Просмотров в теме 373070   Ответов в теме 390   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 6
Старый 07.03.2016, 14:18   301
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: [FAQ] Краткий курс для выбирающего первую зарядку для LiIon 18650
Очень вероятный хронический перезаряд ожной их ячеек, да еще и СС. С последующим раздутием
заряд аккумуляторов сверхмалыми токами скорее вреден, чем нет.
С какой радости?
Старый 08.03.2016, 07:36   302
Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35684 раз(а) в 16489 сообщениях
С какой радости?
были тесты на количество циклов. энелупы на больших токах в 2 раза больше проходили. да и по литию информация неоднократно появлялась
про раздутие - а что не так? ячейки там стоят далеко не самые лучшие, фазы CV нет - хронический недозаряд (особеннно учитывая наверняка большое внутреннее сопротивление), параметры их вряд ли долго будут сохраняться абсолютно одинаковыми, а значит разбаланс и далее по сценарию.
Старый 08.03.2016, 09:00   303
ceramic
Аватар для ceramic
Каким боком тут энелупы?
В литиевых 6f22!? Пруфы?
И каким боком это к зарядке литиевых 6f22 в обычных зарядках для никелевых 6f22?
Пруфы?
И!?
Это-же плюс для лития.
Кроме того, на токах обычных никелевых зарядок для 6f22, CV и не нужен.
Пруфы?
Каким боком это к зарядке литиевых 6f22 в обычных зарядках для никелевых 6f22?
Старый 08.03.2016, 09:15   304
к вопросу об универсальной зарядке 1412w, которая заряжает "безопасными малыми токами"
это мое мнение.
я все написал выше, повторять что-ли?
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
Пруфы?
Пруфы?
докажете обратное?
приведете даташиты на применяемые пакетики?
не в какой-то конкретной тенерджи, а во всех? начиная с заявленной емкостью в 800-900мАч?
И!?
емкость меньше.
хорошо. нашел варту с поддержкой "крон" - 16ма. действительно, не нужен. почему-то думал, что там 90-120мА
в предыдущих постах написал. повторять что ли?
Старый 01.06.2016, 12:26   305
MOHAPXUCT
Последняя активность: 07.10.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 5
Господа, что можете сказать плохого/хорошего о зарядке Skilhunt M1, купил ее на ГирБесте в комплеке с фонариком от Скилханта и парой 18650, покупал быстро спросить времени не было.
Теперь вот думаю нет ли там каких-то нюансов, а то посылку купил сестре, она вроде бы зарядила аккумуляторы уже и юзает фонарик. А я случайно наткнулся на обзор этого зарядного на этом форуме, но на английском и прочел такое. Это из описанию кнопки управления зарядным которая на корпусе около индикаторов.
The button has multiple functions:
When a battery is put into a powered charger, it can be used to select LiIon voltage (NiMH is selected automatic).
Получается что нужно выбирать режим? ну аккумы там Панасоники 18650 с защитой, вроде как и от перевольтажа защита есть и убить их не должна была, да и работают они. Но пока сказал не заряжать, до выяснения.
К тому же я так понимаю там максимальный заряд выдает зарядник 3,85 вольта, вот ссыль на него на Гирбест (не реклама, там просто очень много картинок с данными)
[Исправлено: MOHAPXUCT, 01.06.2016 в 12:39]
MOHAPXUCT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 12:40   306
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от MOHAPXUCT :
да, но нет
то есть его можно выбирать, но по умолчанию стартует зарядка до 4,2В, как раз для панасоников
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 20:25   307
yolopuki
Аватар для yolopuki
Последняя активность: 12.06.2016 20:31
подскажите что лучше ли500 или ниткор д4 для панасов б
yolopuki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 16:06   308
MOHAPXUCT
Еще вопрос по Skilhunt M1, как узнать он в выключенном положении не разряжает ли схемой вставленный аккумулятор понемногу? Удобно в нем хранить второй аккум от фонаря, но боюсь чтоб однажды при долгом хранении не разрядил аккум в ноль и не убил его этим.
Старый 25.06.2016, 12:56   309
sanello
Последняя активность: 28.10.2016 09:51
Сказал(а) спасибо: 7
Привет! Как говорится, собрался приобщиться к прогрессу, да оказалось что нюансов много…
В общем с первого же поста начну вопрошать, не обессудьте.
Пока ещё не владелец,а ждун фонарика на 3 18650 (в отзывах написано, что и с защитой и без подходят акумы). Ну и будет ещё однобатареечный линзовик нонеймовый, да и налобник нужен.
