Просмотров в теме 56666   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2015, 11:27   41
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Кто-нибудь пользовался ЗУ Robiton ProCharger1000?
Понятно, все от аккумуляторов зависит.
Я прежде, чем заряжать незнакомые аккумуляторы, делаю пробную зарядку под наблюдением. Если слишком греется, убавляю ток зарядки, или заряжаю только два аккумулятора, разместив их в крайних слотах.
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 21:10   42
vladimir49
Основные отличия ЗУ Robiton ProCharger1000 от ЗУ La Crosse:
- Распространеный сетевой БП на 12 вольт с обычной вилкой-розеткой, это +
- Кнопки управления имеют более надежную конструкцию (не то что мембранные в La Crosse), это тоже +
- Более низкая цена, это +
- Более высокое качество монтажа печатной платы (в.ч. деталей), это +
- Термозащита оставляет желать лучшего (приходится ставить только по два аккумулятора), это -, но для меня не очень критично.
Вывод: - Robiton ProCharger1000 лучше...
[Исправлено: vladimir49, 17.04.2015 в 21:13]
Старый 17.04.2015, 21:11   43
vladimir49
Старый 17.04.2015, 21:20   44
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
- А армяне лучше, чем грузины!
- Ну чем они лучше, чем?!
- Чем грузины!
Старый 17.04.2015, 21:29   45
vladimir49
Hahaha Re: Кто-нибудь пользовался ЗУ Robiton ProCharger1000?
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
- Чем грузины!
Ну если нужен флуд, тогда можно, только кому он нужен?
Старый 17.04.2015, 21:34   46
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Можно и без флуда )
Кому как, у меня вообще нет БП на 12 вольт и я не отсоединяю родное БП, то есть мне это не +
Ни разу не слышал, чтобы у кого-то умирали кнопки в La Crosse, соответственно это тоже не +
Устройство работает ? Так какая разница насколько криво там припаян конденсатор ? + только для перфекционистов
А мне наоборот критично, пару раз срабатывала при зарядке дохлых GP
Ну вот, выходил La Crosse лучше, чем Robiton ProCharger1000 всем, кроме цены
Старый 17.04.2015, 22:19   47
vladimir49
Я перед тем как написать своё мнение, прочел многочисленные страницы на этом форуме, да и другие отзывы и форумы читал.
А себе, пошёл и купил ещё одно ЗУ Robiton ProCharger1000, и оч. доволен...
Кстати, очень много нареканий именно на ненадежность кнопок. Ну их чистят, рекомендуют не прилагать усилий при нажатии, и т.д. Да что там говорить, мембрана она и есть мембрана, да ещё и хилые стерженьки...
Старый 17.04.2015, 22:32   48
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А зачем вам целых два ЗУ Robiton ProCharger1000 ?
Старый 17.04.2015, 23:51   49
vladimir49
У меня скопилось штук 80 аккумуляторов АА и ААА. А потому, одной маловато будет. Ну и так, на всякий случай, всё-таки лучше иметь две таких зарядки чем одну. Вот они у меня на столе стоят и работают в паре
Старый 20.04.2015, 08:47   50
vladimir49
Во время зарядки аккумуляторов (обычно старые, либо с повышенным внутренним сопротивлением) может наблюдаться неприятный момент:
- в течение длительного времени (нескольких часов), не поднимается напряжение (т.е. 1,45 либо 1,47 вольт), оно как-бы "застыло"; растет температура корпуса аккумулятора.
В таких случаях, я снимаю аккумулятор с зарядки, и даю ему остыть до комнатной температуры. Затем повторно вставляю его в ЗУ (выбираю режиме DISCHARGE). Если "неприятный момент" повторяется, то аккумулятор можно смело выбрасывать в ведро...
Старый 20.04.2015, 20:29   51
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Да, в BC-700 всего 2 датчика на 4 аккумулятора
Но с другой стороны, при зарядке аккумуляторы греют друг друга.
Поэтому при зарядке 1 аккумулятора даже током 0.7А он не будет перегреваться.
Хотя GP 2700 может... ну туда ему и дорога.
В любом случае лучше хоть какая защита от перегрева, чем вообще никакой (ProCharger1000)
Старый 20.04.2015, 21:31   52
vladimir49
Ну да, 1 датчик на 2 аккумулятора, это конечно недоработка конструкции. К тому же, аккумуляторы слишком тесно располагаются друг к другу (не в пример к Maha MH-C9000). Вот и придется, либо уменьшать ток, либо ставить под зарядку только 2 аккумулятора.
Впрочем, с хорошими аккумуляторами, проблемм по температуре обычно не возникает. Но и здесь, в случае зарядки 4-х аккумуляторов, нужно разумно выбирать ток.
Старый 27.12.2015, 20:43   53
briancev
Последняя активность: 14.10.2018 15:17
Сказал(а) спасибо: 11
На сайте ДНС шло довольно бурное обсуждение этой зарядки. Как я из всего этого понял, зарядка получилась не очень удачной. Хотя были все предпосылки стать дешевой альтернативой Лакроссу.
http://www.dns-shop.ru/prod...
Комментарии на всякий случай приведу в файле а то в ДНС их модерируют, еще удалят всю переписку.
Тип файла: txt переписка.txt (13.4 Кб, 754 просмотров)
briancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 10:12   54
vladimir49
Есть у меня маленькая складная подставочка для охлаждения ноутбука, питается от порта 5V USB. Поскольку в ЗУ Robiton есть такой порт, то я его использовал (пригодился очень кстати). Теперь все проблемы, связанные с перегревом аккумуляторов при зарядке, отошли в сторону - аккумуляторы практически не греются!
Время генерации страницы 0.11387 секунды с 16 запросами
