Просмотров в теме 23128   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2011, 13:47   1
Falcon.D.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Как зарядить аккумуляторы?
Планируешь длительный выход на природу и боишься, что зарядки твоего телефона/фотоаппарата не хватит? Что делать?
1) Покупные варианты:
Универсальная портативная зарядка (от одной пальчиковой батарейки)
цена: $6.89
Варианты на солнечных батареях
- Время зарядки: 10-12 часов (при полном солнечном освещении)
- 1 панель солнечной батареи: 6В, 100мA
цена: 1.225 руб.
- Время зарядки: 8-9 часов (при полном солнечном освещении)
- 2 солнечных панели: 7В, 200мA
цена: 2.100 руб.
- Солнечная панель: 7В, 100мA*5 (500мA)
- Гнездо DC
- 10 адаптеров для мобильных телефонов различных моделей.
цена: 3.465 руб.
слито отсюда
2)Самодельный вариант
В крайнем случае, если вам жалко этих денег, можно просто спаять последовательно несколько батареек в один блок (обычно 3-4 LR20 (D)), отрезать шнур от старой зарядки и подключить к блок.
ОБЯЗАТЕЛЬНО заряжать аккумулятор через телефон, НЕЛЬЗЯ напрямую цеплять проводки от блока - у литий-ионных аккумуляторов сложный цикл зарядки.
Подобным способом можно заряжать некоторые цифровые фотоаппараты, если в них присутствует возможность зарядки аккумулятора через USB.
Сигналы USB передаются по двум проводам экранированного четырёхпроводного кабеля.
1 V BUS красный
2 D− белый
3 D+ зелёный
4 GND чёрный
Здесь GND — цепь «корпуса» для питания периферийных устройств, а VBus — +5 В, также для цепей питания.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 16:26   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
По умолчанию Re: Как зарядить аккумуляторы?
Сам делал девайс для зарядки устройств по USB на КРЕН5 (входное вплоть до 15 В, схема собрана по даташиту на стаб, плюс небольшая отсебятинка в виде индикатора работы)...
ID:	5204 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5205 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5207 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2011, 18:09   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Последняя активность: 24.02.2025 19:41
Сказал(а) спасибо: 975
Посмотреть сообщение Сообщение от Falcon.D. :
Это реклама?
Старый 08.01.2011, 15:51   4
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Использую пару самодельных сборок из 6 штук 18650 (3S2P).
На выходе балансирный разъём. Заряжаю дешёвым моделистским зарядником.
Для использования в поле подключается адаптер под два прикуривателя. А под автомобильные прикуриватели зарядок - море.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 21:10   5
combat_rabbit
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
конечно мощно, но имхо не эстетично и грамоздко. проще запасной аккумулятор с собой таскать или два!
Старый 17.01.2011, 10:36   6
PrimUs
Аватар для PrimUs
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Ага. Особенно к айфону и автомобильному GPS. Ну совсем просто.
Старый 17.01.2011, 12:07   7
combat_rabbit
Ну совсем просто.
Хотел новую нокию N8 купить с удивлением обнаружил что аккумулятор не меняется просто! резко охладел к ней!
Старый 26.01.2011, 23:56   8
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
А меня заинтересовал вопрос заряда 18650 от зарядок фотоаппаратов и некоторых мобильных телефонов с 3.7V. На зарядном устройстве написано 4.2V output, но ампераж колеблется от 0.55-1 A постоянного тока!!! Для 18650 думаю точно не смертельно если полярность не путать, но ещё не проверял. Дело в том что там минимум 3клемы идёт одна из которых с маркировкой T... Интересно если подсоединиться к "+" и "-" от зарядника фотоаппарата всё ли будет в порядке и с зарядным и аккумулятором 18650?!
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 00:06   9
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
Поберегите здоровье. Вполне адекватное зарядное на DX стоит $7 всего
Но если так хочется экспериментов, не забывайте технику безопасности - берегите глаза, держите рядом огнетушитель и аптечку. Серьёзно.
Старый 27.01.2011, 00:10   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 20.06.2025 14:30
Сказал(а) спасибо: 697
Маркировка T это как правило контакт который отвечает за передачу в телефон(фотооппарат) от ботареи данных об её исправности, как правило это температура, но не всегда.
Если взять зарядку от фотооппарата которой заряжается аккумулятор от него(отдельная коробочка в которую вставляется акб) то ей можно заряжать 18650, но опять же не любой, некоторые без третего контакта не будут заряжать от фирмы зависит. Сам раньше заряжал так зарядкой от фотика sony, два провода на клемы, но правдо ждать долго ток заряда маленький
Старый 27.01.2011, 00:15   11
npomokoji
Я себе купил зарядки, спасибо за предостережение, но случаи бывают разные) Так же несколько зарядок от фотиков одна на 800мач так там даже за клемы легко зацепиться проводками, пока воздержусь от экспериментов...
Старый 25.02.2015, 19:18   12
Andrej88
Последняя активность: 26.04.2015 12:18
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте.Недавно я наковырял из батареи ноута вот такие 18650 http://ru.aliexpress.com/it...
И идет вот такая зарядка https://forum.fonarevka.ru/...
Возник вопрос какой режим заряда выбирать.Напряжение заряда данных батарей указано 4,2В. Обязательно ли их заряжать до 4,2 или можно 3,8-4В .И какой ток заряда выбирать.
Andrej88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 20:19   13
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrej88 :
Если в автомобиле бак 45 литров, обязательно ли заправлять "до полного" или можно долить до тридцати литров и на этом ограничится?
1 А это будет нормально, а скорее всего и 2 ампера будет вполне терпимо.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrej88 (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 15:22   14
Andrej88
Вопрос возник из-за продления срока их службы.Я так понимаю,под завязку заряжать не самое полезное дело. Пусщай работают на номинальной напруге.
Старый 26.02.2015, 16:15   15
Wadim_M
Хранить некоторые производители рекомендуют при заряде 50%, это будет при напряжении 3.6-3.7 В. Для использования можно не заряжать до 100%, а чуть меньше. Скажем заряжать до 4.1 В током 1 А в надежде чуть продлить срок службы.
Только подозреваю, что такое продление будет больше из области самовнушения.
3.8 В - это очень мало, наверное чуть больше 60% емкости. А ток больше 1 А ставить нет смысла, если нет особой срочности.
на самом деле это среднее напряжение между 4.2В и 3В. А все что лежит в эти пределах - все нормально.
[Исправлено: Wadim_M, 26.02.2015 в 16:18]
Andrej88 (27.02.2015)
Время генерации страницы 0.13982 секунды с 18 запросами
