Просмотров в теме 8818   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2014, 03:42 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 17162
Поблагодарили: 38435 раз(а) в 14223 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор и кастомизация Niteye MSC20
Я уже писал про MSC20, но очень лаконично, т.к. фонарь был чужой и особого желания копаться в нем не было. Но недавно уважаемый Tankist_20 сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться - и стал владельцем этого странного, но интересного фонаря.
Общие слова
Хороший англоязычный обзор с фотографиями и графиками есть здесь, так что ограничусь несколькими основными замечаниями.
MSC20 - сравнительно компактный фонарь на 1*18650, интересный в первую очередь довольно редким управлением. Расположенное в хвосте фонаря магнитное кольцо имеет четыре фиксированных положения - строб, стендбай, настраиваемый режим и максимум. Ход кольца легкий, но при этом режимы фиксируются четко, что позволяет переключать их даже одним пальцем (в том числе мизинцем, если держать фонарь "прямым хватом").
В дополнение к кольцу есть кнопка, которая позволяет выключить/включить фонарь, а также отрегулировать настраиваемый режим. Регулировка простая и очень быстрая, а вот включать-выключать удобнее поворотом кольца, поскольку кнопка не очень четкая.
Заявлена настройка в диапазоне 25-200 лм, но на самом деле она шире, примерно 7-400 лм. Максимум ~500 лм.
Диод - обычный холодный XM-L. На моем люксметре фонарь показал 3200 люкс с метра, а в настраиваемом режиме 40-2650 люкс. Рефлектор текстурированный, свет по распределению довольно приятный.
Стабилизация, судя по тестам на cpf, не идеальна, сохраняется только на свежей батарее.
В кнопке есть индикатор разряда, который срабатывает при переходе в стендбай; теоретически при разряженной батарее он должен светить красным, а не зеленым - но я этого пока не видел; если он и срабатывает, то достаточно поздно - видимо, когда холостое напряжение приближается к 3V.
Еще фонарь чуть-чуть гудит, в сильном режиме громче, в слабом - тише. Слышно с нескольких сантиметров, т.е. для не-налобника не критично.
В общем, несмотря ряд сыроватостей и шероховатостей, интересный фонарь с двумя режимами (в т.ч. одним настраиваемым) и стробом, и при этом очень простым управлением. Почти как мой любимый Quark Tactical
Кастомизация
Разумеется, я хотел поставить в фонарь Nichia-219B - но в очередной раз убедился, что джетбимы/найтаи непредсказуемы и для моддинга неудобны
Разобралось все легко, диод на термопасте, площадка более 14 мм - сначала решил, все все будет совсем просто и халявно
ID:	117308 Нажмите на изображение для увеличения
Но не тут-то было. Внутри корпуса есть ступенька, на которую ложится рефлектор. И никакие из интересных TIR туда не влезли
Кроме того, родная звезда толщиной больше 2 мм (у меня намерялось 2.06), и со звездой меньшей толщины ничего не соберется - как раз из-за ступеньки, которая контролирует глубину погружения рефлектора. А стандартные звезды, разумеется, около 1,5 мм и в итоге тупо болтаются
К счастью, любовь к собирательству разных клевых бесполезных штук меня снова выручила, я нашел в ящике старые звезды dsche, которые он делал для ites. Они как раз чуть толще 2 мм.
Но и здесь пришлось попариться с контактами и проставками, чтобы рефлектор ничего не закоротил и при этом сфокусировался. В итоге на звезду пришлось паять дополнительные боковые контакты, а диод с рефлектором после часовых мучений подружились с помощью прекрасного переходника с fasttech
В завершение быстренько сделал защиту от защиты от переполюсовки, чтобы фонарь смог работать с незащищенными батареями
И поменял клипсу, поскольку родная была совсем уж нелепая. Эта тоже не идеальна, но все равно спсибо тем добрым людям, которые так и не купили у меня полураздолбаный Olight S15. Теперь они смогут это сделать еще дешевле
Правда, в таком виде клипса чуть-чуть затрудняет управление, зато позволяет полностью спрятать фонарь в карман, и при легко цепляется и не клинит. Но пока не теряю надежды найти что-то лучше. Вообще на фонарь красиво встают зебровские клипсы, но они плохо держат и как раз клинят.
