|  |  23130  29  8  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  07.11.2014, 16:26   |  1   | ||||
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
 Сказал(а) спасибо: 320
				Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
	 |  Обзор Acebeam K40M
			В первую очередь хотелось бы поблагодарить магазин banggood.com за предоставленный на тестирование фонарь. Многие интересующиеся люди сталкивались с таким производителем как Supbeam, кто-то может быть даже имел возможность подержать в руках, или даже попользоваться в повседневной жизни. Так вот – фирма с недавних пор переименовалась в Acebeam. Встречаем Acebeam K40M на MT-G2.  По старой традиции приведу характеристики фонаря от производителя: Название: AceBeam K40M Cree MT-G2 Q0 3000lm LED Flashlight Производитель СИД: CREE СИД: MT-G2 Q0 Материал: Алюминиевый сплав Рантайм: Максимум 1000 часов Яркость (регулируется магнитным кольцом): Level 1 : 0.9lm (1000hrs) Level 2 : 42lm Level 3 : 430lm Level 4 : 1150lm Level 5 : 1920lm Level 6 : 3050lm Standby : 65uA Strobe : 3000lm Источник питания: 3 x 18650 Рабочее напряжение: 4V--13V Максимальная интенсивность луча: 65000cd Тип кнопки: Прямой клик Кнопка находится: На хвосте Яркость: 3000lm Дальность: 500 метров Водоустойчивость: IPX-8 Standard (2 метра) Удароустойчивость: 1.2 метра Вес: 453г Цвет: Черный Размеры: 186мм (Длина) 76.2мм (Диаметр головы) 49mm (Диаметр тушки) Ссылка на сайт производителя Когда распечатывал душевно упакованную посылку, даже присвистнул от удивления. Дело в том, что фонарь поставляется в красивом кейсе-чемодане, как некоторые Thrunite серии TN etc. Фонарь и комплект надежно располагается во вспененном полиэтилене. Производитель даже позаботился о прорезях под запасные аккумуляторы. В общем упаковка премяум продукта. Единственное что смутило – наименование написано вверх ногами относительно чемоданчика установленного на ноги. Но это такая мелочь – не за чемодан мы покупаем фонари.. Комплектация предсказуемая – сам фонарь и мягкий чехол к нему, мануал и сервисная карта, набор о-рингов и запасная резинка на кнопку. Все. Все уложено так, что даже служебные слоны на почте России не смогут повредить сам фонарь. Чехол заурядный, но выполнен вполне аккуратно –описывать особо нечего – разве что крепление на нем рассчитано как минимум на ремень «солдатский» или пяток делений молле. Хотя учитывая немалые вес и габариты фонаря таскать его на поясе вряд ли будет удобно. Скорее носить в чехле как в сумке, продев руку в петлю. Фонарь крупный, корпуса имеет четыре ровные выточки с названиями чередующиеся со скругленными краями, на которые нанесена насечка. Удержать одной рукой проблем не составляет, но вот управлять может статься не так удобно. Анодирование черного цвета выполнено добротно но ничего сверхъестественного – уронить будут сколы, а если носить в чехле и доставать по случаю будет выглядеть как новый. В кармане не потрется – ибо туда его просто никак не запихнуть. В руке благодаря форме лежит хорошо, ухватисто. Стенки корпуса толстые и массивные, на голове фонаря четко выраженные ребра охлаждения. Слегка комично выглядит кнопка прямого клика в хвосте фонаря (она теряется в диаметре хвоста), расположена ниже бортика и поэтому фонарь преспокойно может стоять на хвосте. Кнопка тугая – одной рукой извернутся и нажать достаточно нетривиальная задача – приходится пользоваться двумя руками. С другой стороны это не так критично, так как кнопка не является основным органом управления. Ей можно только включить и выключить фонарь (с оговоркой). Режимы фонаря переключаются с помощью магнитного кольца, расположенного на своеобразной юбке под головой фонаря. Кольцо имеет уступы и вообще достаточно удобно, но управлять одной рукой из-за толщины корпуса получится только у обладателей больших рук. При ближайшем рассмотрении очень странно выглядит организация теплоотвода от электроники и СИД. Ребра на голове располагаются вплотную к безелю и много выше звезды, не говоря про драйвер, который на эти самые ребра никакого тепла передать не сможет и будет греть магнитное кольцо и корпус в месте хвата. Подробнее я к этому еще вернусь, быть может все не так уж и плохо. К тому же как организованна теплоотдача под рефлектором я сказать не могу – пока не разберу. В массивной ребристой голове фонаря располагается большой гладкий рефлектор, на дне которого ютится СИД от широко известной в наших кругах Cree - MT-G2. Рефлектор глубокий и широкий, что должно очень положительно сказаться на дальнобойности фонаря. MT-G2 