8639
29
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
Добрый день всем! честно пытался курить форум, но он просто огромный. Хотел бы обратиться к знатокам со следующим вопросом:
имею гору 18650, которые были выковыряны из ноутов разных производителей и годов выпуска. Чтоб как-то оценить их оставшуюся емкость прикупил imax b6 в надежде быстро все измерить и выкинуть убитые банки. Но возникла новая непонятка - например есть два разных аккумулятора показавшие емкость по 1800mAh каждый. Только у одного время разряда составило 90 минут, а у другого 300. И какой из них лучше оставить, а какой выкинуть? Условия разряда, разумеется, одинаковые. Не кидайтесь тряпками за глупый вопрос. Аккумы мне нужны для использования в фонарях и повер-банках. Спасибо! |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
При разряде с 4,1В до 3В?
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
разряд до 3В током 1А
основное время во всем процессе занимает этап, когда вольтаж колеблется в районе 3,00-3,09, а ток все время понижается от 1А до 0,1А. т.е. как правило через час уже начинает происходить снижение тока, и потом еще несколько часов imax b6 видимо пытается выжать из него все, что возможно на 0,1А. вот я и не пойму - большое время разряда говорит о том, что акк жив-здоров и так просто не сдается или же наоборот, что, он уже настолько устал, что зарядка не знает, что с ним делать. [Исправлено: HETPE3BOE, 07.09.2014 в 15:40] |
Странно. У меня аймакс ток не снижает. Как достиг нижнего порога - вырубает разряд.. И там сразу видно сколько какой аккум отдал.
Если судить по времени- конечно лучше тот аккум что 90 минут разряжался, значит внутреннее сопротивление меньше. А вообще, может у аймакса выставлен лимит по емкости на 1800, а так бы он еще долго тот высасывал. |
HETPE3BOE (07.09.2014)
ps вот сейчас стоит банка на разрядке. третий час вижу картину - 3,04В, ток 0,00. но время тикает и емкость тоже растет потихоньку. так он уже набрал где-то 200 емкости, которая конечно очень сомнительна. в целом пошел седьмой час разряда. бред же.... [Исправлено: HETPE3BOE, 07.09.2014 в 16:47] |
ps... холдеры 18650 ко мне еще идут почтой. пока их нет - пользуюсь неодимовыми магнитами. мб это они как-то влияют на процесс? [Исправлено: HETPE3BOE, 07.09.2014 в 17:04] |
Сказал(а) спасибо: 145
У меня клон аймакса - ток начинает снижать с напряжения на банке примерно с 3,1 - 3,2 В. Время показывает (банка 2,6 А.ч.) при токе 1,0 А. (вначале) до 3 часов и больше. Считаю такие измерения некорректными. Не заморачивайтесь, это "показометр". Хотите больше точности: внешний стабилизатор тока (операционник + мощный транзистор на радиаторе) и параллельно к нему аймакс (время считать и бибикать окончание разряда - уходить нельзя, высосет аккум в 0). Можно конечно компаратор приделать, вырубать всё будет. У меня стабилизатор 0,9 А. (можно 1,9 А. тогда множить на 20) + 0,1 А. аймакс. ёмкость отсчитанную умножаю на 10. (погрешность внутреннего вольтметра меньше будет - провода не вносят погрешность) [Исправлено: vl-per, 07.09.2014 в 17:12] |
Видимо это у меня такой странный клон)
не, холдеры могут убрать дополнительное сопротивление и уменьшить потери, но поведение не поменяется |
1800 я написал как пример. разброс по времени тоже. Спасибо вам за разъяснения, но у меня избыток аккумов- столько я физически не смогу использовать. моя задача отсеять лучшие, а остальные выбросить. заморачиваться со стабилизаторами я конечно не буду. я просто хотел узнать какой акк лучше оставить из приведенного примера, т.к. не мог понять как трактовать параметр "время разряда" - хорошо это или плохо когда оно большое. все банки разных производителей и разной степени убитости. всего их штук 50, а мне 20 выше крыши.
Сам использую вот такой холдер. Не, это у меня клон. Причем не особо хороший) |
17
Холдер Ваш почти самый хороший. Недостаток (?) есть защита (потери!), проводки надеюсь поменяли?, и не лезут защищённые.
Самодельный холдер юзаю или хотя-бы параллельно пружинкам провод, замена родных проводков обязательно. "столько я физически не смогу использовать. моя задача отсеять лучшие, а остальные выбросить." - много аккумов не бывает! Есть другие применения. Если живой - я не выбрасываю. [Исправлено: vl-per, 07.09.2014 в 17:39] |
15432 (07.09.2014)
Если действительно стоит заменить провода - поменяю ![]() Действительно, можно заказать повербанки на 4*18650, поставить эти полудохлые аккумы в пару с нормальными и получится очень даже ничего. [Исправлено: 15432, 07.09.2014 в 17:48] |
Только предварительно проверить аккумы на саморазряд. Это важнее, чем ёмкость при "побочном" использовании. И всяко лучше иметь 5 банок по 1,8 А.ч, чем две по 3,4 А.ч. - по крайней мере в разы дешевле. (тем более халявные!)
Дефолтовские провода + тонкие дорожки внутри аймакса (пропаял медной шиной) при токе 1,0 А. дают потери до 0,3 В. |
20
Сказал(а) спасибо: 6672
в последнее время все больше и больше стало появляться аймаксов, подходящих под определение
снижающий ток под конец разряда угу. свежак. Цитата:
а в свободное время поменяйте комплектные провода на что-то более солидное (с сечением 2-4 кв.мм) |
HETPE3BOE (08.09.2014)
