38003
88
Хочу представить вам обзор двух тактических фонарей американской компании Streamlight - Sidewinder и Sidewinder Compact II. В виде небольшого отступления хочу сказать о названии Sidewinder – так называют американскую рогатую гремучую змею. Данная змея охотится по тепловому признаку, а военные модификации данных фонарей имеют инфракрасный режим, вот отсюда и название. Существуют две разновидности данного фонаря - тактическая и военная. Мне досталась тактическая версия Sidewinder и военная версия Sidewinder Compact II. Различия в том, что в военной модификации вместо зеленого света присутствует инфракрасный режим и режимы яркости переключаются от малого к большому, а не наоборот, как в тактической версии.
Фонари поступают в блистерах, в блистере Sidewinder - фонарь и батарейки формата АА, а вот комплектация Sidewinder Compact II побогаче – кроме фонаря присутствует литиевая батарея Сr123, крепление на натовский шлем и крепление на голову. Основное назначение обоих фонарей – установка на натовскую каску при помощи специального крепления, а также их можно крепить на разгрузку и карман, а Sidewinder Compact II можно еще использовать и как налобник. Оба фонаря сделаны очень добротно (сказывается американское качество), но вот ложка дегтя все же присутствует: в обоих фонарях диоды смещены относительно центра, поэтому в хотспотах фонарей присутствуют небольшие «ушки». Кроме того, у Sidewinder есть более темная область вокруг хотспота. Да и сборка электроники могла бы быть чуть лучше. Но это, конечно же, мелочи. Корпуса фонарей сделаны из очень крепкого нитролона, а на лицевой части имеют поликарбонатное стекло со специальным покрытием от царапин. Под стеклом находится параболический рефлектор для белого света с белым светодиодом (предположительно ХРЕ), который у Sidewinder еще и укрыт сферической линзой, синий светодиод , который служит для подсветки локального характера в условиях задымленности и тумана, красный , не нарушающий ночного зрения, и зеленый у фонарей общего назначения (его не видят животные) или инфракрасный у военной модификации, который необходим в полной и практически полной темноте при работе с приборами ночного видения. В фонаре используется система C4® LED. В основу технологии C4® LED (Controlled Collapse Chip Connection) положен особый способ монтажа микрочипов, обеспечивающий большую производительность по сравнению с ранее применяемыми схемами и позволяющий добиться максимальных характеристик фонарей (цитата из офсайта). С одной стороны на лицевой части обоих фонарей имеется селекторный переключатель с кнопкой, с помощью которого и управляется фонарь. Переключатель служит для фиксирования разных цветовых режимов, а кнопкой управляется яркость, а также двойным нажатием включается строб на любой из цветов. Для каждого светодиода предусмотрен выбор одного из четырех уровней яркости: 10% - 25% - 45% - 100%. Выбор нужного уровня яркости выбирается путем нажатия и удержания кнопки включения. Включив любой из режимов кнопкой, при повороте селектора включается точно такой же режим на другом цвете. Также у военной модификации присутствует надпись вдоль экрана сбоку IR SAFE, которая предупреждает об выключении инфракрасного режима, так как он находится в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Питаются фонари от алкалайновых, никель-металгидридных и литиевых батарей типа АА (в Sidewinder их две), а Sidewinder Compact II еще может питаться и от батареи Cr123. В Sidewinder батареи стоят параллельно вдоль корпуса, а в Sidewinder Compact II батарея ставится в цилиндрическую часть позади экрана, причем сама установка батарей довольно оригинальна: Cr123 ставится без усилий, а вот для установки батарей формата АА нужно продавить батареей центральную часть плюсовой площадки внутрь, при этом батарея фиксируется с боков при помощи бокового кольца вокруг плюсовой площадки, минус, как и положено, в тейлкапе. Впервые вижу такой способ реализации универсального питания. В Sidewinder все проще: открутил гайку на попе, засунул две пальчиковых батарейки и в путь. На обоих фонарях присутствуют клипсы для крепления на шлем или разгрузку\карман. У Sidewinder Compact II она несъемная, только перемещается по кругу, а в Sidewinder крепится винтами к металлическому кронштейну, причем может ставиться с обоих сторон фонаря. На клипсе есть фиксатор для нашлемного кронштейна - это выпуклость вверху отверстия в виде замочной скважины, при помощи которой крепится кронштейн. Нажал – протянул вдоль скважины и отпустил. Теперь можно щелчками фиксировать фонарь в разных положениях, а также поворачивать влево-вправо, у Sidewinder при помощи поворотной части корпуса, у Sidewinder Compact II – при помощи поворотной клипсы. Несмотря на мелкие недостатки в строении луча, о которых я уже упоминал раньше, светят фонари просто потрясно для своих 55 люмен. Довольно небольшой и дальнобойный хотспот