17097 26 8 1 |
18.09.2014, 22:32 | 1 | |||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор Sky-Ray King 4000LM (5 XM-L2,4 x 18650)
Доброго вам времени суток,
Этот обзор будет посвящен очередной модели широко известного фонаря, который чаще всего называют просто Кинг. Данная модель называется Sky-Ray 4000LM . Ссылка на фонарь на сайте магазина (официального сайта фирмы я не нашел, но и не сильно искал) Итак, что и почему?? Ну, прежде всего цена. На данный момент на GearBest фонарь стоит 31.57$ без никаких купонов, а это фонарь с 4000 люменами (заявленными магазином), и пятью современными светодиодами XM-L2. Солидно, и так считаю не только я - фонарь, вернее его прошлые модификации весьма популярны. Я попробую сравнить фонарь с именитым фонарем (Olight SRmini с TIR оптикой и честными 2800 люменами за около 100$ нельзя назвать равноправным конкурентом по-моему). Апдейт. На данный момент появился купон под названием SkyRay который опускает цену до 26$ . По-моему очень круто. ГОУ? Все достаточно лаконично. Фонарь, картонная упаковка, темляк - вот и весь комплект. Как применять данный темляк/шнурок я не понял, но аксессуар интересный. Конструкция фонаря позволяет ему беспрепятственно кататься, по мере нужды я использовал шнурок для предотвращения скатывания фонаря. К качеству фонаря у меня не возникло претензий, но ожидать от него чего-то особенного я бы не советовал. Обработан фонарь качественно но кнопка например с немного острыми краями и стенки фонаря кажутся тонкими. В общем фонарь по качеству и ощущению в руке очень напомнил JKK13(Jinjeng JKK13). Это не плохо и не особенно хорошо, просто так. В головной части фонаря встроен радиатор. Фонарь не очень сильно греется даже на максимальном режиме. На страничке фонаря в магазине указан стальной безель - по моему это не так, на алюминий сильно похож. Безель легко открутить голыми руками. Под безелем находится о-ринг судя по всему силиконовый, и стекло без никаких признаков анти-бликового покрытия. На рефлекторе я обнаружил один пузырек, который конечно же не влияет на свет и для фонаря данной категории не критичен. Дальше фонарь я не стал разбирать - не люблю пыль под рефлектором. Управление фонарем очень простое. Короткое нажатие включает фонарь в максимальном режиме (памяти режимов нет). Следующее нажатие переводит фонарь в средний режим и следующее выключает фонарь. Удержание кнопки в течении около двух секунд включает режим СТРОБ(мигалка), с включенного положения. Когда фонарь выключен долгое нажатие не приводит ни к каким результатам. Резьба треугольная, анодированная - что позволит блокировать фонарь не до конца закрутив головную часть. О-ринг опять же похож на силикон. На резьбе отдаленные следы смазки. К анодированию претензий нет, накатки на фонаре как таковой нет но благодаря огромному количеству граней на фонаре фонарь сомнительно что будет скользит в руке одетой в перчатку. Препятствий для свободного скатывании с неровных поверхностей на фонаре нет. Аккумуляторы подсоединены параллельно,и для предотвращения неприятностей и спецэффектов их нужно устанавливать в фонарь именно как на фотографии, а не так как вам может показаться нужным. Параллельная ориентация аккумуляторов позволяет использовать фонарь не только с 4 аккумуляторами, а даже с одним. Сравниваем с Олайтом. Олайт короче и обладает меньшим диаметром (он питается тремя аккумуляторами). Хоть фонари и разные, небольшое сходство есть. Слева Кинг, справа Олайт Опять слева Кинг, справа Олайт - более короткая выдержка. На природе Кинг радует. Света много, очень много. Свет у Кинга более холодный и не обладает таким плавным и приятным переходом от хотспота к засветке (TIR как никак у Олайта). Радует то что у Кинга не так уж и много артефактов, несмотря на мудреность рефлектора. Циферки
По-моему неплохо. Наверное не 4000 люмен, а ближе к 2800 Олайта. ШИМ,Шум В максимальном режиме можно измерить ШИМ на частоте 126 герц. Но это скорее контрольный сигнал или я не знаю что еще - глазом его не видно, не видно и карандашным тестом. То-есть это квадратный сигнал который фонарь выделяет кроме постоянного света. В низком режиме есть ШИМ, частота 252.9 герц. Заметен карандашным тестом, если фонарем по сторонам не водит не очень заметен. Звуков фонарь не издает. Выводы Нужен многолюменовый "заливной" фонарь и не дорого - Кинг хороший кандидат. К плюсам еще могу отнести легкость модернизации. фонарь был предоставлен для обзора магазином GearBest Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь. -----------------------------------------------------------
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 19.09.2014 в 22:03] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Agstroy (19.09.2014), carbidich (16.10.2014), D_mon (30.10.2014), gukase (18.09.2014), hilux (31.10.2014), ilyasov1 (19.09.2014), Magfly (19.09.2014), Magvay (19.09.2014), SERG27 (19.09.2014), shruzzzz (18.09.2014), surf839 (19.09.2014), Tamagotchi (19.09.2014), ualery (19.09.2014), Алексий (19.09.2014), Чигур (18.09.2014)
19.09.2014, 08:37 | 2 |
Re: обзор Sky-Ray King 4000LM (5 XM-L2,4 x 18650)
я знал, знал! на 3х диодник нравится больше(еще есть 7-и)
19.09.2014, 08:50 | 3 |
ну, что вам сказать по-моему фонарь стал еще аттрактивней.