Upd. В итоге затрудненное управление тоже не понравилось, и поставил клипсу от Spark SG5. Она не так глубока, как хотелось бы, но все-таки лучше остальных вариантов. Надеюсь в будущем что-то еще более подходящее найти.
Луч получился немного уже, чем хотелось бы, но довольно симпатично. Люксметр показывает 3650 люкс в сильном режиме и 60 в слабом.
Стабилизация действительно не идеальна, но не особо критично - на батареях Sanyo-2600 с холостым напряжением 3.75-3.85 V яркость падает до 3250-3300 люкс, что в целом терпимо.
Первые впечатление - в целом доволен.
[Исправлено: fnksb, 08.03.2015 в 12:15]
Angry Zeka (05.10.2014), kesha101178 (05.10.2014), Terminus (05.10.2014), Xenos (06.10.2014)
Старый 05.10.2014, 10:23   2
shery077
Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор и кастомизация Niteye MSC20
fnksb, а ток в стендбае не замеряли ?
Вот бы на тело от MSC20 "пересадить" голову и хвост от MSC10...
От аккумулятора на 3,6/3,7 В, думаю, работать сможет, но сильно греться будет. Выход - питать от LiFePO4, желательно защищённого.
Но это так, ... мечты...
shery077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 16:15 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от shery077 :
Но зачем???
Нет. На cpf намеряли 71 uA.
Еще пара слов насчет настраиваемого режима:
- при прерывании питания/замене батареи он сбрасывается на минимальный.
- настройка удержанием довольно быстрая, занимает около 3 секунд, идет только в одну сторону и останавливается на крайнем значении. При следующем нажатии идет в обратную сторону.
Это оказалось очень удобно. Фонарь по дефолту на минимуме, за одну-две секунды можно поднять до нужного значения, а потом так же быстро опустить обратно. И не надо мучительно ловить минимальную яркость, как часто бывает на плавной кнопочной регулировке
Ну и сравнительно неприятный момент, вес с батареей:
Для сравнения:
Eagletac D25LC2 и Olight S20
Кастомные триплы, Sunwayman C20C и Solarforce T1:
Кварки на 16650 и 14500 (мои основные универсал и EDC соответственно)
Ну и вся компания в сборе:
Как видно, клипсу на MSC20 опять поменял, теперь там спарковская.
В общем-то, единственный плюс MSC20 - интересное управление. По возможностям света, удобству корпуса, габаритам и весу он проигрывает. И, наверное, проигрывает по надежности - по крайней мере, я к продукции Jetbeam/Niteye осторожно отношусь.
Но посмотрим, насколько практично управление.
[Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 16:19]
Старый 05.10.2014, 17:07   4
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 03.07.2025 06:01
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
fnksb, засадил бы ты туда трипл))) или не пролезет?
Старый 05.10.2014, 17:14 Автор темы   5
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Не, там все только снаружи большое. А внутри маленькое, даже одиночные TIR-линзы не лезут.
Это вообще характерно для джетов, в свое время с Jet-3M так накололся. Вроде внешне по размерам все хорошо и идеально, а полезешь внутрь - и натыкаешься на кучу вырезов-выступов-канавок, которые полезный размер раза в полтора уменьшают.
Да и не настолько хороши триплы, чтобы пихать их туда, куда они нормально не лезут.
(мечтательно) вот под квадрик бы найти приличный компактный корпус...
[Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 17:16]
Старый 05.10.2014, 17:24   6
kesha101178
fnksb, как так не хороши? очень даже хороши)) давай бошку под квадрик выточим тебе на соларфорс т1?
Старый 05.10.2014, 18:19 Автор темы   7
T1 и так хорош. Если ему что-то и точить - то только бошку с ребрами
Старый 05.10.2014, 18:34   8
Xenos
Аватар для Xenos
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Зёбра SC600 первых версий под квад подходит,
мне Dshe сделал )
Xenos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 23:19 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Xenos :
мне Dshe сделал )
Да, это я знаю, красиво вышло. Но для хоста дорого и неудобно, а зеброуправление я не особо люблю.
