Просмотров в теме 5480   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2014, 01:21 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39335 раз(а) в 14568 сообщениях
По умолчанию Обзор Rofis PR21
Введение.
Rofis появились на фонарном рынке еще несколько лет назад с интересными «г-образными трансформерами» JR10/JR20. Внимание-то фонари привлекли, но особой популярностью не пользовались. Затем Rofis выпускали и другие фонари – но ни один из них не «выстрелил», не стал однозначным хитом; в итоге фирма так и осталась на вторых ролях, сравнительно малоизвестная широкой публике.
Благодаря gearbest.com у меня наконец-то появилась возможность познакомиться с фонарями Rofis поближе. Для тестирования я выбрал наиболее интересный мне формат «компакта на 1*18650», PR21.
Первые впечатления
Фонарь приехал в небольшой аккуратной коробке. Коробка очень информативная, даже на фоне других брендовых фонарей – там и характеристики, и значки ANSI, и текстовое описание, и предупреждения о безопасности, и даже адрес производителя – причем не Канада и не USA, а честный Shenzhen.
Внутри фонарь, темляк, запасное колечко, инструкция и рекламка.
В инструкции из интересного расписаны режимы: 13-58-185-950 лм (через три минуты степдаун до 500 лм), 7830 кд, поддержка 2*16340.
Теперь смотрим на фонарь.
Никаких внешних косяков не заметно, сборка идеальна. Интересный цвет анодирования – не совсем черный, скорее темносеро-коричневый. Приятно и необычно. На голове есть серийник.
Клипса переставляемая, неплохого качества. Обеспечивает довольно глубокую посадку фонаря.
Диод – холодный XM-L2, стоит по центру, все красиво. Но обращает на себя внимание очень маленький для 27-миллиметровой головы рефлектор, внутренний диаметр всего 17 мм. Почему?
Интересно выглядит хвост фонаря, на нем два симметричных «ушка» под темляк. Бесполезно, но прикольно.
Хвост не откручивается, замена батарей через голову. Резьба анодированная, легкий отворот головы можно использовать как блокировку.
Фонарь довольно крупный и тяжелый, но это оправдывается его высокой мощностью
В руке лежит неплохо и приятно
Свет и интерфейс.
Холодный XM-L2 в небольшом рефлекторе светит так, как должен светить холодный XM-L2 в небольшом рефлекторе.
В ореоле есть отдельные кольцевые артефакты, т.е рефлектор не идеален, на четверочку. Вообще, непонятно, почему Rofis поставили настолько небольшой рефлектор, и при этом сделали его гладким: для большей дальности логично было бы поставить что-то крупнее, а если дальность не важна – ставить тестурированный для смягчения луча.
В слабом режиме я вижу ШИМ или какие-то иные мерцания, впрочем, довольно высокой частоты.
Интерфейс фонаря несколько странный. Удержание включает и выключает свет, короткое нажатие перебирает режимы. Есть память. Больше ничего нет , никаких вариантов быстрого доступа к крайним режимам. По современным меркам это более чем скромно.
Еще один неудачный момент – при выключении удержанием фонарь сначала переходит в следующий режим, а только затем выключается. Но запоминается при этом правильный режим. Этот странный «префлеш при выключении» не то чтоб критичен, но раздражает.
Двойной клик и из выключенного, и их включенного состояния включает довольно злой строб; короткое нажатие переключает в SOS. Мигалки не запоминаются.
Люксметр показал 120-520-1700-7150 люкс с метра; через три минуты степдаун до 4500 люкс.
На паре CR123 яркость повыше, до 7900 люкс с метра.
Стабилизация есть во всех режимах, кроме турбо; на основательно подсевшей Sanyo (3.8V вхолостую) в турбо получилось 5800 люкс.
Разбираем.
Безель не заклеен, выкручивается довольно легко. Вынимаем рефлектор, смотрим на звезду и площадку под ней
Rofis в описании специально подчеркивает хороший теплоотвод фонаря. Он не врет
Звезда на термопасте, диаметр плошадки ~19.5 мм. В фонарь без проблем должны вставать триплы, но нужна проставка, также может потребоваться небольшая обточка звезды. Квадриплы чуть-чуть не лезут в верхней части, там ровно 24 мм по резьбе безеля.
Еще обращает на себя внимание интересная установка стекла, оно утоплено в безеле:
Кнопка тоже разбирается. Но там не резьба, а забавное прижимное колечко:
Как доставать драйвер - непонятно. Он то ли запрессован, то ли хитро вогнан по резьбе. Пока не разобрался.
В общем, будем кастомить под трипл, а может даже под квадрик, с заменой драйвера. Откастомим - напишу
Сравнение
Рядом с популярными компактами под тактовую кнопку:
Кастомный Sunwayman C20C и Olight S20
И с компактами под силовую:
Eagletac D25LC2 и кастомный Solarforce T1
Ну а рядом с ноунейм-китаем Rofis уже не такой огромный:
Convoy S2 и Solarstorm SC02
Заключение.
Неоднозначное впечатление. Несмотря на размеры, фонарь порадовал общей добротностью изготовления: очень приятный корпус, забавные приятные мелочи, неплохое качество реализации электроники. Все достойного брендового уровня.
Но если к собственно качеству фонаря никаких претензий нет, то вот продуманности ему явно не хватает. Несоразмерно мелкий и при этом гладкий рефлектор, довольно странный и посредственный по современным меркам интерфейс.
Покупать фонарь можно. Переделывать тоже можно. Но в то же время хитом он действительно не стал и не станет.
Хочется пожелать Рофису более разумно подходить к вопросам интерфейса и света, чтобы делать не только добротные, но еще и максимально интересные и продуманные фонари. И хочется верить, что один из них когда-нибудь все-таки «выстрелит» и станет тем «паровозом», который вытянет фирму в первую линейку брендов.
Но это будет не PR21.
PS. Специальный купон от gearbest: ROFISPR21SQ . Цена с купоном будет $30.99.
Отзывы о магазине gearbest здесь.
[Исправлено: fnksb, 04.11.2014 в 04:29]
akademik-35 (16.01.2016), kesha101178 (04.11.2014), rpdoctor (04.11.2014), surf839 (04.11.2014), Tankist_20 (10.05.2015), ualery (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 11:59   2
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 28.10.2025 05:23
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Rofis PR21
диаметр стекла каков?
Старый 04.11.2014, 19:09 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Про размеры:
Стекло - 21.50
Внешний диаметр безеля - 27.48
Внешний диаметра безеля по резьбе (т.е. та его часть, которая вкручивается в фонарь) - 23.80, ответная резьба в фонаре 23.25
Внутренний диаметр безеля - 19.50
Диаметр внутренней части головы - 19.80
Старый 10.05.2015, 15:49 Автор темы   4
Наконец-то доделал.
Огромное спасибо kesha101178 за токарку и Alex63 за прошивку.
Название: DSC07035 - трипл.jpg
Он, конечно, совсем не маленький, и вес 136 грамм вместе с аккумом... Ну, будем считать, что эти размеры полезны для теплоотвода, так как драйвер сейчас - обычный линейник без ТК.
Название: DSC07039 с зеброй.jpg
akademik-35 (16.01.2016), kesha101178 (11.05.2015), PASHA (10.05.2015)
Время генерации страницы 0.12043 секунды с 16 запросами
