Просмотров в теме 40206   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 04.11.2014, 15:28   61
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
По умолчанию Re: Подскажите простое зарядное устройство АА для Eneloop
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Вы лично пробовали заряжать АА током 2А? нагрев не смущал?
не успевает нагреваться (в смысле до не приличных температур выше 40+С) в нормальной зарядке - все зависит от конструкции зарядки и метода контроля конца заряда нагрев батарей связан с двумя причинами
1) химией NiMH (экзотермическая реакция) в отличии от NiCd (эндотермическая рекация) - здесь вопрос как сработает контроль конца заряда и какой его алгоритм.. dt\dV и -dV имеют ряд недостатков ловли конца заряда у NiMH связанных например с пунктом 1) (экзотермическая реакция) и 2) и в итоге перегревают элементы снижая их ресурс.. а вот MQR06 например по тестам (на форуме iXBT) использует inflextion ака "максимум производной напряжения по времени" (что требует чуть более серьезной элементной начинки так как нужно делать расчет производной) , и что в итоге позволяет точнее и быстрее определить конец заряда, не перегревая батарею.. а Panasonic использует для Eneloop (для другой химии может быть и -dV) как и Maha C9000 => Peak Voltage (1.48-1.49В) + top off charge 100mA 2 часа и в итоге нагрев в этих двух зарядках не выходит за рамки разумного.. нагрев для NiMH при приближении к максимальному заряду это само собой разумеющееся из-за химических свойств, но вопрос в правильном контроле этой реакции
2) нагрев батарей собственно теплом от самого зарядника.. то есть конструктивная особенность схемотехники, его "питальника" и собственно геометрия корпуса зарядки с его вентиляцией.
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 15:58]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NazarSunrise (04.11.2014), rpdoctor (04.11.2014), skorp777 (15.10.2018)
Старый 04.11.2014, 15:53   62
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Maha берет за пиковое напряжение 1.49в? а какое критическое напряжение для АА,ААА?, к примеру La-crosse упорно заряжает до 1.52..
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 16:10   63
Vyacheslav Demeshko
вот тут как раз предмет столкновения остроконечников и тупоконечников Maha для другой химии будет тоже использовать -dV (например какая нибудь Varta остановится по -dV при ~1.47В) как и LaCrosse, но инженеры Maha похоже решили что контроль температуры стоит в бОльшем приоритете чем остальное в разрезе сохранения ресурса батареи и поэтому для Eneloop срабатывает остановка по методу Peak Voltage при примерно 1.49В и в результате недозаряд батареи на 5% примерно + в рамках разумного нагрев.. полный заряд происходит в течении 2 часов в режиме top off charge после появления Done. А вот LaCrosse действует скажем грубее - позволяет подняться температуре и довести заряд до 1.52-1.54В у Eneloop (это как раз то напряжение, на котором полный заряд у Eneloop) ценой небольшого перезаряда и снижения ресурса (незначительного) из-за перезаряда и перенагрева.. В общем если плевать на лишние 20-30 циклов (примерно 10% от ресурса полных циклов без потери номинальной емкости) то обе зарядки примерно те же яйца только в профиль.. если уйти в технодрочерство на ТТХ перфекционизм то инженеры в Maha чуть более логично поступают.. у той и другой есть свои плюсы и минусы.. Например заряд батарей с повышенным внутренним сопротивлением, у которых нет значительной потери емкости - Maha не будет заряжать, а LaCrosse будет - их например во всякие слаботочные девайсы по типу мышек можно вставить, но другая сторона медали повышенное внутреннее сопротивление повышает и нагрев.. LaCross похоже так может и довести до "взырва" воздушного клапана такой батареи.. В целом мне кажется что Maha более логично сделана для повседневного использования - хотя бы тем что в автомате без клацанья в меню запускает заряд 1A для батарей с другой стороны LaCrosse проще в управлении в плане клацанья по меню...
PS
на это тему за несколько лет тонны копий сломано на форуме iXBT с графиками заряда, осциллограммами и прочим
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 16:26]
NazarSunrise (04.11.2014), OlegI (04.11.2014), skorp777 (15.10.2018)
Старый 04.11.2014, 16:12   64
NazarSunrise
Turn Day into Night
Спасибо, пользуюсь и махой и лакросом, в каждой свои преимущества, а вот на счет напряжения не знал, познавательно )
Старый 04.11.2014, 16:37   65
Vyacheslav Demeshko
ну так и есть.. хотя на сегодня при выборе из двух я бы скорее всего взял Maha - просто по тому что она в полном автомате делает заряд батарей током 1A.. это удобно для повседневного использования - вставил и забыл.. хотя для некоторых не отключаемый свет экрана это источник раздражения LaCrosse люди обычно рекомендуют использовать в режиме заряда 0.7A и выше + рекомендуют сверху 12В вентиль от системного блока для принудительного охлаждения..
