oleg235
Не особо оно мешает. Не тот тепловой поток.
Старый 02.12.2014, 11:49   12
ololo_rush
Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
Сколько времени "это" может работать при комнатной температуре на максимуме без риска спалить (без доработки)?
ololo_rush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 13:12 Автор темы   13
oleg235
Минуты две.
http://www.gearbest.com/diy...
Старый 07.12.2014, 14:30   14
ololo_rush
oleg235,
мда, 2 минуты это жесть.
без токаря (пилюля) не обойтись...
Старый 09.12.2014, 00:01 Автор темы   15
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от ololo_rush :
Можно и обойтись. Берёте кусок алюминия толщиной миллиметра 3, циркуль и напильник.
И пилите.
ololo_rush (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 01:17   16
ololo_rush
oleg235,
хм, спасибо за идею
Время генерации страницы 0.12472 секунды с 15 запросами