в сочетании с шикарно большой боковой засветкой. Впервые вижу такое у фонарей с рефлектором. Что интересно, луч обоих фонарей отображается в виде армейского шеврона. Кроме того, свет стабилизирован, кроме работы Sidewinder Compact II на алкалайновых батареях. Рантайм для Sidewinder составляет 5 часов 30 минут. Рантайм Sidewinder Compact II составляет 6 часов стабилизированного света на элементе Cr123, на алкалайновых батареях АА – 2 часа со степдауном через час процентов до шестидесяти. Характеристики Streamlight Sidewinder Compact II Military (для элемента питания CR123A) Максимальный световой поток (white C4LED), люмен: 55 Максимальный световой поток (blue LED 470 нм), люмен: 1.8 Максимальный световой поток (red LED 630 нм), люмен: 1.5 Минимальный световой поток (IR LED 880 нм), милиВатт/стеррадиан: 25 Дальность эффективного освещения (C4LED): 69 м Дальность эффективного освещения (blue LED): 23 м Дальность эффективного освещения (red LED): 16 м Режим стробоскопа для всех типов светодиодов Продолжительность работы: зависит от типа светодиода и используемого режима мощности (согласно прилагаемой таблице). Срок службы светода C4® LED White более 50 000 часов, срок службы остальных светодиодов более 100 000 часов Электронная система регулировки, поддерживающая длительное время постоянную яркость, независимо от уровня заряда батарей Гладкий параболический отражатель для формирования концентрированного светового луча Поворотно-выдвижной переключатель режимов свечения Режимы работы: мощность 10% - 25% - 45% - 100% - стробоскоп для каждого типа светодиодов Водостойкость: погружение на глубину 1 метр, в течении 30 мин (уровень IPX7) Ударопрочность: выдерживает падение на бетон с высоты 3 метра Материал корпуса: сверхпрочный нейлоновый полимер Конструкция фонаря предотвращает возможность переполюсовки элемента питания. Габариты и вес: Длина, мм: 76 Ширина, мм: 27 Высота, мм: 52 Вес, кг: 0.068 (с батареей CR123A) Характеристики Streamlight Sidewinder Military Максимальный световой поток (white C4LED), люмен: 55 Максимальный световой поток (blue LED 470 нм), люмен: 1.8 Максимальный световой поток (red LED 630 нм), люмен: 1 Минимальный световой поток (IR LED 880 нм), милиВатт/стеррадиан: 25 Дальность эффективного освещения (C4LED): 69 м Дальность эффективного освещения (blue LED): 23 м Дальность эффективного освещения (red LED): 13 м Режим стробоскопа для всех типов светодиодов Продолжительность работы: зависит от типа светодиода и используемого режима мощности(согласно прилагаемой таблице). Срок службы светода C4® LED White более 50 000 часов, срок службы остальных светодиодов более 100 000 часов Электронная система регулировки, поддерживающая длительное время постоянную яркость, независимо от уровня заряда батарей Поворотно-выдвижной переключатель режимов свечения Режимы работы: мощность 5% - 25% - 60% - 100% - стробоскоп для каждого типа светодиодов Водостойкость: погружение на глубину 1 метр, в течении 30 мин (уровень IPX7) Ударопрочность: выдерживает падение на бетон с высоты 3 метра Материал корпуса: сверхпрочный нейлоновый полимер Источник питания: 2 батареи AA (LR6) Габариты и вес: Высота, мм: 118 Ширина, мм: 27 Длина, мм: 59 Вес, кг: 0.142 (с батарейками) Вот и фото: крепление на шлем: Крепление Sidewinder Compact II в виде налобника: Надпись, предупреждающая о выключении инфракрасного режима: График Sidewinder Compact II: Батарейные отсеки фонарей ATTACH]112812[/ATTACH]Световые режимы: Бимшоты с расстояния 20см: Sidewinder Как видим, свет Sidewinder Compact II без провала вокруг хотспота. "Цветные" режимы У каждой из моделей есть свои преимущества: В руке, конечно, удобнее Sidewinder, да и при креплении на карман он более удобен, но вот на шлеме он более громоздок, кроме того, Sidewinder Compact II удобнее укрепить в виде налобника или за отворот обмундирования, за вертикальный ремень, да и вообще – он намного компактнее старшего брата, поэтому, несмотря на мою приверженность к фонарям с параллельным расположением элементов, мое предпочтение за Sidewinder Compact II. Вот видео на ютубе
Нашел новую инфу по Сайдваиндерах: 1 тактическая модель, красный-зеленый-синий.. кнопка на УМЕНЬШЕНИЕ интенсивности света.. 2 милитари модель, красный-IR-синий.. кнопка на УВЕЛИЧЕНИЕ интенсивности света. 3 Авиационая модель. Синий-IR- зеленый. кнопка на УВЕЛИЧЕНИЕ интенсивности света. [Исправлено: sasha6464, 08.01.2015 в 16:46] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Angry Zeka (09.08.2014), dead_skif (10.09.2014), Kelevratony (09.08.2014), PASHA (10.08.2014), Tankist_20 (19.09.2014), yurezz (27.08.2014)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3959 раз(а) в 1843 сообщениях
Ничего особо страшного там не вижу, а фраза из описания на офсайте. Внутренности разбирал в Sidewinder (забыл сфотать) и ничего криминального там не увидел. Конечно, не шурфайр по сборке, но и не ацтой.
