Просмотров в теме 24150   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2015, 20:22   81
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35709 раз(а) в 16496 сообщениях
По умолчанию Re: XTAR SP1 недозаряжает аккумуляторы
Полупроводников там нет на пути?
2 последоветельных n-канальных мосфета. Обычно параллельно с парой таких же. Не окажут
Старый 25.04.2015, 22:40   82
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
Вольюсь и я в тему.
Есть (давно уж) XTAR VP2 (которая в общем-то "корелирует" с моим мультиметром), сегодня появилась у меня SP1
Акки у меня все SAMSUNG 3200 4.35Вольт.
При зарядке 1А, происходит отсечка (4.31-4.32В - на новых акках), перетыкиваю на VP2 и там еще минут 30-40 "добивает" до 4,35 (так же 1А). После мультметр показывает 4,34(с хвостиком).
Вот такие вот дела. Наверно не очень страшно, но чуточку неприятно.
p.s. такая вот "бережливая" зарядка.
фонари Zebralight
Старый 25.04.2015, 23:07   83
Nicass
Последняя активность: 15.10.2017 20:59
Сказал(а) спасибо: 11
У моего экземпляра на б/у акках отсечка 4.30
Nicass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 09:02   84
Посмотреть сообщение Сообщение от Nicass :
а с мультиметром у вас как дела обстоят?
Старый 26.04.2015, 11:24   85
DoubleDragon
Ой, зазря я переживал. Все в пределах погрешности и инструкции. Короче, будем считать все ОК.
Старый 26.04.2015, 12:30   86
Nicass
Mastech MAS830L, в сильной погрешности не был замечен.
Старый 26.04.2015, 19:11   87
barena
Аватар для barena
Последняя активность: 11.07.2025 06:57
Сказал(а) спасибо: 619
...При зарядке 1А, происходит отсечка (4.31-4.32В - на новых акках), перетыкиваю на VP2 и там еще минут 30-40 "добивает" до 4,35 (так же 1А). После мультметр показывает 4,34(с хвостиком)...
Может быть причина в следующем (взято из инструкции):
- для SP1 ток прекращения заряда (при выборе 1.0А) ≤100мА
- для VP2 ток прекращения заряда (при выборе 1.0А) ≤80мА
Выходит, что VP2 "чуть полнее" заряжает аккумулятор из-за разницы в 20мА.
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 19:23   88
Это в режиме 3.6 или 3.8?
Если второе, то нормально вполне
Старый 26.04.2015, 19:28   89
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от barena :
Да все может быть, я вначале поволновался, а теперь забил. Унесу SP1 на "запасной аэродром", пусть там живет.
Старый 26.04.2015, 23:29   90
Nicass
3.8
Старый 27.04.2015, 09:37   91
интересная темка. всё ждал фразы "зарядка убивает акумы"...
а оказалось, что всё сводится к "писию с транспортиром"...
Старый 19.05.2015, 00:19   92
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Читал я обзор на эту зарядку у HKJ - у него заряжала тютелька в тютельку
Нет, не так. Тоже обнаружил, что мой экземпляр заряжает до 4.29В (на 0.5А) и решил посмотреть обзор HKJ. У него то же самое. Его экземпляр точно заряжает 4.2В, а когда переключатель на 3.8, заряжает только до 4.3. Это и из графиков видно, и сам он пишет:
The 4.35 volt is slightly low on my copy of the charger (It is within allowable tolerances), but this also means the voltage is within tolerances to charge a 4.30 volt cell
Похоже Xtar сознательно настраивает заниженное напряжение, хотя и пишет в инструкции 4.35±0.05
Старый 19.05.2015, 08:55   93
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 14.07.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
Нет, не так
Имелось ввиду что точно заряжает до 4.2
До 4.35 я не мерял даже...
Мой же экземпляр и до 4.2 не точно заряжает
Время генерации страницы 0.10512 секунды с 16 запросами