Возвращаясь к MSC20 - потаскал денек, пришел к выводу, что кнопка не так уж и плоха. Есть небольшой софт-старт, который и рождает ощущение легкой "тормознутости", особенно в сочетании с почти полным отсутствием клика - но это вопрос привычки.
Зато удобно включать-выключать кликом на слабом режиме - и одновременно иметь возможность легким доворотом включить в сильном или быстро перейти в настройку среднего; а строб, напротив, оказывается убран подальше.
Главное только использовать какой-то один способ, потому что иначе начинаешь путаться в том, как был выключен фонарь и как его надо включать. Понятно, что если кольцом в стендбай - то жать на кнопку бесполезно; а если кольцо в слабом режиме, а выключен был кнопкой - то попытка включить доворотом приведет к старту на сильном вместе ожидаемого слабого.
Заодно выяснилось, что не следует крутить кольцо с зажатой кнопкой, это приводит к глюку драйвера - отваливается строб и настройка слабого, и вообще перестает функционировать кнопка. К счастью, лечится прерыванием питания.
[Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 23:24]
Старый 08.10.2014, 17:27   10
Вы будете смеяться, но мне как раз НРАВИТСЯ, что он тяжеленький.
Старый 08.10.2014, 17:41 Автор темы   11
Почему же, он дает вполне понятное ощущение "берешь в руки — маешь вещь"
Но когда после него вешаешь на карман 70-граммовый кварк - то тоже испытываешь сильные эмоции.
MSC два дня продержался в роли тестового EDC - но в итоге ушел на полку, гостей радовать.
Старый 08.10.2014, 20:01   12
shery077
Но зачем???
Точно не знаю. Видимо это моя тяга к изучению...
Спасибо.
Не совсем мало, но терпимо...
Старый 10.05.2015, 14:14 Автор темы   13
Еще раз поменял клипсу, теперь на зебровскую:
Старый 13.07.2015, 10:55   14
chm0
Последняя активность: 11.04.2017 15:29
Вложение 117309
А "защиту от защиты" можно путём налепливания магнита сделать? А то меня пугают КЗ ежели магнит сползёт, а тут его как раз это кольцо будет держать от сползания... что вообще это спиленное здесь кольцо означает и с чем соединяется? Если просто в воздухе висит, то чего не магнит?
[Исправлено: chm0, 13.07.2015 в 10:56]
chm0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 12:48 Автор темы   15
Посмотреть сообщение Сообщение от chm0 :
В принципе да, но это менее надежно, и иногда он может соскакивать. Риска КЗ здесь и правда немного, магнитное кольцо тоже далеко и вряд ли будет мешать. Но механика надежнее, конечно
Там нет спиленного кольца, или я не понимаю, о чем речь
Старый 16.07.2015, 00:42   16
chm0
https://forum.fonarevka.ru/... вот тут вроде бы... но я не могу разглядеть - темно
Старый 16.07.2015, 00:45 Автор темы   17
там механическая защита от переполюсовки, металлическое кольцо. Чтоб только выступающий плюс контачил.
И по центру мной напаяна латунная (бронзовая?) блямба, чтобы эту самую защиту обойти и работали обычные плосконосые аккумуляторы.
Ничего не спиливал.
Старый 16.07.2015, 01:03 Автор темы   18
Кстати, что-то залежался фонарь на полке, если кого интересует кастом с магнитным управлением на Nichia219B - сигнальте. Чуть позже выложу в продажу.
Старый 17.07.2015, 00:02   19
chm0
Ничего не спиливал.
Блин, я думал, спилено, а там наоборот - напаяно.
Продаваемый исходно был MSC20 или кем?
Старый 17.07.2015, 02:15 Автор темы   20
Да тот же, что в этом обзоре
Время генерации страницы 0.16240 секунды с 16 запросами
