  6486
  32
			Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 03.12.2015 12:24
 Сказал(а) спасибо: 4
			Здравствуйте,
	решил прикупить к имеющемуся Ledlenser P5.2 еще один фонарь с большим временем работы, остановился на Ledlenser v2 pro - 110 люмен/37 часов - неплохо. Думал - свет яркий и долго, далеко светить мне не надо, небольшой и легкий, фокус фиксированный, но зато IPX8, - оказалось, что нет, IPX54. Корпус V2 похожий на фонари IPX8, на месте конструктора, который этот фонарь выдумал, я бы пихнул пару прокладок, там где это нужно и фонарь бы был полностью герметичный, тогда бы он меня практически устроил. Посмотреть его вживую негде, может кто-то имеет и пользуется? Если V2 действительно "дырявый" то тут выбор другой - такой же по конструкции "дырявый" но более мощный ledlenser P7.2 с переменным фокусом или Nitecore EA41 Pioner еще более мощный, IPX8, но с фиксированным фокусом . По свету оба они меня не совсем устраивают, потому что первый дает 250 люмен/4 час (слишком ярко и мало), а второй 120 люмен/12 час (по яркости нормально, но проигрывает V2 по времени в 3 раза), либо 40 люмен/50 час и 40 люмен/30 час (выигрывает P7.2, но 40 люмен мне кажется маловато). У кого есть Ledlenser V2 Pro, как он по герметичности?  |
			Чо-о?!
			Там батареи на быстрых нейтронах или на жидком радианте? Какбэ-э странно сравнивать у шлакотана длительность тления в режиме электробычка. [Исправлено: Qwertus, 07.11.2014 в 22:19]  |
			 АТ (07.11.2014)
			Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
				Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
			110 люмен там будет первый час, потом будет снижение яркости до 1 люмена оставшиеся 36 часов.
			Речь про Ледлензер естественно. [Исправлено: Convoy, 07.11.2014 в 22:28]  |
			Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
 Сказал(а) спасибо: 27331
			mpanikovskiy, ну по факту фонарь с зумом не может иметь IPX8.
	Не совсем. В связи с отсутствием драйвера, длительность свечения у лензера означает падение яркости до 5 люмен. То есть он будет гаснуть постепенно и через пару часов может светить в два раза слабее.  |
			Не знаю, мой P5.2 светит исправно 5 часов, уменьшение яркости есть, но незначительное. Свежий аккумулятор на КЗ дает 1.2 А, как ток падает до 200 мА фонарь просто перестает работать и не включается. Первый раз, подумал, что фонарь сломался, потом решил, что так и должно быть - положенное время горит ярко, потом отключается - от V2 жду то же самое.
	Я, кстати, понял, зачем отверстия идут по кругу - для охлаждения диода, так что скорее всего, V2 негерметичный. Может Nitecore EA41 Pioneer куплю, пусть побольше и с фиксированным фокусом, но IPX8 и мощный, это совсем другой фонарь, батарейки с P5.2 у них одинаковые. Ledlenser V2 и P7.2 это примерно тоже самое, что у меня сейчас, только время работы побольше.  |
			ПОсмотрите еще Sunwayman D40A
	Аналог найткора (но чуть поярче в турбо), есть мунлайт, которого нет у найткора. Правда там кассета для батареек, а у Найткора корпус вырезан под них.  |
			 mpanikovskiy (12.11.2014)
			Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
 Сказал(а) спасибо: 1048
			![]() Скорее для красоты. Диоды охлаждают правильным термоинтерфейсом и массивным радиатором.
	ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti.  |
			Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
 Сказал(а) спасибо: 25
			 Kelevratony (12.11.2014)
			а вообще просветите профана.
	я фонарь использую для прогулок, с переменным фокусом на максимально широком угле, свечу на 3-5 метров вперед, под ногами и по сторонам. ea41 будет светить ярким пятном, н расстоянии 3-5 пятно будет диаметром 40 см, причем на режиме 40 люмен у него боковой засветки практически нет (ну по крайней мере, что мне удалось посмотреть на ютубе), те он для такого "прогулочного" использования не годиться. вдаль дальше 100м в темноте не вижу смысла что-то смотреть, но хочется фонарь сделанный для тяжелых условий эксплуатации, а это значит IPX8, с рефлектором, а если так, то выходит что без переменного фокуса. ну еще фонарь должен быть на батарейках, чтобы не возиться с зарядкой и аккумуляторами. нашел olight sr mini, он дает неплохой рассеянный свет вблизи и в даль светит неплохо, но на аккумуляторах. есть еще всякие здоровые модели 2-3 диодами на ближний и дальний свет - но хочется что-то небольшое и чтобы на каких-то "ходовых"режимах для близкого расстояния 40-100 люмен автономность была часов 30-40. нет никакой золотой середины?  |
			Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
 Сказал(а) спасибо: 687
			mpanikovskiy, хороших фонарей на батарейках почти не бывает.  Только Шурик, но там rc123, а они не дешевы и не везде продаются. Поэтому как не крути выбор один - это фонарь на 18650.
			не пойдет на аккумуляторах, к сожалению, фонарь пригодиться для работы, а там доступные АА. батареи в фонаре + запасную упаковку бросить в сумку и знать, что хотя бы 40 люмен/60 час света будет, ну и если что, можно ярким посветить.
			Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
 Сказал(а) спасибо: 1730
			маглайт 3D Led 130лм, время заявлео 79 ч, 30-40 на приемлемой яркости может и просветит, заматировать стекло и будет флудер с фокусом
			![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:10
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
				Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
			А аккумулятор в фонаре + запасной бросить в сумку и получить кратно больший рантайм? При цене аккумулятора меньшей, чем цена соизмеримой кучки хороших батарей? Не хотите возиться с зарядкой - выбросите их нафиг, дешевле выйдет
	ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃  |
			 Xmm (12.11.2014)
			получается, что еа41 он на 4 батареях (фонари с 3 ни туда - ни сюда, одна лишняя), ну или имеющийся ledlenser p5.2 с одной батареей в фонаре и запасной упаковкой это  "110 люмен"/30 часов, он конечно IP54, что неплохо, но зато более компактный и более универсальный за счет переменного фокуса.
17
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Kelevratony (12.11.2014), Xmm (12.11.2014)
20
