Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 98744   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 11.10.2014, 00:40 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 25.08.2025 22:52
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2550 раз(а) в 1013 сообщениях
По умолчанию USB charger tester KCX-017
может кому-то покажется интересным. делюсь.
в общем приобрёл любопытный девайс - KCX-017
достаточно широкий функционал: показывает напругу, текущий ток, и ёмкость вкачанную в подключенную технику.
подключать можно через него фактически что угодно, китайцы утверждают что может пропустить через себя 3,5А . ну USB понятно - 5 вольт, хотя есть заверения (на задней крышке), что до 7. откуда столько в уесбне возьмётся?
подключал на работе ипад2 - 2.1 ампера продетектило.
но не суть. есть один нюанс в эксплуатации.
у этого "измерителя" имеется 10 "каналов", или "ячеек памяти". нумерация от 0 до 9. переключаются единственной кнопкой на морде.
в переключение ввести очень просто - два быстрых клика, и весь экран начинает моргать т.е. готов к переключению. один клик - следующий канал, индицируется цифрой в правом нижнем углу. вывод из режима переключения - так же два быстрых клика.
но вот зараза! позаряжав несколько единиц техники, я обнаружил что счётчик ёмкости при отключении измерителя от всех USB не обнуляется!!!
совсем. вот лежит он без питания, а счётчик где-то хранит показания.
долго рыл инет и нашёл. рассказываю. что бы обнулить ёмкостиметр, надо переключением добраться до предыдущего, перед сбрасываемым, канала, вывести аппарат из режима переключения и зажать кнопку на ~5 сек. вот тогда показатель у следующего/нужного канала сбросится!) охренеть интерфейс!
ну а для фонарёвочных дел тоже наверно такой девайс пригодится - измерять потребления тех же повербанков. или ещё чего-нить.
(мне-то он для работы нужен - например, по потреблению определять степень дохлости огрызков. достаточно быстро)
я надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодится.
п.с. в пути ко мне ещё один подобный девайсик )))
[Исправлено: =hairs=, 11.10.2014 в 00:50]
DoubleDragon (05.04.2016), gukase (11.10.2014), kms87 (15.12.2015), LEV-UA (29.01.2017), proba999 (22.01.2016)
Старый 11.10.2014, 01:09   2
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Re: USB charger tester KCX-017
Обзоры на муське есть хорошие
http://mysku.ru/blog/china-...
http://mysku.ru/blog/aliexp...
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 02:51   3
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Ура) Спасибо, теперь я знаю, как этот девайс называется
А вообще вот отчет, как я из этой штуки с нагрузкой делал измеритель емкости аккумуляторов. Так же в той теме есть немного обсуждений данного аппарата.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 22:18   4
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
У меня сей девайс зачем-то мигает при работе от одного из зарядников, не могу понять в чем дело. Может он о чем-то меня извещает(например высокое напряжение, например) или может он глючит так. При том на других (пока 2 штуки опробовал и USB компа т.к. сегодняшнее приобретение) зарядниках все нормально и ровно работает. Что думаете по этому поводу?
Здесь могла быть моя реклама…
JP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 09:31   5
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 27.09.2025 06:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от JP :
высокое напряжение
Мигает при высоком или низком напряжении. На дисплее отображается чем именно он недоволен, перед цифрой напряжения стрелочка вверх или вниз. Мигание можно отключить на 30сек. кратковременным нажатием на кнопку.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JP (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 13:12   6
JP
Аватар для JP
ArcticOcean, вон оно что, спасибо, а есть где-нибудь инструкция по сему девайсу?
Старый 19.11.2014, 21:19   7
ArcticOcean
Инструкция не попадалась. Вся информация взята из описания товара.
Старый 19.11.2014, 22:57   8
AndryL
Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Instructions
1. Input Voltage: 3V - 7V
Input current: <3.4A
3. Parameters that you can test: Voltage of battery.
Current of battery, value of discharging capacitor.(Total ten parameters)
4. Communication function: Yes
5. Parameters adjusting fuction:Yes.
Equipments for parameters adjustment: One electronic load, one constant current source.
Voltage of constant current source should be setted to 8.5V <Vc< 10V(Proposal 9V). Electronic load should be setted to CC modle(Constand current model. There are 3A, 2A, 1A and 0.3A models for current adjusting.