Не забывайте также о цене. Для американского фонаря цена бросовая. [Исправлено: sasha6464, 09.08.2014 в 13:29] |
Добавил видео на ютубе
Проводил испытания на дежурстве. На удивление хорошие фонари, их 55 люмен с головой хватает и как для ЕДС. А компакт долго боролся с зеброй за место в кармане. Не победил, но попытка была
![]() А у друга видел тактик от Стримлайт - удивительное говно. Это ж надо такое управление сделать: один клик - максимум, два клика - СТРОБ, три клика - минимум. А цена почти как у шура. Ужас
PASHA (27.08.2014)
Регистрация: 19.04.2014 Последняя активность: 27.09.2014 02:19
Сказал(а) спасибо: 27
Вы компакт как налобник использовали? Или просто как карманный фонарик? Удобно ли, по вашему мнению, использовать квадратный фонарь на природе ? (интересная форма, чтобы ставить на стол).
Конечно, да и рантайм огого, да и питание доступное. [Исправлено: sasha6464, 27.08.2014 в 23:33] |
Просто Convoy C8, конечно, удобен, но его очень сложно закрепить на каком-нибудь столе или плоском камне. А у этого квадратного фонаря голова вращается (правда зачем-то множество ненужных светодиодов добавлено, и кнопка управления странная).
Вовсе не ненужные, даже в гражданском использовании. Синий в тумане хорош, красный на рыбалке и в походе, зеленый на охоте (животные не боятся)
Ничего странного, удобная. Правда, хотелось бы на 1 режим меньше |
yurezz (27.08.2014)
А старт всегда с минимального у фонаря? Не греется ли он на максимуме? И можно ли его мыть в воде? |
дубль
Наконец нашел с чем сравнить силу света Сайдваиндеров. Так вот по силе света (субъективно, ибо строение луча разное) они примерно равны силе света Fenix E11 на максимуме.
Может, у американцев другие люмены, паярчи
[Исправлено: sasha6464, 29.08.2014 в 09:57] |
PASHA (07.09.2014)
1 тактическая модель, красный-зеленый-синий.. кнопка на УМЕНЬШЕНИЕ интенсивности света.. 2 милитари модель, красный-IR-синий.. кнопка на УВЕЛИЧЕНИЕ интенсивности света. 3 Авиационая модель. Синий-IR- зеленый. кнопка на УВЕЛИЧЕНИЕ интенсивности света. Исправил в первом посте, так как писал, что с зеленым - общая или гражданская модель. Они все - военнные. |
17
![]() Цитата:
Наверное самая удобная модель. И на стол можно поставить, и подвесить, и света сразу достаточно. А минимум всегда можно будет включить (получается полная противоположность налобникам). |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
sasha6464 подсаживается на мериканьску военьщину (: ?
Сайдвиндеры прикольные фонарики. Весьма необычные и интересные, ИМХО. С цветными диодами еще удобно ночью тактикульно по квартире шариться. sasha6464, я правда так и не смог понять, какого они у тебя таки цвета(: ? у меня компакт2 в койоте, и я думал они только такие бывают, а на твоих фотках они иногда зелеными кажутся О_о А еще у меня создалось впечатление, что на моем диод поменьше стоит >.<
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 10.09.2014 в 00:25] |
20
Если с тир-оптикой, то там диод и поменьше, и потусклее А вообще, так может казаться в старшем брате из-за дополнительной линзы сверху диода, в компакте ее нет Где-то слышал, что диод нинзя rigel |
