Просмотров в теме 11652   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 09.11.2014, 21:04 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонарь "Космос" KOCDIVE3WLED. Обзор.
В первую очередь благодарю компанию Космос за предоставленный для тестирования светодиодный подводный фонарь "Космос" KOCDIVE3WLED.
Попробую в данном обзоре описать свои впечатления о фонаре и сделать некоторые выводы о нём.
Итак, фонарь "Космос" KOCDIVE3WLED поставляется в таком блистере.
ID:	120365 Нажмите на изображение для увеличения
Вскрываем и извлекаем содержимое…
Как можно было заметить, с фонарём поставляется комплект алкалиновых батареек форм-фактора АА в количестве 4х штук.
Рассмотрим фонарь "Космос" KOCDIVE3WLED и его комплектацию более подробно.
Вид со стороны рефлектора, который выполнен в виде TIR-оптики…
«Корона», если её так можно назвать, так как по сути это просто кольцо одетое на прозрачную оптическую часть фонаря, изготовлена из алюминия.
С одной из сторон пластикового корпуса яркого зелёного цвета нанесена надпись чёрной краской - «Космос».
Так же надписи нанесены и у выключателя, находящегося ближе к «голове».
Забегу вперёд и упомяну о том, как работает выключатель… Для того чтобы включить фонарь, достаточно повернуть «флажок» влево или вправо от продольной оси фонаря.
Сзади на корпусе имеется отверстие, в которое продет темляк, его длина около полуметра.
Откручиваем «голову»…
Как можно заметить, в фонаре «Космос» KOCDIVE3WLED установлено два уплотнительных кольца, которые обеспечивают, по заявлению производителя, герметичность до 10 метров, однако при использовании фонаря на больших глубинах, а это опять же по заявлению производителя - вплоть до 50 метров, рекомендовано дополнительно использовать силиконовую смазку.
«Пилюля» представляет из себя отдельный элемент конструкции фонаря, который вставляется в корпус и зажимается между «головой» и батарейками.
ID:	120373 Нажмите на изображение для увеличения
Чуть ниже попробуем её разобрать и посмотреть что же там внутри.
А пока заглянем внутрь корпуса фонаря.
Как можно увидеть, внутри нет ни чего примечательного, на дне видна контактная пластина с пружинками и всё...
Собственно вот так вот внутри располагаются элементы питания (наклейками на корпусе внутри указано как правильно установить батарейки).
Так как же фонарь включается, раз ни каких физических контактов нет?! А вот это сейчас и рассмотрим…
Откручиваем флажок выключателя.
Понятно… Внутри «флажка» три маленьких магнитика. Кстати, не понятное, по крайней мере для меня, решение – использовать винтик, вместо шурупа.
А теперь разберём «пилюлю»… Отклеиваем блестящую «шайбу», закрывающую «звезду» со светодиодом. Кстати, как можно видеть, в фонаре установлен старенький 3 Ваттный светодиод Cree XR-E.
Хм… Похоже под «звездой» пустота, разбираем дальше…
Упс… А это уже где то приходилось видеть… Драйвер в данном фонаре, как таковой отсутствует, его роль выполняет обычный резистор, а в роли выключателя выступает геркон (принцип работы которого, полагаю многим знаком).
Заглядываем внутрь «пилюли»…
Предположение подтвердилось, под «звездой» пустота. Хотя… А нужен ли вообще в таком фонаре хороший теплоотвод, ведь под водой, особенно на глубине довольно холодно и перегреть не такой мощный светодиод будет проблематично?!
А теперь посмотрим как фонарь «Космос» KOCDIVE3WLED светит на поверхности земли и под водой, заодно испытав его водонепроницаемые свойства на глубине до 50 метров.
На поверхности земли... Сцена первая - закрытое помещение. Параметры съёмки: до низа метров 10 будет; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2,5 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100. И в этой же табличке сцена вторая - улица. Параметры съёмки: до последнего гаража примерно 45 метров; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2,5 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
СценаКонтрольныйСветим
ПомещениеНажмите на изображение для увеличения
Название: Космос KOCDIVE3WLED.jpg
УлицаНажмите на изображение для увеличения
Название: Космос KOCDIVE3WLED2.jpg
И теперь подводные испытания фонаря «Космос» KOCDIVE3WLED, предоставленные компанией Космос (к сожалению у меня лично нет возможности провести подобные испытания, поэтому обратимся к предоставленному материалу).
ID:	120381 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120382 Нажмите на изображение для увеличения
Испытания фонарь прошёл на отлично!
На этом обзор подводного фонаря «Космос» KOCDIVE3WLED заканчиваю, выводы касаемо его функционала и технических решений каждый сделает сам, но от себя отмечу, что фонарь вполне достойный в качестве подводного источника света вплоть до глубины погружения в 50 метров.
Admin (19.11.2014), Позитив (05.03.2015), Светлячок (19.11.2014)
Старый 09.11.2014, 21:29   2
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
По умолчанию Re: Фонарь "Космос" KOCDIVE3WLED. Обзор.
Этот космос ещё под стопятьсот именами косорукие кетаися делают, хлам тот ещё.
Оригинал фонарь Pop-Lite который действительно для дайвинга.
Старый 10.11.2014, 14:02   3
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Всё эти фонари внутри разные, и по цене разные. Хотя корпус используется один, даже на разных заводах. Китайский хлам синит. А на лучах за частю даже пятна. По цене же зачастую дороже Космоса.
Pop-lite — хороший вариант, однако и стоит он 1000₽
(http://armyland.ru/publishe...)
Космос — всего 457₽
(http://mosgorlampa.ru/magaz...)
Свет белый и достаточно яркий за эти деньги, лучший вариант для запосного фонаря дайверу или для любителских поплавушках в отпуске на море.
Для дайвинга ни Космос ни поп-лайт не могут являться основным вариантом — там используются фонари совсем другого класса и ценовой категории.
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 12:32   4
Zixel
Аватар для Zixel
Кстати, в отличии от шлака, данный фонарь имеет не хилый запас погружения. Вчера мне один дайвер поделился впечатлением:
В конце октября я совершал погружение на 114 метров в Дахабе.
У дайвера из моей группы с собой был фонарь Космос для дайвинга, расчитанный на рабочую глубину 50 метров.
Фонарик отлично отработал на 114 метрах.
Во время погружения я снял подводное видео.
Время генерации страницы 0.10097 секунды с 16 запросами