Here is a example for 3A:
When you set electonic load at 3A model, the current will be adjusted step by step. It will cost you about 10 seconds and you can see the result changing procedure in the LCD screen. When you see the 3A result shown in LCD screen, the adjustment process is finished. You can shut off the electronic load and the parameters will be saved automatically.
6.Clean the data: Push the button until the parameters changed to next sets of parameters. Then release the button. Then the next sets of parameters will be started and they will start from zero.
7. Check the parameters: Quick beat the button double times(within 0.5s), then it is checking model. The LED background will be flash.Then you can see the next set of parameters in LCD screen. Quick beat the button double times agian, you release the parameters checking model. LED backgroud be be light with flash.
8. Over voltage or under voltage: An arrowhead will be shown in LCD screen and LED background will flash. Push the button and LED will be light without flash. It will last 30s.
9. Trun on model.
The LCD screen will show all parameters within 1s when you connet power supply by MicroUSB or male plug of USB with wire.(It is to check whether the LCD screen is good or not). Then you can see the parameters used last time(capacitor and which set of parameters). You also can see the current voltage, current and over voltage or under voltage. Please see following illustratio
AndryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JP (20.11.2014)
Старый 22.01.2016, 17:31   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Наигрался с ним? Я выкуплю на след неделе а то ждать неохота
Аль зажмёшь?
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 17:35 Автор темы   10
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Аль зажмёшь?
этот не отдам! вот такой в запасе есть
Старый 22.01.2016, 17:46   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Такой есть.
Закажу тот что ты ссыль давал в начале
Старый 23.01.2016, 00:11 Автор темы   12
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
DX не эталон в плане дешевизны и низкой цены. ищи по словам "USB KCX-017"
может и дешевле оказаться. хотя в данный момент на DX распродажа. цена на 36% снижена. я свой дороже брал.
proba999 (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 02:31   13
ppi1
Последняя активность: 04.12.2023 01:43
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
Если на перспективу, то лучше чуть дороже ,но который может мерить все напряжения (кроме прочего) что подают на USB современные зарядные устройства (вплоть до 13в, как Quick Сharger 2.0) - http://www.banggood.com/OLE...
ppi1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 11:55   14
рэй
Последняя активность: 21.08.2016 02:10
подскажите, есть хоть один обзор где в тестах ток показан близкий заявленным 3,5? встретил инфу что выше 1,7 девайс просто не показывает. в таком ракурсе все фразы пользователей "проверил дома провода, половину в топку" кажется полной дезой, потому что кабель то может 2 тянет, а вот приборчик жулит.
чем хуже мне отвечают, тем чаще я спрашиваю.
[Исправлено: рэй, 31.03.2016 в 12:00]
рэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 14:31   15
ArcticOcean
Посмотреть сообщение Сообщение от рэй :
Больше двух точно показывает.
[Исправлено: ArcticOcean, 31.03.2016 в 14:47]
mic1968 (08.05.2018), рэй (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 14:43   16
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Приборчик 3.7 А пропускает.
[Исправлено: Svetogor, 31.03.2016 в 14:51]
рэй (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 16:28   17
рэй
спасибо за подтверждения!
еще такой вопрос, не знаете часом есть ли у него подделки? на том же Али вижу разброс цен от 3 до 6+ $ и думаю может ли что 3$ это липовые?(потому что иначе зачем платить больше)
Старый 31.03.2016, 16:41   18
Svetogor
Аватар для Svetogor
Вроде не было информации о подделках.
Старый 31.03.2016, 16:44   19
ArcticOcean
рэй,
Не слышал про подделки.
Сейчас я бы, пожалуй, вообще не стал брать этот тестер. Конечно, есть у него преимущество в виде микро USB, удобно кабели тестировать, но взял бы что-нибудь из ассортимента этого магазина.
Старый 31.03.2016, 17:24   20
рэй
еще раз спасибо за информацию.
ArcticOcean,
слышал о этих приборчиках, но сложилось впечатление что они для более искушённых. так то мне как раз провода тестить, да вдруг какой usb девайс будет себя странно вести чтоб хоть проверить берёт ли он питание, и какое берёт.
Время генерации страницы 0.13359 секунды с 16 запросами
