Регистрация: 12.02.2013 Последняя активность: 06.04.2015 19:49
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Недолго проработало устройство, сегодня пришел с работы а экран пустой, стояли на зарядке акки 2850 на токе 500мА, на выключение/включение в розетку не реагируют, завтра понесу менять.
Регистрация: 11.10.2014 Последняя активность: 11.10.2014 20:16
Решил купить такой завтра, это более менее приличное в данном ценнике, собираюсь заряжать GP 1000 AAA для для налобника Яр.Луч
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
выбросьте эту гадость и купите хотя бы Camelion AAA Always Ready 900mAh... а лучше белый Eneloop
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 17.07.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 892 раз(а) в 202 сообщениях
Забрали на ремонт, сказали передадут производителю, срок до 30 дней.
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Я вот тоже вчера купил ЗУ Robiton ProCharger1000. Давно токой искал. У меня много используется аккумуляторов АА и ААА в разных моих устройствах. Теперь у меня есть возможность протестировать все мои аккумуляторы...
Пока очень доволен. ![]() |
![]() Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Совет: Пользовать данное З/У только с качественными аккумуляторами Eneloop, либо другие низкоомные, так как то как реализован контроль температуры, оставляет желать лучшего.
http://www.la-crosse.ru/ |
Ну, я не увлекаюсь большими токами заряда, а по тому, температурная защита для меня не актуальна.
На данном ЗУ очень простое, интуитивно понятное управление, наглядный информационный дисплей, сразу по 4-м каналам. Кнопки управления работают очень четко. Распространенный БП на 12V, легко подходят от других устройств (это если кого не устраивает короткий шнур). |
Продолжаю эпопею с З/У ProCharger1000, как я понял мне его не отремонтировали, а все же поменяли. После 3 месяцев использования при заряде на токе 500мА, аккумуляторов Varta, потек электролит в 1 из 4 аккумов, до этого обратил внимание что в конце заряда аккумуляторы нагревались, так что руку было невозможно держать, отключения по температуре на данном З/У не видел ни разу. В общем второй раз назад З/У не приняли, так как были внешние повреждения в виде потеков электролита, как говорится сэкономил на неоригинале ((, теперь возьму Maha.
Аккумуляторы Varta сколько в нормальной эксплуатации были, до того как стали заряжаться и потекли на ЗУ?
Какая заводская емкость у этих аккумуляторов? |
Регистрация: 05.12.2014 Последняя активность: 29.10.2015 18:56
наверное все же аккумуляторы нагревались, так что руку было невозможно держать, в этом З/У не видел ни разу соответствия с инструкцией , если бы нормально работал тепло регулятор , то аккумулятор бы не потек. Вообще тут как бы обсуждать особо и нечего, без контроля температуры эта зарядка превращается в обычное З/У не претендующее на интеллектуальность
[Исправлено: Favorit, 07.04.2015 в 12:20] |
Всё зависит от типа аккумуляторов, ну и в соответствии с этим выбирать допустимый ток зарядки. К таким как Varta, ток заряда на этом ЗУ надо ставить минимальный, т.е. 200 мА.
И ещё хотел добавить... Поскольку в этом ЗУ термозащита не эффективна, а ток заряда хочется установить побольше, тогда следует ограничиться одновременной зарядкой не более, чем 2 аккумулятора (лучше поставить в слоты №1 и №4).
"Подслушал", как течет ток заряда 700мА чере аккумулятор
![]() Для этого я поднес к ЗУ приемник (включен диапазон СВ). Четко можно различить посылки ВЧ импульсов с частотой 30 посылок/мин. Между посылками короткая (доли секунды) пауза. Можно, для сравнения, этот опыт проделать с ЗУ La Crosse Alpha Power BC-700. |
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 08.04.2015 в 00:19] |
Насчет эффекта скважности, это я в курсе. Мне просто надо было подтвердить мою догадку, что характер тока заряда не простой, а за одно подсчитал (на слух) частоту посылок импульсов (30 имп/мин). Кстати, частота постоянная, и не зависит от выбранной уставки зарядного тока.
Конечно, хорошо-бы посмотреть эти импульсы на осциллографе, но у меня такого оборудования нет. |
Поставил на своем ЗУ, 4 аккумулятора ReCyko+ 2050mAh в режиме ТЕСТ (ток заряда 500мА, разряд 250мА). Аккумуляторы покупал 1,5 года назад, не использовал, напряжение на них около 1,27 вольт.
Процесс дозаряда (ток 500мА) шел чуть больше 2-х часов, затем пошел тестовый разряд (ток 250мА). По окончании разряда, ЗУ переключилось на заряд (ток 500мА). Измеренная полезная емкость на всех 4-х аккумуляторах, оказалась в пределах 2140-2150мА (т.е. чуть больше паспортной). В процессе теста, температура на аккумуляторах не превышала (примерно) 50 градусов - я считаю, это нормально. |
По ходу данный неудачный клон снят с производства из-за косяков, набрал в яндексе «robiton procharger 1000» ссылка на сайт производителя http://www.robiton.ru/produ...
Пишет: Error 404 Такой страницы не существует |
Откуда такая каша в голове - делать самоуверенные выводы об этом ЗУ, на основании только того, что такой страницы не существует? Возможно эта страница на доработке, либо выйдет другая версия страницы, и все тут...
Куда полезнее делать свои выводы, проанализировав отзывы от реальных владельцев этого устройства. От себя заявляю, что это устройство очень полезное и удобное, единственно надо правильно пользоваться, а если кто в чем-то сомневается, посоветуйся с другими реальными пользователями... |
Регистрация: 10.04.2015 Последняя активность: 29.04.2015 19:35
Была такая зарядка, тоже не наблюдал отключения по температуре, хотя бывало даже оболочка аккумов плавилась, взял оригинал, оболочка больше не плавиться.
