Просмотров в теме 4712   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2014, 17:08 Автор темы   1
Аватар для van48
Последняя активность: 09.12.2022 22:55
Сказал(а) спасибо: 26
:sun_smile: обзор Фонаря ЭРА B27
видел много раз на всем известном сайте aliexpress фонарики на солнечной батарее ,но так как заказывать и ждать было влом ,увидел на днях на рынке фонарь эра B27(точная копия ранее увиденных фонарей) и решил купить,сам производитель указывает что в фонаре более новые яркие светодиоды (на 50%) по сравнению с более старой версией фонаря ,также заявлена работа до 15 часов работы от встроенной акб емкостью 40мАЧ,фонарь имеет всего один режим работы, корпус из прорезиненного пластика ,кнопка не фиксируется,.... мне стало интересно что внутри ,итак внутри три светодиода, таблетка Li-ion аккумулятор 40мАч ,диод на плате и солнечная батарея подключенная к аккумулятору ,отпаяв провод от аккумулятора решил замерить ток идущий от солнечной батареи ,на окне за стеклом (вечером примерно 17-00)солнце за небольшими облаками, ток составил 0.54 микроАмпера( тоесть примерно пол миллиапера),решив что стекло не совсем чистое выставил фонарь наружу за окно и там ток составил 0.74микроАмпера, чуть позже солнце стало светить еще ярче и решил замерять так сказать на вечернем пике активности(замер на улице!) ,ток составил 1.04миллиАмпера , днем на ярком солнце ток будет намного больше!но в таком режиме фонарю понадобится около 40 таких вот часов заряда(при условии что вы разрядите акум в 0 ,держа кнопку нажатой 15 часов чего допускать категорически нельзя!),при ярком солнце конечно намного меньше...так что как бы все работает но не забываем про активность солнца ,летом она больше, весной ,зимой и осенью меньше
http://www.eraworld.ru/ru/c...
ID:	119821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119823 Нажмите на изображение для увеличения
яркий луч t1, яркий луч LH-3D,яркий луч LH-080 ,Olight t25, Armytek Viking Pro V2.5(850lm) ,GP LCE202, Olight i2,fenix e05. Convoy S3,Fenix HL23,Convoy M1, Mag-Lite 4D,Mag-Lite 6D(состою в секте маглайта,на досуге приношу в жертву батарейки типоразмера D ))
[Исправлено: van48, 02.11.2014 в 17:40]
van48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 11:14 Автор темы   2
van48
Аватар для van48
По умолчанию Re: обзор Фонаря ЭРА B27
был также измерен ток потребления трех светодиодов,при включении он составил примерно 65 миллиампер и в течении минуты он упал до 20миллиампер(фонарь извлечен из блистера и не разу не заряжался),так что 15часов он точно не отсветит! если только до полного разряда акб ,где ток упадет до нескольких миллиампер....светит фонарь довольно ярко ,достаточно белым светом с легкой синюшностью
[Исправлено: van48, 03.11.2014 в 11:25]
Старый 03.11.2014, 18:54   3
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Точно с теми же мотивами купил себе точно такой же фонарь. А еще он меня подкупил тем, что светодиоды в нем стоят действительно неплохие (не во всех экземплярах, но кнопка жмется через упаковку, поэтому не проблема отобрать в магазине), для 5-мм индикаторных весьма яркие, а еще и отобрать удалось чисто холодно белые, минимальной синюшности (хотя неравномерность оттенка присутствует, в центре чуть холоднее, но куда меньше, чем на бимшоте ТС).
Но в нем есть одна проблема: на полностью зараженом аккуме (просто выпаял и зарядил) ток через светодиоды почти 400 мА (подозреваю, что ТС мерял на 200мА пределе мультиметра, а в таком случае в цепи внутри мультиметра стоит еще как минимум предохранитель с сопротивлением порядка 2-5 Ом, я же мерял на 20А пределе, где только шунт. Ну и провода толстые под пайку вместо щупов, которые я штатно для тестов фонарей пользую.). поэтому я свой фонарь немного доработал, вставив между минусовой лентой батареи и пятачком платы (на фоте ТС - верхний) SMD резистор 8,2 Ома. С ним ток на свежезаряженном аккуме 60 мА, что вполне норма для 3 диодов. При этом яркость осталось прежней, зато синюшность совсем ушла, теперь просто белым светит на уровне Cree 1C-2B бинов. Ну и еще выкинул диод, который стоит в цепи батареи, заменив его на шоттки, выдранный с дохлой видяхи. Заряд пошел чуть веселее (до замены при поднесении батареи вплотную к настольной лампе напряжение росло с 4.11 до 4.12 вольт сразу, после замены - с 4.11 до 4.14).
А вообще фонарь очень приятный в руках (качественный soft-touch) и с весьма приятным светом. Ему бы солнечный элемент современный, поликремниевый, вместо этого старого - и было бы вообще шикарно.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 22:21 Автор темы   4
van48
Аватар для van48
аккум здох в этом фонаре довольно быстро ,так как фонарь не имеет защиты от перезаряда и переразряда
Время генерации страницы 0.08957 секунды с 16 запросами
