Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Ничего страшного, я в этих двух соснах не запутаюсь.
![]() Цитата:
![]() Я не об этом спрашивал. Нужны ли предельно упрощенные "разъяснялки на пальцах", как самостоятельная сущность, и кто готов заниматься их сочинением? Хоть кто-то? Дело это очень трудное, куда труднее технического описания термина. Не устаю повторять - самое трудоемкое для меня, это накопать хорошие иллюстрации. Хорошие картинки - это очень, очень, очень важно! Пожалуйста.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 01.11.2014 в 00:32] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
027, может выкидывать в народ нужные термины для формирования какого то блока и выбирать зёрна формулировок из плевел? Так же и с картинками.
Одному или даже двоим троим это уработаться и ещё под обсуждения компетентности попасть за инициативу.. Поробую некоторые свои версии, но по моему всё равно слишком длинно. драйвер (фонар.)- электронная схема, типично размером с монетку, располагается в фонаре для того чтобы выровнять напряжение и ток с батареек или аккумуляторов до необходимого питания светодиода, регулировует яркость, генерирует импульсные сигналы типа SOS, строб и тд. Драйвер очень важная часть современного фонаря, именно от него зависит время работы, возможность использовать и учитывать особенности разных типов батарей и аккумуляторов. Продвинутые драйверы позволяют самостоятельно программировать режимы яркости, или даже стиль управления, конфигурируя фонарь по своему усмотрению, следят за перегревом, индицируют уровень заряда, существуют даже управляемые пространственным положением фонаря. Не зависимо от программных функций и возможностей драйверы фонарей имеют классификацию по способу согласования источника питания и светодиода ![]() степдаун- (от англ. шаг вниз) очень распространённый фонарёвский термин, означает ступенчатое, либо плавное снижение яркости средствами фонаря. Степдаун применяется для увеличения времени работы или предохраняет фонарь от перегрева в максимальном режиме. Степдаун очень тесно связан с понятиями стабилизации, термостабилизаци, термоконтроля. Последние могут именоваться термостепдауном. стабилизация -(фонар.) способность поддерживать постоянную яркость по мере просадки батарейки или аккумулятора. Качество этого параметра зависит от конструкции драйвера фонаря. Обычно имеет несколько сценариев: 1) яркость находится на одном уровне с момента включения и до конца способности драйвера и источника её поддерживать, в этот момент фонарь резко гаснет. 2) яркость находится на одном уровне с момента включения до порогового состояния источника питания, драйвер измеряет напряжение, либо время работы и переключает фонарь на более слабый режим, это может происходить несколько раз. термостабилизация-(фонар.) способность драйвера плавно снижать и устанавливать максимальную яркость в зависимости от температурного датчика в фонаре, данная способность позволяет автоматически использовать максимальную яркость для небольших размеров корпуса, избежать перегрева и поломок. Наибольшая популярность данной способности в велофарах и фонарях для спорта. Существует более ранняя разновидность управления по термодатчику - термоконтроль (ТК), проявляется как одноступенчатое снижение мощности, либо выключение фонаря по перегреву. ЗЫ. К сожалению картинки это не про меня, сам разве что с фонарёвки копипастю.
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Вот что край, как нужно. Картинки эти найти труднее, чем написать определение. А вовсе не рисовать или фотографировать. P.S. Уже допиливаю черновую версию движка, скоро можно будет посмотреть вживую. Занимаюсь я этим дело урывками, сами понимаете. К тому же я не программист, написание кода идет довольно медленно. Я ведь даже не быдлокодер. Как доделаю эту черновую версию - словарик начнет наполняться. P.P.S. Обнаружил сейчас в коде комментарий. Хоть в "Юмор" отсылай: Код:
// проаерка данных формы |
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Кстати, я подумал - благодаря вам, спасибо! - надо альтернативные разъяснения тоже выкладывать. Ну, если они есть, конечно. Скажем, есть основное толкование - некая выдержанная и отполированная формулировка. Осторожная такая, без крайностей. Но есть и альтернативные объяснялки - от любого, кто захочет поучаствовать. Их можно выкладывать под спойлером, скажем. |
Можно спрашивать
Кстати, для заинтересованных "объясняльщиков" - будет и поиск, и фильтры, и сортировка. Например: а выведи-ка мне последние 12 статей, содержащие подстроку "фонар" по времени обновления в обратном порядке.
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 17.06.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
Дедомизация- снятие первичной оптики на светодиоде(такая упругая капелька силикона над люминофором).Тогда без нее диод светит на 180 градусов вместо 120(я так понимаю) и рефлектор собирает более интенсивный пучек света, тоесть, используется весь рефлектор.Побочный эффект- более теплый свет.Дедомят в бензине на сутки, аккуратно счищая остатки.
027 (22.11.2014)
Моторезиновый
Поблагодарили: 1940 раз(а) в 832 сообщениях
Побочгый эффект-СИД может стать на 1-2 тинта теплее,холодные и нейтральные при этом,довольно сильно заваливаются в такую "лаймовую" зелень.Завал можно немного компенсировать,выбрав для дедомизации тинт,с завалом в сторону розового спектрм.
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
dome ( англ.) - купол, в нашем случае силиконовая линза диода
027 (22.11.2014)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 17.07.2025 17:01
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
Хост - тушка фонаря, обычно без диода, драйвера и батареи/аккумулятора.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 21.11.2014 в 15:57] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Корона , хотспот
[Исправлено: witalen, 23.11.2014 в 00:23] |
Можно спрашивать
Дык всего, что написано выше.
И всего, что попадется под руку. |
Можно спрашивать
witalen, Про боковую засветку неправильно. Это вы показали гало (ореол) вокруг хотспота.
witalen (25.11.2014)
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Имеется ввиду вся область от хотспота до границы света а не только ореол вокруг.
Вот на форуме про все это есть. Цитата:
click Поможите, люди добрые!!! |
027 (25.11.2014)
На левой картинке боковая засветка должна быть там, где у вас "корона". А собствено ореол — всунут между ними. Это всего лишь переход из хотспота в засветку.
Внешний сектор же вообще не нужен. Это лишь паразитное отражение от внутренностей головы и в освещении не участвует. На правой всё верно.
у кого есть фото акумулятора рядом с батарейкой, набросайте фоток, можно по раздельности, я объединю и размеры нанесу.
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
нет надо на фотке акум рядом с батарейкой такого же размера. Я потом эти пары в один рисунок объединю.