В итоге: правильно ли я представляю, что мне необходима зарядка на 4 слота (трехбатареечный же!)?
Из них присмотрел Liitokala Lii- 500 или Xtar VC4. Есть ли в моем выборе ошибки? Вроде и та и другая до ампера заряжает, отсечки 4.35 вольта вроде нет, да и не знаю, надо ли. Зарядка нужна только под литий 18650(18700) , других акумов в доме нет и не предвидится.
Может быть, потом, будет куплена "правильная" зарядка из рекомендованных в этом топике, с отсечкой 4,35, с током до 2 ампер, но сейчас процесс зарядки трёх акумов по очереди предоставляется мне легким извратом.
Функция пауэрбанка тоже невостребована.
[Исправлено: sanello, 25.06.2016 в 14:16]
sanello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 10:57   310
Посмотреть сообщение Сообщение от sanello :
или 3 однослотовых
Старый 27.06.2016, 14:49   311
Xtar VC4
4 по 0.5А 2 по 1А. Медленный устаревший морально еще до момента релиза хлам. Почему не поискать XP4 с 1А на каждый из 4 каналов?
sanello (03.07.2016)
Старый 27.06.2016, 14:52   312
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:01
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1796 раз(а) в 881 сообщениях
Или VP4 раз никель не нужен. Отличная зарядка с удобным индикатором. Правда заряд только до 4.2В, зато есть ток 0.25А для мелкого лития.
Старый 27.06.2016, 18:25   313
sanello
Да незачем мне…
Спасибо форуму, почитал много мнений на их основе составил, может и неправильное, своё: заказал литокаллу 500… Поэксплуатирую, пойму - угадал или нет. На первый взгляд, вроде неплохо - разряд есть с показометром, заряд 4х1 ампер есть, ну и по цене - в полтора рубля встала.
Понятно, что переплатил, так-то можно было и спаять, пусть и из полуфабрикатов, но, как всем неофитам, хочется сразу начать пользоваться…
Старый 03.07.2016, 01:55   314
lem nau
Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Люди, просветите плз.
есть зарядки TrustFire TR-002 и ML-102.
в TrustFire TR-002 - несколько лет уже заряжаю защищенные фениксы.
ML-102 использовал пока только в качестве повербанка.
Вчера купил свой первый незащищенный аккумулятор (Panasonic NCR18650B 3400 mAh).
Вопрос: можно ли какой-то из перечисленных зарядок этот аккум можно заряжать?
Или в них все слишком плохо?
Все собираюсь купить зарядку получше, но никак не соберусь( Думаю, можно ли заряжать незащищенный аккум в одной из этих зарядок (до того как куплю зарядку получше, 1-2 месяца). Или не стоит, и надо срочно хорошую зарядку заказывать? Не угроблю ли скоропостижно?
lem nau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 02:22   315
Посмотреть сообщение Сообщение от lem nau :
ML-102 - отличная зарядка за свою цену. 1А на канал вполне бодро зарядит панас.
lem nau (03.07.2016)
Старый 11.09.2016, 21:50   316
Dmitry Pitenin
Последняя активность: 26.09.2018 18:52
Подскажите с выбором зарядника, пожалуйста.
на 1-2 аккумулятора (но должны работать поканально независимо, если на 2). Лучше на 2 все же.
работа как от сети, таки от прикуривателя в машине
функция повербанка не важна, но если будет - может и пригодится.
Надежность в приоритете, европейская вилка - обязательно
[Исправлено: Dmitry Pitenin, 11.09.2016 в 21:58]
Dmitry Pitenin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 10:25   317
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Pitenin :
А из первого поста SP1 чем не устраивает? За евровилку не уверен, всё остальное присутствует.
Старый 12.09.2016, 10:48   318
Dmitry Pitenin
Если есть хорошие варианты - то хотелось бы на два слота.
И тот без евровилки, да. Просто в поездках все эти переходники лишний вес и объем..
Старый 12.09.2016, 13:29   319
На два, так на два
Только там не очень понятно с авто адаптером оно или нет.
[Исправлено: Qwertus, 12.09.2016 в 13:35]
Старый 12.09.2016, 21:29   320
Dmitry Pitenin
На два, так на два
Спасибо, нашел вариант покупки этого зарядного с авто адаптером.
Время генерации страницы 0.14016 секунды с 16 запросами
