11552
В первую очередь благодарю компанию Космос за предоставленный для тестирования светодиодный аккумуляторный фонарь KOCAc9105WLEDUSB.
![]() Попробую в данном обзоре описать свои впечатления о фонаре и сделать некоторые выводы о нём. Итак, фонарь "Космос" KOCAc9105WLEDUSB поставляется в такой красочной коробке. Посмотрим на её стороны более подробно… А теперь заглянем внутрь… Как можно видеть, фонарь внутри зафиксирован между двух пенопластовых вставок. Так же в коробке уложены шнуры для зарядки от сети 220 В и от автомобильного прикуривателя 12 В, а так же ремешок для переноски фонарика и инструкция. На фото ниже извлечённое содержимое… Рассмотрим фонарь "Космос" KOCAc9105WLEDUSB и его комплектацию более подробно. Вид со стороны рефлектора… Как можно увидеть, рефлектор в фонаре не очень глубокий, на дне которого виден светодиод. Кстати, стекло и сам рефлектор изготовлены с пластика, в принципе как и сам фонарь. С одной стороны корпуса ни чего примечательного нет, кроме наклейки с надписью «Космос» и USB. Так же ничего примечательного нет и сзади корпуса фонаря. С другой же стороны фонаря на много интереснее… Тут и двух-цветный светодиодный индикатор заряда, и разъём USB, и разъём 12 В, и разъём 220 В… Сверху, рядом с ручкой для переноски фонаря, располагается выключатель. Как уже упоминал, в комплекте поставляется и адаптер питания от бортовой сети автомобиля, и шнур питания от сети 220 В. В них ни чего примечательного нет, провода и провода… Так же ни чего примечательного нет и в ремешке для переноски фонаря… Ремешок имеет общую длину 1 метр, крепится к фонарю двумя колечками, какой-либо регулировки по длине не имеет. Не забуду и про инструкцию, которая так же является и гарантийным талоном… Думаю уже все обратили внимание на разъём USB… И не терпится узнать на что он способен. А давайте это и узнаем! Вставляем в него чудодейственное устройство, которое может показывать и напряжение, и ток… 5 В… Всё как и положено… А давайте подключим к нему что-нибудь заряжаться, например – планшет. В принципе не так уж и печально, можно сказать стандартно для USB – при токе потребления около 500 мА напряжение немного просело, но находится в пределах 5 В, что не мешает ни чему заряжаться. К сожалению потребителя большего тока у меня под рукой нет, а паять нагрузочный балласт нет желания, так как током и в полампера можно вполне зарядить тот же планшет или мобильник. То есть, того что имеем более чем достаточно для того, чтобы подзарядить от фонаря севший девайс. Заглянем внутрь фонаря "Космос" KOCAc9105WLEDUSB? Для начала открутим переднюю часть… Рефлектор у нас не вынимается, поэтому разбираем дальше открутив 4 шурупа скрепляющих две половинки корпуса. А внутри то фонарь не так уж и прост! Чего стоит только один радиатор под светодиодом! Свинцовый аккумулятор… По характеристикам конечно неахти, но… ![]() Странное решение, имея нормальные клеммы припаивать к ним провода, а не использовать соответствующие разъёмы… Идём дальше… Видим, что провода идущие на светодиод подключены к плате посредством разъёма… Отсоединяем его и вуаля, рефлектор с «обвесом» у нас в руках… Заглянув в щель между рефлектором и радиатором видна «звезда» со светодиодом, посаженная на термопасту. Размеры радиатора… Кнопка включения… Кстати, выключатель здесь имеет два фиксированных положения, позволяющих включать два режима работы фонаря – минимальный и максимальный (именно в этой последовательности). Заглянем под плату? Для этого открутим три шурупа…. А аккумулятор то оказывается тоже можно от платы отключить… Рассмотрим плату более детально. Всё спаяно аккуратно, ни где ни чего не наляпано, не нагрежено… Просто красота! Внутрь фонаря заглянули, а теперь собираем всё в обратной последовательности… Вот сидел и думал, а зачем на корпусе имеются отверстия… Под ручкой… На дне… По бокам… И таки до меня дошло… Для вентиляции! Тем более внутри корпуса помимо радиатора охлаждения имеется и плата, на которой смонтирован и импульсный блок питания, и полноценное зарядное устройство для подзарядки встроенного аккумулятора, и преобразователь/стабилизатор на 5 В для USB выхода… Кстати… О зарядке фонаря "Космос" KOCAc9105WLEDUSB… Во время заряда светодиод горит красным, а когда фонарь заряжен, то загорается зелёный (к сожалению время за которое фонарь заряжается не засёк, поставил заряжаться и забыл про него, а когда вспомнил, светодиод был уже зелёным). Если честно, мне таких фонарей ещё ни разу не попадалось и очень радует, что даже фонари в подобном форм-факторе стали иметь зачатки «разума». Ну что же… Фонарь посмотрели… Рассмотрели… А теперь самое интересное, то как он светит! Чтобы показать работу фонаря выбрал довольно привычные сцены, которые уже были в моих обзорах. Итак... Сцена первая - закрытое помещение. Параметры съёмки: до низа метров 10 будет; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2,5 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (24.09.2014), bys7458 (24.09.2014), combat_rabbit (24.09.2014), Form (25.09.2014), Алексий (25.09.2014)
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
ну прогресс не стоит на месте и светит в целом нормально, для нормальных людей вообще "вау"
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
