Просмотров в теме 5317   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2014, 21:40 Автор темы   1
Последняя активность: 16.04.2016 09:35
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Посоветуйте блок питания для iCharger1010Bplus
В описании указано от 10 до 18 вольт, а подкажите с остальными характеристиками (мощность, сила тока может быть какая-нибудь)? Хочется такое чтобы со всеми аккумуляторами справлялся, т.е. АА, 18650, автомобильным на 12 и 24 вольт.
И не случится ли так что купишь например на 18 вольт, а там погрешность +- 1% и прибор сгорит? Или по амперам/ваттам аналогичная ситуация?
Однажды спалил видеорегистратор, подключив его блоком питания (12В в прикуриватель) но с бОльшей силой тока (хотя вроде говорят что от силы тока ничего не случается, мол будет брать сколько ему надо). Отсюда и вопросы
[Исправлено: Puma, 19.09.2014 в 21:42]
Puma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 22:35   2
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте блок питания для iCharger1010Bplus
Если будет 18.1вольт то зу не включится. Напишет что не то напряжение и все. Мощность БП должна быть от 300ватт и напряжение желательно от 14вольт. Посмотри на БП для светодиодных лент на 12вольт 20-30А Их можно выкрутить на 15 вольт и будет вам счастье.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 22:40   3
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
http://www.meanwell.com/Rus...
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 22:48 Автор темы   4
Puma
А верхний предел по ваттам и амперам какой?
Старый 19.09.2014, 23:24   5
STYX
Аватар для STYX
У меня SE-600-15 (15V/40A) держит автоусилитель для саба, а по ссылке ходили?
ПС. но цены на них очень не гуманные.
Старый 20.09.2014, 01:31 Автор темы   6
Puma
STYX, по ссылке ходил, но у меня плоховато с инглиш, можете подсказать с какого места начать просматривать?
Старый 20.09.2014, 03:03   7
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Puma :
все зависит от того сколько и каким током Вы планируете заряжать одновременно.
мне хватает meanwell RS-150-12 (RS линейка в принципе более менее гуманна по цена/качество) 150Вт не так уж и много, но даже при заряде 12 вольт автомобильного -10-12А мне с избытком.
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 18:07 Автор темы   8
Puma
vvvoland, в основном планирую заряжать 18650 сборку 2S3P, для автомобильного есть хороший зарядник, но мало ли что, запасной вариант не помешает. На что влияют эти ватты в блоке питания? Например в чем разница если заряжать 12 вольтовый автомобильный аккумулятор при помощи 150 ваттного блока питания и 300 ваттного?
Старый 21.09.2014, 22:18   9
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
:idea: Re: Посоветуйте блок питания для iCharger1010Bplus
Если руки есть, я бы смотрел в сторону серверных шахтных блоков питания.
При удачном стечении обстоятельств можно на форуме сетевиков/доске объявлений купить списанный 500-2000W качественный серверный блок Delta Electronics за копейки в сравнении с ценой нового MeanWell.
Или еще бывают модули систем резервного питания, систем связи. Например, Eltek SMPS-1000.
В свое время купил таких "на всякий случай" за $25/шт. 1000W, 10-24V 40A, бесшумный, работает в параллель.
С одним таким можно, в принципе, считать тему блока питания для любой будущей зарядки закрытой навсегда.
ID:	116238 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Cathode, 21.09.2014 в 22:33]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Puma (23.09.2014)
Старый 22.09.2014, 00:11   10
dmn42
Аватар для dmn42
Последняя активность: 24.06.2025 14:31
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Это где ж такая халява была?
Старый 23.09.2014, 01:53   11
vvvoland
если считать кпд iCharger близким к 100% то мощность блока питания и будет определять ту мощность которую Вы сможете передать аккумулятору.
для 12 вольт - блок 150Вт ток заряда без проблем 10А
блок 300 Вт ток заряда 20А(а нужно ли ? )
Puma (23.09.2014)
Старый 24.09.2014, 22:15   12
Snaiper
Аватар для Snaiper
Немного не так, там 10ампер предел ЗУ. Вернее будет так.
При БП на 150 ватт.
Есть акб на 4 ячеек лития. Их можно заряжать током 8.9А
Но если у вас 8 ячеек, то заряжать можно только током 4.45А, иначе или БП уйдет в защиту или сгорит.
При БП на 300ватт .
Можно заряжать 8 ячеек током 8.9А.
Если вы не планируете заряжать АКБ номинальным напряжением более 12вольт, то для вас нету разницы между БП на 150 и 300 ватт. Поскольку ваше ЗУ не может выдать ток больше 10ампер на 12 вольтовый акб. (Для 12волтовой свинины надо 147ватт).
Старый 23.09.2015, 10:42   13
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
В зарядных устройствах iCharger (про другие не говорю сейчас) есть в настройках ограничение общей потребляемой мощности, тока и ограничение нижней границы напряжения источника питания. Так что вместо ухода в защиту БП или его пожара, ЗУ просто сообщит о превышении мощности или тока сравнив их с настройками зарядки аккумуляторов.
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11793 секунды с 16 запросами
