Просмотров в теме 57804   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2014, 01:40 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Xtar VC2
доброго времени суток!
Данный обзор посвящен интересному новому зарядному устройству от компании Xtar.
Почему интересному?
1. Устройство измеряет емкость литиевых аккумуляторов. Причем ни при разряде а при заряде (функции разряда нет, у устройства вообще нет никаких кнопок)
2. Производитель позиционирует устройство как бюджетное, стоимость составляет около 20$
ссылка на зарядное устройство на сайте производителя
тех. характеристики
Input PowerDC 5.0V 1.0A
Max Constant Charging Current500 ±50mA
Min Constant charging current150±50mA
Cut-off Voltage(Output Voltage)4.20V±0.05V
Auto Recharging Threshold Value Voltage3.9V±0.15V
Cut-off Current≤80mA
Working Temp0-40℃
Net Weight109g
DimensionsL131*W66*H33mm
Apply toTwo 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/ 18700/ 22650/25500/26650 3.6/3.7V Li-ion batteries
Что оно умеет и не умеет?
Заряжает литиевые аккумуляторы током 0.5 ампера до напряжения в 4.2 вольт. Измеряет емкость влитую в аккумулятор во время процесса заряда. Обычные "фишки" Xtar - "мягкий" старт, возможность поднимать разряженные в ноль аккумуляторы.
Устройство поставляется в маленькой картонной коробке
в коробке кроме самого устройства находится защитный мешочек, гарантийный талон и инструкция.
К качеству претензий нет - бывает кетай и Китай, тут это второе. НЕ воняет, не скрипит - добротное устройство. Есть наклейка с помощью можно проверить "оригинальность" устройства.
Устройство в сравнении с VP1. Никакой бюджетностью и не пахнет. Я думал что VC2 будет компактней чем VP1, а вот и нет.
полозья передвигаются плавно без никакой доработки. Защищенные 18650 по длине помещаются без проблем.
Пользуемся
Пользоваться легко и просто, никаких настроек нет. Устанавливаем аккумулятор и процесс начинается. Верхний индикатор всегда у меня показывал 0.5 ампера - как при подключении к USB адаптеру так и к компьютеру. Нижние индикаторы изменяются в зависимости от напряжения на элементе питания. Виртуальные стрелки плавно двигаются. Счетчики емкости раз в секунду мигают и по мере надобности обновляются. Максимальная емкость которую может отобразить экранчик 8888 mAh. Когда аккумулятор заряжен то загорается надпись "full" и экран периодически мигает, причем даже когда только один аккумулятор заряжен. Подсветка не отключаемая, но не мешает жить. Ток заряда для каждого аккумулятора 0.5 ампер, вне зависимости от количества аккумуляторов. С USB устройство конечно же вытягивает немного больше чем дает аккумуляторам. При заряде одного аккумулятора - 0.57, двух - 1.1 плюс минус.
Выводы
Устройство добротное и качественное, но подойдет не всем. Главное ограничение - зарядный ток, для мало емких аккумуляторов 0.5 ампер слишком много, для аккумуляторов с большой емкостью (или спешащих пользователей) слишком долго. Поддержки набирающих популярность аккумуляторов с напряжением 4 и 4.35 вольт тоже нет.
Если ограничения устройства вам не помеха, думаю устройство можно брать. А еще лучше дождаться обзора HKJ - всегда могут быть сюрпризы.
Спасибо за внимание. Вопросы? Предложения? Просьбы? Критика? Пишите буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 11.11.2014 в 09:32]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 21 раз(а)
Admin (08.11.2014), Artemha (08.11.2014), atm (08.11.2014), crus (12.12.2014), D_mon (20.11.2014), Genius71 (15.09.2015), gukase (11.11.2014), lega (28.10.2015), lem nau (08.11.2014), LEV-UA (29.11.2014), NazarSunrise (26.01.2015), old1man (03.10.2015), ploop (08.11.2014), rpdoctor (08.11.2014), serj_32 (10.01.2015), Svetogor (08.11.2014), Tankist_20 (25.11.2014), TimK (08.11.2014), Tim_ON (08.11.2014), Vyacheslav Demeshko (08.11.2014), Zinn (25.07.2016)
Старый 08.11.2014, 22:41 Автор темы   2
viperxp
Аватар для viperxp
По умолчанию Re: обзор Xtar VC2
функция измерения емкости работает, и ее в принципе может хватить.
Личный пример - зарядил аккумулятор Ultrafire 18650 5000 mAh (реальная емкость 1200-1300) - VC1 влила в него 1200. То есть можно иметь четкое понятие о аккумуляторах благодаря VC1, без никаких импульсов.
Старый 11.11.2014, 09:35 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
VC1
VC2 конечно
Старый 11.11.2014, 10:15   4
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
viperxp, вот и поговорили)
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 12:37   5
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Получится - именно иметь "понятие". У меня Soshine тоже "измеряет" емкость при заряде. Только почему то, в один и тот же аккумулятор удаётся влить немного разное количество лепестричества. Плюс - на одном полудохлом аккумуляторе, зарядка показывала что зарядила нормальную ёмкость, а под нагрузкой аккумулятор садился ну очень быстро.