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 16:43]
Старый 04.11.2014, 18:17   66
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
дороговато, для одного Энелупа в неделю (для мыши)
к чему эти заморочки. купите батарейку нормальную типа такой
Старый 04.11.2014, 18:33   67
Vyacheslav Demeshko
Посмотреть сообщение Сообщение от Convoy :
Чтобы не быть голословным, вчера поставил на зарядку опять, сегодня снял окончание заряда специально для вас.
Для того что бы не быть голословным надо понимать КАКУЮ дельту она ловит при 0.25A.. есть такая dV0 ))) долго так ловит, греет аккумуляторы и в итоге ловит... за часов 7-8 после окончания заряда батареи
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 18:42]
Старый 04.11.2014, 18:38   68
NazarSunrise
Turn Day into Night
login55, дороговато, для одного Энелупа в неделю (для мыши)
Советую сменить мышь
Старый 04.11.2014, 18:44   69
login55
Аватар для login55
а к чему это она долго ловит. там
Convoy
наглядно продемонстрировал, что 2,7А зарядило током 200мА за 13,5 часов. чего ж там еще ей ловить? заряд ведь не продолжался 15-16 часов?!
Старый 04.11.2014, 18:45   70
Convoy
Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Ничего она не греет на таком токе, и не долго ловит.
2.68Ач закачано, при емкости 2.5Ач, это меньше 10% перезаряда, в любом аккумуляторе закаченная энергия будет больше его емкости.
Нагрев же еле уловим, может градусов 30 всего, аккумуляторы еле теплые.
Фото говорят сами за себя.
Convoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 18:48   71
Vyacheslav Demeshko
график заряда в моей ссылке также говорит за себя.. например не известно какая остаточная энергия была в Eneloop XX перед установкой в зарядку
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 18:51]
Старый 04.11.2014, 19:00   72
login55
Аватар для login55
походу правильный совет. я на своей полтора года как не менял батарейку, которая в комплекте. пусть и не так часто пользую ее, но малые периодически гоняют.
Старый 04.11.2014, 19:11   73
Convoy
Естественно аккумуляторы были разряжены в этой же зарядке током 0.1А до напряжения 0.9В.
Я говорю только про свою зарядку, может у кого-то и не ловит дельту.
У меня ловит.
Старый 04.11.2014, 19:13   74
login55
Аватар для login55
Convoy,
да тож с лакросс проблем никогда не было, только у меня белый энелуп.
есть еще аналог лакросс ХД, так почти один в один заряжает.
нужно еще на соньке попробовать, что то забыл про нее. но там стабильно по... уже не помню по сколько мА.
[Исправлено: login55, 04.11.2014 в 19:15]
Старый 04.11.2014, 19:22   75
Vyacheslav Demeshko
дело в том что "не ловит" дельту (точнее ловит иногда и иногда тоже ловит, но не ту) через одного владельца этой зарядки на форуме iXBT про это сломано тысячи копий, проведено много тестов от разных владельцев - тестов с графиками заряда и прочим за ТРИ последних года обсуждения в указанной ветке
PS
то есть грубо говоря ловля дельты при I < 0.3С из разряда чистой лотереи на этой зарядке..
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.11.2014 в 19:32]
Старый 04.11.2014, 19:36   76
Convoy
Я не знаю ту или не ту она ловит дельту.
Но говорить о том ,что эта зарядка плохая и что она не ловит дельту на малых токах не правильно.
Ведь меня она устраивает, как и login55 тем, что выключает заряд после полного заряда аккумулятора на малом токе.
А технические подробности не так важны я полагаю.
[Исправлено: Convoy, 04.11.2014 в 19:36] Причина: описка
Старый 04.11.2014, 19:37   77
Vyacheslav Demeshko
это как раз САМОЕ ВАЖНОЕ.. так как влияет на ресурс батареи
Старый 04.11.2014, 19:45   78
Convoy
Немного не понял, что влияет на ресурс батареи ?
То, что зарядка прекращает заряд после полной зарядки батареи или что ?
Объясните пожалуйста.
Старый 04.11.2014, 20:08   79
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
кошерные токи, нановольты, миллиамперминуты... хня все это- не взорвала- пользуйся. раз в неделю заряжать ,или в 8 дней-разницы никакой ,а 2 года акк проживет, или 2.5- пох.к тому времени-новые выйдут. на эти и смотреть не будешь. не парься. будь счастлив.( бери пикцел и 1412W) тебе повыёживаться, или для дела? так за 20 енотов получишь нормальную зарядку без "мультфильмов " и 8 хороших акков с реальной емкостью 2200 и выше. а "папики"- нехай меряются зайцами.
[Исправлено: SERG27, 04.11.2014 в 20:22]
Старый 04.11.2014, 20:09   80
Vyacheslav Demeshko
не прекращает )) ага... а продолжает... продолжает.. пока не поймает дельту 0 и еще полезно почитать последние тесты Eneloop XX в соседней теме про LSD аккумуляторы то для себя внезапно! откроете что зарядка малым током РЕЗКО сокращает ресурс конкретно Eneloop XX и зарядка высоким - 2A этого не делает
Время генерации страницы 0.14103 секунды с 16 запросами
