3757
Регистрация: 07.09.2013 Последняя активность: 23.01.2016 01:38
Ребят помогите найти драйвер для 1 - xml2. С режимами работы 5%-20%-50%-70%-100% Ну или нечто похожего желательно побольше низких режимов работы (5%-10%-20%...) Буду переделывать налобный фонарик. сам налобник ещё в пути поэтому не знаю какой диаметр драйвера в нём будет. Поэтому интересует есть ли такие в природе драйвера?
Собственно сам фонарь. Мож уже кто разбирал такой. http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Scif, 09.09.2014 в 16:02] |
среди китайских - нету. стандартная тройка + стробососалы
можно такой http://intl-outdoor.com/qli...
трол. |
Scif (09.09.2014)
Спасибо хоть что-то.
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Только учтите, что кнопка у вас не силовая а тактовая, поэтому и драйвер нужен под тактовую кнопку. Посмотрите тут, может подойдет.
Scif (09.10.2014)
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Спрошу тут, может и ТС понадобится.
Можно ли взять вот такого типа драйвер и заменить токозадающий резистор переменным резистором? ![]() Либо кинуть параллельно 3 провода с такими слаботочными кнопками и резисторами для получения необходимых режимов (например 3лм, 40лм, 400лм + наверное выйдет промежуточные режимы и один типа турбо, где все кнопки вкл) Получится несколько громоздко - 1 силовая кнопка + 3 слаботочные, но это не суть.Что будет с КПД такой системы? |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 07.08.2025 00:52
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Если найдете переменный резистор меньше 1 Ома - запросто.
У этих кнопок сопротивление, зачастую, больше чем у токозадающего резистора. Да и как-то не кошерно: слаботочные кнопки ставить в силовую цепь (через токозадающий резистор идет тот-же ток, что и через светодиод). |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
заменить нельзя, а вот поставить дополнительно можно.
Ремонт светодиодных фонарей |
Ну тогда да, такие кнопки отпадают. Хотя при мощностях до 2 Вт может и проканает.О, вариант. Надо подумать. А что с КПД при мощности скажем, 10 % от номинала? |
