Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Приятного времени суток.
Итак, что мы имеем? ![]() ![]() Ссылка на устройство на сайте производителя Перед нами новое зарядное устройство для литиевых элементов питания от компании XTAR - MC2. Устройство чрезвычайно компактное - немногим больше аккумуляторов формата 18650, недорогое и простое - никаких кнопок на устройстве нет. ![]() ![]() Устройство поставляется в достаточно крупной картонной коробке. ![]() ![]() Как видите в коробке полно свободного места, несмотря на то что все нужные аксессуары идут в комплекте с устройством. ![]() ![]() ![]() В комплекте идет качественный USB адаптер на один ампер и кабель. ![]() ![]() Устройство сделано качественно, не скрипит не люфтит. При работе почти не греется. ![]() ![]() ![]() ![]() Защищенный аккумулятор на 3400 помещается легко, контакты плавно передвигаются по металлическим полозьям. Как и на других устройствах Xtar на MC2 можем увидеть анти-пиратскую наклейку с помощью которой можно проверить оригинальность устройства. ![]() ![]() ![]() USB адаптер выдает 5.5 вольт и устройство потребляет до 1.04 ампера. От компьютера берет до 0.5 ампера - как и указано в спецификациях. Пользуемся Пользоваться устройством очень просто. Можно заряжать один или два аккумулятора одновременно. От компьютера зарядник возьмет до 0.5 ампера, и тогда ток будет до 0.25 ампера на аккумулятор. При использовании фирменного (и другого) блока питания способного питать устройство током один ампер, ток зарядки составит до 0.5 ампер на аккумулятор. Я зарядил два аккумулятора, напряжение на Sanyo 2600 unprotected (не тот что на фотографии) составило 4.19 вольт, на Панасонике 3100 защищенном 4.18 вольт. При заряде аккумуляторов горит красный индикатор, когда заряд закончен и даже когда нет аккумулятора в отсеке горит зеленый диод. Если перепутать полярность - индикатор отсека не горит. Выводы Если вам нужно недорогое простое качественное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов не перегруженное опциями, и вас не смущают ограниченные токи заряда то может быть MC2 вам подойдет. -------------------------------------------------------------- Буду рад ответить на вопросы, помочь как смогу. Предложения? Критика? Буду рад выслушать.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Если бы при заряде одного аккумулятора от розетки был ток 1А, то было бы неплохо. Этой вполне логичной функции не хватает и в MC1.
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
мне такая едет,А вообще хочу себе норм зарядку чтобы акки в их норм режиме заряжались 1,25А,какого они делают на литий токи 500мА или как тайткор вообще 375мА на 4 слота,что за бред,я на 700мА на лякросе заряжаю никель,а тут литий на 500
Ошибка выбора у тебя. Надо было взять ML-101 и получить 1000mA на единственный канал. А сабж берет тот, у которого очень много мелких банок, а 18650 или 26650 ему нужно крайне редко заряжать, поэтому время не играет значения.
Регистрация: 17.05.2014 Последняя активность: 17.05.2019 09:41
С защищенным литием ML уже тоже дружит или и сейчас 65 мм это максимум? Вдруг кто использует с защитой. Нужно озвучивать все тонкости при советовании.
Для тех, кто не хочет плодить кучу зарядных это пожалуй самый хороший универсальный вариант сегодня по доступной цене. |
Регистрация: 02.08.2015 Последняя активность: 17.09.2017 12:03
Сказал(а) спасибо: 9
При передвижении подпружиненного контакта "-" был слышен скрежет, подклинивал сам контакт и появлялась пластмассовая стружка в том месте где передвигается контакт, было принято решение разобрать, снять заусенцы, смазать!
Корпус крепко склеен, разобрал разрезав ножом с одной стороны. 2 отдельных канала, в каждом по 2 микросхемы TP4056 (на фото 57bA они же U2, U3, U4, U5) Ток заряда задан в районе 450-500 мА с помощью резисторов 3,83 кОм (на фото 57B они же R3, R4, R5, R10) Снизив сопротивление теоретически можно получить ток 1,2 Ампера на каждый канал!!! (сам не пробовал) [Исправлено: Deniska32, 30.08.2015 в 13:38] Причина: Опечатки |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
У моего нового КЗ в кабеле... вот вам и XTAR
3.83кОм это среднее между 250-300. Но заменой на 1,6кОм можно получить 500мА на каждой TP4057
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 06.01.2016 в 14:10] |
Сказал(а) спасибо: 619
Примерно из 600 зарядников XTAR с питанием через USB-разъем (MC1, MC1 Plus, MC2, VC2) во время предпродажной проверки было КЗ в 4 случаях (оплавление разъема USB с двух сторон), возможно криво кабель втыкал в разъем и коротнул.
Так что КЗ - это очень редкое явление ![]()
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
Александр Павлов (25.01.2016)
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Ничего себе, редкое. Да это говно, а не кабели.