купон - SkyRay . С купоном цена 26$ . Тянет на халяву - пошел дублировать в подходящей теме |
19.09.2014, 09:18 | 4 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Отпугивает "Фонарь не очень сильно греется даже на максимальном режиме".
Либо дыры под диодами, либо там не 4000 lm. [Исправлено: Алексий, 19.09.2014 в 09:20] |
19.09.2014, 09:21 | 5 |
с другой стороны... например тот же SR mini на максимуме и разогревается сильно и если поставить ладонь на расстоянии нескольких сантиметров спереди и посветить на нее то разогревается светом. У Кинга с этим намного более умеренно.
19.09.2014, 09:27 | 6 |
А как там охлаждение СИДов организовано?
19.09.2014, 10:19 | 7 |
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 16.05.2019 06:46
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Свет SR mini приятнее.
19.09.2014, 10:49 | 8 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 27.03.2024 20:34 Адрес: Где-где? В Караганде.
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
19.09.2014, 10:55 | 9 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
19.09.2014, 11:07 | 10 |
19.09.2014, 11:33 | 11 |
И ещё не могу рассмотреть - плюсовые контакты аккумов упираются в тонкую медь текстолита, или там на драйвере полноценная полоска металла напаяна?
19.09.2014, 11:36 | 13 |
Уличённый
19.09.2014, 12:28 | 14 | |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Эх, блин опоздал. Пока купишь игрушку, пока она приедет - раз, а уже есть обзор фонаря предоставленного спонсором.
Прикупил подобное чудо ради черненького корпуса, а то золотой Кинг какой то не фэншуйный. Код на коробке: Е-В04-В2-409 LL0206501. Соответственно Хмыли ещё первые, безельное кольцо - люминь. В отличии от золотого Кинга - уплотнительные кольца какие то никакие - маленького сечения. По сравнению с золотым Кингом, лучше сделана резьба - нет такого безумного различия диаметров внутренней и наружной резьб до 1 мм. Да, там только тонкая фольга. Не помешает напаять колечко. Но лучше сразу ставить другой драйвер! Цитата:
Все диоды стоят на одном основании и припаяны как бог даст, соответственно центровка диодов в своих рефлекторчиках гуляет туда - сюда. Поскольку, каждый отдельно взятый рефлекторчик имеет меньший диаметр по сравнению с трёхглазым Кингом, то эта калобашка более дальнобойная по сравнению с золотым трёхглазым Кингофлудером. Надо будет сделать сравнительные бимшоты. Драйвер у меня не такой, как по ссылке в семиглазике, есть даже дроссель на колечке! Вот только всё скоммутировано тонюсенькими волосками и вместо керамического/танталового конденсатора стоит банальный электролит не самого хорошего качества. Режимы: максимум - средний - выкл раздражают. Что бы выключить, надо прощелкать во второй режим, только потом выключить. Строб включается удержанием и из выключенного состояния, и из любого из режимов. А вот с выключением строба - беда. Выключение строба приводит к возврату в режим из которого он был включен: включенный из выключенного состояния - клик выключает фонарь, из максимума - возвращает в максимум и потом нужно переключиться в мин и только после этого, следующим кликом фонарь выключится. Пользую не защищённые "халявные" банки из ноутбучной батареи, всё работает. Плюс есть возможность блокировки фонаря от случайного включения путём приоткручивания батарейного отсека на пол оборота. Мой вывод - неплохая недорогая заготовка корпуса для любителей "поиграться" и кастомизировать/модернизировать. Драйвер в топку! Диоды на единой пластине - в "дачный флудер". Для обеспечения мало мальски приемлемого теплоотвода, необходимо снять анодирование внутри и запрессовывать болванку/толстую шайбу. [Исправлено: triloded, 19.09.2014 в 12:32] |
19.09.2014, 12:36 | 15 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Что-то здесь на форуме все эти кинги критикуют. Попробуйте включить фонарь на 10 минут в турбо-режиме: до скольки тогда прогревается корпус? Идёт ли по ощущениям деградация диодов?
До какого числа будет работать выбитый вами купон? Спасибо! |
19.09.2014, 12:40 | 16 |
19.09.2014, 12:48 | 17 |
19.09.2014, 12:54 | 18 |
Valerianis, Я разок не докрутил шайбы с диодами в трехглазого... немного посветил, поставил на попу... и именно _в этот момент_ он погас. С легким запахом дымка погас. Разобрал - в ключе драйвера дыра. Оказалось, что один из диодов не деградировал, а просто в обрыв резко ушел от перегрева.
Valerianis (19.09.2014)
19.09.2014, 12:55 | 19 |
19.09.2014, 12:57 | 20 |
