Просмотров в теме 24380   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.08.2014, 12:24 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор бюджетного зарядного устройства XTAR MC2 (Li-Ion)
Приятного времени суток.
Итак, что мы имеем?
Ссылка на устройство на сайте производителя
Перед нами новое зарядное устройство для литиевых элементов питания от компании XTAR - MC2. Устройство чрезвычайно компактное - немногим больше аккумуляторов формата 18650, недорогое и простое - никаких кнопок на устройстве нет.
Устройство поставляется в достаточно крупной картонной коробке.
Как видите в коробке полно свободного места, несмотря на то что все нужные аксессуары идут в комплекте с устройством.
В комплекте идет качественный USB адаптер на один ампер и кабель.
Устройство сделано качественно, не скрипит не люфтит. При работе почти не греется.
Защищенный аккумулятор на 3400 помещается легко, контакты плавно передвигаются по металлическим полозьям. Как и на других устройствах Xtar на MC2 можем увидеть анти-пиратскую наклейку с помощью которой можно проверить оригинальность устройства.
USB адаптер выдает 5.5 вольт и устройство потребляет до 1.04 ампера. От компьютера берет до 0.5 ампера - как и указано в спецификациях.
Пользуемся
Пользоваться устройством очень просто. Можно заряжать один или два аккумулятора одновременно. От компьютера зарядник возьмет до 0.5 ампера, и тогда ток будет до 0.25 ампера на аккумулятор. При использовании фирменного (и другого) блока питания способного питать устройство током один ампер, ток зарядки составит до 0.5 ампер на аккумулятор. Я зарядил два аккумулятора, напряжение на Sanyo 2600 unprotected (не тот что на фотографии) составило 4.19 вольт, на Панасонике 3100 защищенном 4.18 вольт.
При заряде аккумуляторов горит красный индикатор, когда заряд закончен и даже когда нет аккумулятора в отсеке горит зеленый диод. Если перепутать полярность - индикатор отсека не горит.
Выводы
Если вам нужно недорогое простое качественное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов не перегруженное опциями, и вас не смущают ограниченные токи заряда то может быть MC2 вам подойдет.
Буду рад ответить на вопросы, помочь как смогу. Предложения? Критика? Буду рад выслушать.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ramblerlog (19.08.2014), Svetogor (19.08.2014), путч (04.09.2014)
Старый 26.08.2014, 22:18   2
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 22.12.2025 13:07
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: обзор бюджетного зарядного устройства XTAR MC2 (Li-Ion)
Если бы при заряде одного аккумулятора от розетки был ток 1А, то было бы неплохо. Этой вполне логичной функции не хватает и в MC1.
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 11:46   3
vava
Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
мне такая едет,А вообще хочу себе норм зарядку чтобы акки в их норм режиме заряжались 1,25А,какого они делают на литий токи 500мА или как тайткор вообще 375мА на 4 слота,что за бред,я на 700мА на лякросе заряжаю никель,а тут литий на 500
vava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 12:05   4
Посмотреть сообщение Сообщение от vava :
мне такая едет
Ошибка выбора у тебя. Надо было взять ML-101 и получить 1000mA на единственный канал. А сабж берет тот, у которого очень много мелких банок, а 18650 или 26650 ему нужно крайне редко заряжать, поэтому время не играет значения.
Старый 20.04.2015, 12:37   5
vava
мне на 4 надо было сразу брать, буду заказывать OPUS BL3100
Старый 21.04.2015, 05:02   6
ДнепровUA
Последняя активность: 17.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 25
С защищенным литием ML уже тоже дружит или и сейчас 65 мм это максимум? Вдруг кто использует с защитой. Нужно озвучивать все тонкости при советовании.
Для тех, кто не хочет плодить кучу зарядных это пожалуй самый хороший универсальный вариант сегодня по доступной цене.
ДнепровUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 05:43   7
Посмотреть сообщение Сообщение от ДнепровUA :
С защищенным литием
Нет, это зарядка для 18650, а не для 18700.
Нужно читать форум.
Старый 30.08.2015, 13:33   8
Deniska32
Последняя активность: 17.09.2017 12:03
Сказал(а) спасибо: 9
При передвижении подпружиненного контакта "-" был слышен скрежет, подклинивал сам контакт и появлялась пластмассовая стружка в том месте где передвигается контакт, было принято решение разобрать, снять заусенцы, смазать!
Корпус крепко склеен, разобрал разрезав ножом с одной стороны.
2 отдельных канала, в каждом по 2 микросхемы TP4056 (на фото 57bA они же U2, U3, U4, U5)
Ток заряда задан в районе 450-500 мА с помощью резисторов 3,83 кОм (на фото 57B они же R3, R4, R5, R10)
Снизив сопротивление теоретически можно получить ток 1,2 Ампера на каждый канал!!! (сам не пробовал)
ID:	145638 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Deniska32, 30.08.2015 в 13:38] Причина: Опечатки
Deniska32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 13:54   9
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
У моего нового КЗ в кабеле... вот вам и XTAR
Посмотреть сообщение Сообщение от Deniska32 :
это TP4057
3.83кОм это среднее между 250-300. Но заменой на 1,6кОм можно получить 500мА на каждой TP4057
ID:	157545 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 06.01.2016 в 14:10]
Старый 06.01.2016, 14:35   10
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Сегодня 13:54
Сказал(а) спасибо: 619
Примерно из 600 зарядников XTAR с питанием через USB-разъем (MC1, MC1 Plus, MC2, VC2) во время предпродажной проверки было КЗ в 4 случаях (оплавление разъема USB с двух сторон), возможно криво кабель втыкал в разъем и коротнул.
Так что КЗ - это очень редкое явление
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 14:46   11
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от barena :
Разъем в порядке. Хорошо, что в комп не втыкал. А БП от КЗ защищен.
И если его за кабель пошатать возле разъема - иногда КЗ пропадает. Я думаю там внутри кабеля соплю припоя повесили... Повезло как в лотерее
Старый 07.01.2016, 09:00   12
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ничего себе, редкое. Да это говно, а не кабели.
Время генерации страницы 0.15580 секунды с 16 запросами