Хотя соглашусь - иногда полезно знать даже такое ориентировочное значение
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 22:14   6
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
В общем опробована и проверена, индикатор тока чисто номинальный, всегда кажет 0,5А, хотя питаю его от источника 0,5А на входе в устройство светиться 0,47А, значит на аккумах не может быть по 0,5А. Итого индикатор тока в топку.
Индикатор влитой емкости так себе, показывает только время помноженное на ток (вымышленный). Итого этот индикатор просто таймер по сути своей, останавливается в мемент полного заряда.
Индикатор напряжения с мелкими делениями и цифрами, многим понадобится лупа, читать бегло с него информацию ИМХО не очень удобно. Гораздо удобнее читать циферки с серии VP.
Единственное что может украсить эту зарядку так это красивый экран, вот и все.
В остальном одни минусы, нет выбора тока, нет повербанка, нет выбора типа аккума, цена завышена.
В общем факир был пьян - фокус не удался!
Хорошая попытка Xtar дать "диванным инженерам" спокойствие и умиротворение.
Все написанное ИМХО, просидел над этим устройством недельку, зарядил несколько десятков разных аккумов.
[Исправлено: Rocklight, 29.11.2014 в 23:18]
eXment3 (22.01.2015), Linx (29.11.2014), Magvay (30.11.2014), Nomad (29.11.2014)
Старый 30.11.2014, 20:20 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
знаете, мне показалось так же, но это не так - во всяком случае в моем экземпляре. При заряде аккумуляторов, ближе к концу показывал и 0.3 ампера.
Старый 19.01.2015, 19:07   8
Последняя активность: Сегодня 20:06
Сказал(а) спасибо: 17766
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
Литий же заряжается по алгоритму CC/CV, поэтому там не может быть стабильного тока и "просто таймера". В фазе CV ток должен снижаться - а просто таймер, соответственно, не даст определить залитую емкость.
Старый 22.01.2015, 20:47   9
Rocklight
fnksb, все в теории так но на моем экземпляре стрелки стоят на токе 0.5а и все тут на любой стади. Как там расчет ведеться можно только гадать. Будем ждать еще отзывы. Может мой экземляр пляшет такую польку.
Старый 27.02.2015, 10:42   10
evgeniy_k
Последняя активность: 12.08.2015 17:30
Она лучше заряжает чем найткор D2.
evgeniy_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
osso (13.11.2018)
Старый 31.03.2015, 18:06   11
Wild
Последняя активность: 04.12.2015 14:12
Посмотреть сообщение Сообщение от evgeniy_k :
На чём основано это утверждение?
Меня интересует этот вопрос потому, что я выбираю между двумя этими зарядками.
Есть реальные факты или просто чтобы "ляпнуть"?
Wild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 16:27   12
evgeniy_k
Посмотреть сообщение Сообщение от Wild :
полнее, Д2 на клеемах акб показывал 4.18, а ВЦ2 4.22
Старый 20.04.2015, 16:59   13
evgeniy_k
Сейчас еще одну D2 глянул на уже не свежем аке, 4.17 против 4.22 на ВЦ2, даже с учетом погрешности тестера разность на лицо.
Старый 22.04.2015, 09:20   14
Wild
Ок.
Спасибо.
Учтём.
Старый 06.08.2015, 10:42   15
Valendar
Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
Сейчас хорошая цена $12.59 - 10 штук осталось - ГБ
Valendar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (06.08.2015)
Старый 21.01.2016, 18:50   16
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Последняя активность: 06.06.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Доброго времени суток! Приобрёл аккумы Samsung ICR18650-32A (4.35v) и имею в наличии зарядное устройство xtar vc2.
Вопрос: можно ли в нём заряжать данные банки? Какие плюсы, минусы? Не страшен ли для аккумуляторов недозаряд? Если нельзя заряжать, то чем это черевато?
Заранее благодарен!
EarlGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 18:56   17
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от EarlGrey :
Можно
Какие плюсы,
Никаких
минусы
Ёмкость меньше паспортной...
Нет. Возможно даже полезен....
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EarlGrey (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 19:07   18
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Тоесть заявленой емкости 3200mah не будет?
Странно, я думал вольтаж на ёмкость не влияет
[Исправлено: EarlGrey, 21.01.2016 в 19:10]
Старый 21.01.2016, 19:14   19
Dima.shym
При заряде до 4,2 В Нет, при заряде до 4,35 В будет в межах паспортной погрешности, то есть около 3200 мАч
Старый 21.01.2016, 19:18   20
Rocklight
Ёмкость аккума лежит в пределах диапазона напряжений. Чем меньше диапазон, тем меньше емкость.
Зачем вам аккум не под ваше з/у, или наоборот, зачем вам з/у не под ваши аккумы? Это религия такая?
А по делу в VC4 я заряжаю иногда эти акки до 4,2, когда лень доставать другую зарядку. Но это бессмысленно на постоянку, переплачивать за самолет и кататься на нем по земле.
Время генерации страницы 0.15726 секунды с 16 запросами
