выставляю на показ работу карманных (брелок на ключи) уф фонарей
разницу в температуре цвета не заметил... кроме брелка пришедшего подарком у которого длина волны - хз ![]() рисочки на деньгах видны при свете любого из этих фонарей, но вот знаки на деньгах светятся только от фонарей с длиной волны 365-370 и хз ![]() мой вывод: если кто собирается приобрести сие чудо, думаю стоит смотреть либо самую дешевую модель (ярко светит, риски на деньгах плохо, но видно), либо самую дорогую - хорошо видно риски, светится рисунок который не светится от других фонарей 365-370 375-385 385-395 395-400 385-395; 395-400 hz; 365-370; 375-385 все ярко все тускло За составление статьи спасибо ув. 016 |
Black Night (21.02.2016)
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 50
![]() Цитата:
Все УФ отметки что я знал высвечивает. хотспот правда специфический, с небольшим провалом в центре и несколькими уровнями боковой засветки. |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
А может кто подсказать по этому фонарю UltraFire WF-501B 3W UV 395~400nm , там действительно 3 ватта или это тоже самое что и Ultrafire WF-502B 1W UV , а то что-то не вижу отдельно модулей на 3 ватта.
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
![]() Цитата:
Наверное из за низкой чувствительности глаз в этом диапазоне! Да и какая польза от него, кроме как на деньги светить?
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке ![]() |
пользователь
а я очень хочу диодную лампочку уф под стандартный цоколь е27 найти.
постоянно приходится под вакуумом дерево пропитывать, а под уф полимеризация существенно быстрее идет
я не 100 баксов, не могу всем нравится |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Надо в этом случае люминесцентную брать. УФ светодиоды светят близко к видимому спектру (380-400 нм), а "трубка" имеет и более коротковолновые области излучения - значительно выше химическая активность.
![]() Цитата:
Я в молодости микросхемы памяти стирал УФ лампой - внутренней колбой от HID лампы ДРЛ. Вот это УФ-мегабластер!!! Ну я типа грамотный был, очки напялил газосварочные! Потом неделю ходил с красной мордой вокруг глаз был ожог, и кожа облезла потом, как после 1-ого дня на южном пляже. А я под лампой минут 10 всего был! А УФ фонари наверное, и в правду только игрушки...... |
пользователь
спасибо, учту.
просто я уфку в питере пытаюсь изыскать уже поболе года как. тащить из китая энергосберегайку боязно-хрупкая. а диодной ничего не будет |
![]() Цитата:
-Лампу для аквариумов можно найти в зоомагазине. -Лампу для загара. -Разбить ДРЛ они сейчас маленькие есть 150Ватт по моему. Этот вариант самый мощный и легкодоступный (Электротовары, Рынок). А светодиоды, ИМХО слабоваты будут. Только когда лампа работает в помещении находиться нельзя! |
А что нужна какая нибудь специфическая или обычная чёрная уф?? Я в ашане брал для фоторезиста Лампу 9Вт LH9-U G23 "Blacklight" компактная люминесцентная УФ (Camelion Китай) , потом на стройрынуке в электротоварах видел чёрную уф-энергосберегайку на 26ватт. Ещё варианты есть в фирмах которые торгуют оборудованием для салонов красоты, у них должны быть лапмы для стерилизаторов, но там излучение пожёстче .
![]() А забыл сказать это в Москвабаде ![]() |
пользователь
в ашане в питере нету.
как и во всех хозмагах, к сожалению. уфка обычная, черная. малой мощности ну вот пример-в лоджии валяются ножны к пчакам, пропитанным в олифе льняной. с солнцем в питере и у меня в хате особенно как то не очень. потому надо малая мощность, чтобы оставить суток на трое освещать ножны или ножи с пропитаными ручками. ну и желательно направленность излучения уже было думал фонарей пару купить да штатив какой замострячить, благо работы на полчаса |
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 24.05.2025 14:16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
На энкаунтере пользуюсь UltraFire WF-501B 3W UV 395~400nm и в команде ещё у одного человека такой же. Светит более чем достаточно для поиска УФ-кодов.
Регистрация: 28.10.2011 Последняя активность: 21.05.2024 06:47
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 42 раз(а) в 22 сообщениях
а я собираюсь UV проверить под водой. есть предположения что на подводной охоте свет такой длины волны не пугает рыбу и можно быстрее вычислять пугливую рыбу (лещ, линь....) Сейчас приходится их искать только по боковой засветке фонаря, либо установкой фильтра (красный, оранжевый)
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Кто-нибудь знает, есть ли маломощные уф-светодиоды с полным отсутствием видимого света? Ну там фильтр из стекла Вуда какой-нибудь...
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