имеет гораздо большие физические размеры, чем хорошо известные нам XM-L2. Центрирован четко по середине. Стекло с просветлением – отраженные в стекле источники цвета фиолетового цвета, причем просто так его не сильно заметно – наверное качественное. В целом фонарь собран добротно и придраться я ни к чему не сумел. Дефектов анодирования нет, резьбы аккуратные (жалко не жирные треугольные), диод выставлен ровно – в целом все хорошо. Фонарь раскручивается на 2 части – голова с кольцом и все остальное. Питание фонаря осуществляется с помощью кассеты на три аккумулятора 18650. Причем аккумуляторы сидят очень плотно – мои защищенные Keeppower 3400 mAh вообще отказались лезть, Panasonic NCR18650PF (опять же с защитой) емкостью 2900 mAh влезли с минимальным насилием, но все же не без труда. Кассета имеет одинаковые контакты с обеих сторон, т.е. без разницы какой стороной ее запихивать в фонарь. В хвостовой части кассета контактирует с двумя пружинами, в головной только с одной – при полностью закрученном корпусе сидит плотно и не болтается. Несмотря на заявленную работу от 4V, фонарь на 1 или 2х аккумуляторах не работает. При отсутствии хотя бы 1 аккумулятора видимо разрывается цепь. Но это все теория. Испытание светом проходило в дачном поселке с плотной застройкой и минимальным внешним освещением + в примыкающем лесу. СИД MT-G2 с которым я до сих пор не сталкивался мне понравился. В сочетании с большим рефлектором он дает более насыщенный и широкий луч чем может тот же XM-L2. Управление необычное – магнитное кольцо имеет выраженный щелчок и надежно фиксируется, при переходе на следующий режим, причем свет пропадает до очередного четкого щелчка. Немного странным выглядит обозначение режима на шкале, нанесенной на корпусе – она слишком короткая и до выделенного под стенд бай положения имеет два режима, которые получается никак не обозначены. Сомневаюсь, что так сложно было продлить шкалу или даже как-нибудь ее разметить на режимы, хотя бы для наглядности. Странно. Режимы идут по возрастанию 0,9, 42, 430, 1150, 1920, 3050 lm, Standby, Strobe. Для большого и мощного фонаря режимы разнесены нормально. Хотя от светлячка нет вообще никакого толку – такое ощущение, что он полностью теряется на рефлекторе. И в принципе режима на 1920 хватило бы с головой, но лично мне всегда интереснее максимальная яркость, а потом уже удобоваримая и часто используемая. Максимум тут хорош – направленный в небо луч фонаря похож на зенитный прожектор. Хотспот шире аналогичного на XM-L2, а боковая засветка ярче и интенсивность выше. И еще очень по душе пришелся оттенок. MT-G2 имеет по заверению производителя индекс Q0, так вот – он ближе к нейтральному, и на холодный не тянет. Правда в спеках CREE я такой индекс не нашел, но опять же по заявлению производителя температура света должна быть 5000k. Но светит гораздо нейтральнее многих нейтральных хмелей. Теперь немного дегтя. Основной минус – фонарь очень сильно греется в максимальном режиме. И если на улице при близкой к нулю температуре это никак не чувствуется, то в помещении при ~+24 за десять минут корпус становится невыносимо горячим. Мои сомнения про полную бесполезность насечки на голове не оправдались, но тем не менее температура не является комфортной. За 10 минут кольцо управления нагревается до 58-60 градусов. Радиатор на голове фонаря при этом имеет температуру 52-54 градуса, а корпус 42-48 по мере приближения к голове. Предпоследний режим ~2000lm нагревает меньше - хвост 40, кольцо 50, голова 48. Второй момент который расстроил – можно было бы реализовать питание не с помощью кассеты, а сделать выточки в корпусе (например как в Olight SR52, SR Mini) – это прилично уменьшило бы размер корпуса или позволило использовать освободившуюся толщину для теплоотвода. Все-таки в режиме кипятильника чувствуется недостаток теплоотвода. Следующий момент – слышал про терморегулятор, который понижает яркость в зависимости от нагрева СИДа и электроники. Не заметил – немного позднее проверю в люксметром, может он срабатывает на 60 градусах.. И во время использования в помещении фонарь издает достаточно странные щелчки – как реле на старом холодильнике. Может это тот самый терморегулятор…
