8081
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
UPD: Цена фонаря с купоном FSCXMSQ - $20.99. Пользуйтесь, пока халява не накрылась!
Фонарь пришёл в маленьком пакете с пузырчатым подбоем. ![]() Из пакета вывалилась картонная коробочка. Вот она рядом с упаковкой от Nitefire KING образца 2013 года. ![]() В ней лежал фонарь, упакованный в ещё один пакет с пузырями. ![]() В сравнении со старым кингом бросается в глаза отсутствие вырезов для шнурка. Видимо, это результат оптимизации программы CNC-обработки. ![]() Задние крышки фонарей немного отличаются. ![]() Фронтальные резьбы батарейных отсеков совместимы. Оптика обоих фонарей идентична. ![]() Излучающая сборка, извлечённая из корпуса, выглядит следующим образом: ![]() Передачи тепла от МСРСВ на корпус не предусмотрено. На единой МСРСВ распаяны три диода XM-L2. Центрирующие шайбы присутствуют. ![]() Драйвер выглядит так: ![]() Латунные кольца на нём, разумеется, отсутствуют. Кнопка негерметична, что является нормой для этих фонарей. Светит фонарь холодным белым светом: Вывод: за свою цену фонарь является хорошим донором корпуса для переделок. [Исправлено: oleg235, 27.11.2014 в 22:38] |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Разве что за счет прилегания у уступчику шириной 1,5-2 мм. Торец МСРСВ в теплопередаче не участвует абсолютно.
Внутренней резьбы под "шайбу-пилюлю" нет абсолютно? Внутри всё анодировано? Отражатель без дефектов/артефактов? МСРСВ хоть более менее выглядит и диоды стоят симметрично. У меня на Фантике диоды ориентированы одинаково, а дорожки переменной ширины. Отражатель вроде приличный - со следами внешней обработки. Мне попадался рефлектор практически без обработки - просто отливка с нанесённым отражающим покрытием. Корпус не оптимизирован, а банально упрощен. На большой серии, уменьшение числа проходов на станке действительно позволит сэкономить. Цитата:
ЗЫ: Ещё и цвет можно выбрать - три варианта! [Исправлено: triloded, 11.11.2014 в 11:41] |
Не прилегает.
Есть. Вроде да. Я так понимаю - выкинули из набора инстумента тонкую пальчиковую фрезу, которой выбирались проушины под шнурок. |
То есть, в корпус упирается выступ на рефлекторе, а всё остальное висит в воздухе??? У меня МСРСВ ложится на выступ внутри корпуса и бутерброд из МСРСВ+отражатель снаружи поджимается безельным кольцом.
А можно фото пустой головы изнутри со стороны отражателя? Цитата:
Кстати - получается к такому боченку вообще никак никакой шнурок не прицепить? |
Всё же, жду фото внутренних пустот.
Полезная инфа для тех, кто решит взять под переделку. |
triloded, Ваше мнение?
А что я могу сказать - типовой корпус Кинга с резьбой внутри.
![]() Лично мне повезло меньше (или больше - как посмотреть), у меня оба Кинга без внутренней резьбы под пилюлю. В одном - резьба сточена(причем с небольшим смещением), во втором - её даже не нарезали. Меня ещё мучает вопрос: насколько мешает анодирование для теплоотвода. Насколько улучшится теплоотвод в случае,если снять анодирование с резьбы и со ступенек, на которые будет опираться пилюля? Или для лучшего теплоотвода стоит сточить резьбу, а пилюлю запрессовывать? |
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
Сколько времени "это" может работать при комнатной температуре на максимуме без риска спалить (без доработки)?
Минуты две.
http://www.gearbest.com/diy... |
oleg235,
мда, 2 минуты это жесть. без токаря (пилюля) не обойтись... |
ololo_rush (09.12.2014)
oleg235,
хм, спасибо за идею |
