Просмотров в теме 29596   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2011, 18:13   21
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Поругайте или похвалите UltraFire WF-501B
Я вот этот скорее всего буду заказывать.
Один фонарик этого производителя(сборщика,поставщика) на другом диоде,уже есть,качеством доволен,как пользователь далекий от паяльника))
[Исправлено: Зулус, 26.01.2011 в 18:25]
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 02:01   22
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Не нравятся мне фонари диаметром более 3см из транспортировочных соображений (График не нормированный, на плече ежедневно: Блокнот, рулетка 5метров ручная, калькулятор, ручка шариковая, документы, ноутбук Lenoxo Thinkpad x100e, блок питания для ноутбука, запасная пачка сигарет, фотоаппарат Fuji JV100, флешка, фонарь)
ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
C1 заказан, фотографии и краткий обзор с меня
В планах сфокусировать солнце
[Исправлено: npomokoji, 28.01.2011 в 02:33]
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 14:25   23
ISV
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 19.11.2024 16:45
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
перекину сюда для истории свой пост с orenvelo (тоже спорили насчёт корпусов и теплоотводов):
кстати, о корпусе UltraFire-501B. замерил свой экземпляр: диаметр дырки под модуль 22.6мм, изнутри поверхность анодирована и в глубину на 6мм снята широкая фаска, уменьшающая площадь теплового контакта. Учитывая, что модуль до конца не усаживается (мешает пружина), контакта под теплоотвод очень мало даже если выбрать разницу диаметров фольгой.
диаметр трёх взятых навскидку разных модулей Р60 одинаков - 21.6мм
для сравнения, диаметры дырки корпуса в месте под модуль у других корпусов:
UltraFire C1 - 22.3мм
SolarForce L2 - 22.2мм
SkyRayR5 - 22.1мм
у всех трёх корпусов корпус изнутри не крашеный, толщина стенок внушительная. Обработка поверхности грубая, не шлифована. у C1 и L2 фаска снята под уклон рефлектора модуля и модуль прилегает полностью. у SkyRay модуль входит не полностью - мешает ограничительное кольцо аккумулятора. если его выкрутить, модуль садится полностью, но болтается - до стекла остаётся примерно 4мм. фаска снята под неправильным углом и площадь касания по ней ничтожно мала.
краткие выводы: корпуса С1 и L2 форева! (ибо, оба содраны с популярных моделей SureFire)
SkyRay R5 симпатичен, но слегка неполноценен по устройству гнезда модуля.
UF 501В (AFAIR, и 502В точно такой же) сделан с грубыми нарушениями.
ВСЕ (!) упомянутые корпуса в разной степени требуют доработки теплоотвода - доводка диаметра модуля медной или алюминиевой фольгой на термопасте под диаметр гнезда в корпусе. Даже с такой доработкой использовать мощные светодиоды (МС-Е, Р7, SST-50 и подобные) в режимах потребления более 3-4вт я бы не рекомендовал. Теоретические расчёты теплоотдачи я сделать не в состоянии (институтскую физику давно забыл), да и всё равно никто им следовать не будет. Наверняка в строгой теории всё будет гораздо плачевней
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07944 секунды с 15 запросами