 Плюсы: Нейтральный оттенок MT-G2 и сам СИД понравились Хорошая сборка Высокая яркость, много режимов, интересное управление Нарядная упаковка Минусы: При плюсовой температуре использовать максимальный режим болезненно Не совсем удачный теплоотвод Размеры самого фонаря Планирую этот обзор в процессе использования фонаря подновить и добавить актуальную информацию про рантаймы на разных режимах и больше циферок. Пара бимшотов на максимальном режиме. С остальными приключился форс-мажор. С рук получились совсем неприлично мыльные. С огромной благодарностью приму пожелания и дополнения. upd 1. На 1-2 аккумуляторах не работает.   [Исправлено: happy, 07.11.2014 в 19:40] | ||||
|  07.11.2014, 17:25 |  2   | |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
 Сказал(а) спасибо: 495
				Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
	 |  Re: Обзор Acebeam K40M
			happy,  спасибо за обзор интересного фонаря! Цитата: Был бы фонарь поменьше- было бы совсем замечательно. Ну и режимов многовато, хотя каждому своё. Фонарь выдался интересный. | |
|  07.11.2014, 17:51 |  3   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
 Сказал(а) спасибо: 666
				Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
			Кстати happy , не заметил что магнитное колечко при охлаждении заметно становится туже, и уже нету никакого щелчка, просто ловишь режим плавным вращением. Мне кажется при охлаждении фонаря ниже 10 градусов, я вообще не смогу провернуть кольцо... [Исправлено: Чигур, 07.11.2014 в 18:04] |
|  07.11.2014, 18:27   |  4   | |
	 |  Re: Обзор Acebeam K40M Цитата:
 atm, человек который открывает чемоданчик точно знает что внутри) Это конечно ерунда. Вообще режимов много, но т.к. перебор кольцом этого не заметно. Это на кнопке больше трех режимов уже перебор, а тут очень даже. Хотя на такой чуйке можно было бы убрать первые два режима и вставить вместо них где-нибудь под 100lm. | |
|  07.11.2014, 18:41 |  5   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 02.12.2019 14:07
	 |  Re: Обзор Acebeam K40M |
|  07.11.2014, 19:13   |  7   | ||
  Не, все держится отлично, но по сравнению с массивностью тушки как-то не серьезно смотрится. Если не часто раскручивать - не принципиально.  Надо докопаться до чего-нибудь в конце концов. [Исправлено: happy, 07.11.2014 в 19:17] | ||
|  07.11.2014, 19:39 |  8   |
			Трапецеидальные, анодированые служат дольше...разве нет?
|  07.11.2014, 19:45 |  9   | |
			А индикация разряда есть? Переход в слабые режимы? Цитата:   [Исправлено: atm, 07.11.2014 в 19:49] | |
|  07.11.2014, 19:57 |  10   |
| Увлеченный Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 28.10.2025 10:26
 Сказал(а) спасибо: 389
				Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
			Мне кажется, или этот фонарь - близкий по многим параметрам аналог к NiwalkerVOSTRO BK-FA02 и Thrunite TN35 (кто-то еще точно делал того же форм-фактора фонарь, не могу вспомнить)? Тот же диод MT-G, похожее магнитное кольцо и т.п. Разница в количестве 18650-ых и в достоинствах/недостатках. Например, в Niwalker-е в кассете помещаются любые 18650, защищенные панасы лезут. Зато корпус неверно выточен и батарейный отсек недокручивается. В нём нет хвостовой кнопки, зато при повороте магнитного кольца свет не прерывается и т.п. Что ж, значит, нет пока идеально доработанного без недочетов серийного фонаря?
				__________________ Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB |
|  07.11.2014, 20:03 |  11   |
|  07.11.2014, 20:08 |  12   |
			Это все же клон именно TN35, тоже магнитное кольцо, та же кассета и т.д. Но что удивительно K40M при меньшем отражателе уделывает TN35 по люксам, ни помню на каком то зарубежном форуме читал.
|  07.11.2014, 22:02   |  13   | ||
|  08.11.2014, 13:30 |  14   |
			Как я понимаю, когда из MT-П2пытаются сделать дальнобой, то получается не очень дальнобой, но в отличие от ОЧЕНЬ дальнобоя имеем хорошую засветку. Так?
|  08.11.2014, 13:55 |  15   |
			Да дальнобоем тяжело назвать, засветка кстати не отличается от того же хмеля просто луч шире и все. Именно в этом фонаре.
|  08.11.2014, 14:43 |  16   |
|  08.11.2014, 21:35   |  17   | |
|  08.11.2014, 23:52 |  18   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 23:13
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
			EagleTac MX25L3, но режимы не кольцом, а "головоприоткручиванием" переключаются.
				__________________ фонари Zebralight |
|  10.11.2014, 04:09 |  19   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 28.04.2014 Последняя активность: 08.08.2019 12:08
 Сказал(а) спасибо: 92
				Поблагодарили: 136 раз(а) в 81 сообщениях
|  10.11.2014, 09:40 |  20   |
| Увлеченный Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 18.06.2018 15:35
 Сказал(а) спасибо: 15
			С таким количеством режимов проще было диммер сделать на этом поворотном кольце    |
