Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Уважаемые участники форума!
Кто из Вас имеет желание принять активное участие в жизни форума? Задачи: Надо составить грамотное оглавление для каждого раздела в отдельности
Короче, делайте так, как на Ваш взгляд будет удобней другим пользователям ориентироваться в уже немалом количестве информации. Будет здорово, если Вы и в дальнейшем сможете отслеживать изменения в разделах и по мере возможности поддерживать и если надо дополнять созданные Вами оглавления. В каждой Вашей работе по составлению оглавлений обязательно поставьте внизу оглавления свой копирайт, мол оглавление составил такой-то. У кого есть желание за это взяться - отпишите в данной теме, что бы не получилось двойной работы С уважением администрация |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1349
Поблагодарили: 3885 раз(а) в 1813 сообщениях
Самодельные и модифицированные фонари
Администратор
Отлично! Virgo_Style взял на себя приведение в порядок раздела Самодельные и модифицированные фонари
Теперь осталось, что бы кто-то из обычных пользователей проявил активность и желание) |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
А это под силу простому пользователю или нужно разбираться в html и тп?
Администратор
![]() Цитата:
Virgo_Style сейчас делает оглавление Самодельных фонарей с помошью таблицы - https://forum.fonarevka.ru/... Все просто. |
Если кто-то имеет неосторожность доверять малознакомым программистам ))
то может воспользоваться вот это программулиной ForumContents.exe Скрин: В первое поле вводим урл первой страницы форума Во второе можно ввести урл оглавления. Можно не вводить. После нажатия "Получить данные" программа анализирует форум (все его страницы, если я нигде не накосячил. Вроде нет.) и выводит список заголовков. ВАЖНО: Темы, ссылки на которые есть по ссылке "Текущее оглавление", в списке не показываются! Таким образом, нажимая "Получить данные" после каждого обновления оглавления, получаем отфильтрованный список - только те темы, которых в оглавлении еще нет. Отмечаем галочками темы (по названию непонятно, что в ней? двойной щелчок по названию - и тема откроется в браузере), при этом в нижнем поле появляется готовый код для вставки между Код HTML:
[table][/table] ВАЖНО: Вставлять код в буфер (Ctrl+C/Ctrl+Ins) нужно при русской раскладке, иначе будут кракозябры. ВАЖНО: код должен начинаться сразу после Код HTML:
[table] Как-то так. |
Администратор
![]() Цитата:
Администратор
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Очень удобно
Администратор
Небольшое развитие темы
ForumContents.exe Обработанные форумы будут заноситься в выпадающий список наверху справа, где их легко можно будет выбрать позднее (файл ..._predefined.txt). Добавлена кнопка Выдел.все и переименована Сброс выдел. Добавлено текстовое поле для выбора по подстроке (например, чтобы разом выбрать все темы с Fenix в заголовке). Можно последовательно выбирать по нескольким подстрокам, предыдущее выделение при этом не сбрасывается. Соответственно: перед использованием не забывайте сбрасывать выделение, если нужно. Добавлена кнопка "Игнор темы" - выбранная тема больше не будет показываться (файл ..._ignore.txt). Обратите внимание: эта кнопка действует не на темы, помеченные галочками, а именно на текущую выбранную. |
Администратор
![]() Цитата:
Достаточно вставить адрес раздела и вставить адрес существующего оглавления и прога ищет все то, чего нет в оглавлении, отфильтровывая уже существующее |
ForumContents.exe
Другой вариант: ForumContents2.zip
Не скажу, что какой-то из них однозначно лучше или хуже. Первый вариант удобнее для того, чтобы быстро что-то подправить по мелочи (не требует обработки всех тем), а второй - для крупнокалиберных апдейтов (не надо бродить по посту и искать, что куда надо вставить). Состоит из двух программ: ContentsUpdater обновляет или создает файлы оглавлений. В поле ввода вставьте урл или выберите файл оглавления нажатием "...", тогда урл будет вставлен из файла. После нажатия кнопки "получить данные" будет создан или обновлен файл оглавления. Имя файла совпадает с заголовком страницы (с точностью до нелегальных в имени файла символов), поэтому при изменении названия раздела следует изменить и имя файла. Файл кладется в тот же каталог, что и программа. Отсюда вывод - исходные файлы должны лежать там же. Если, конечно, вам не доставляет удовольствия каждый раз обрабатывать весь список... FCEditor позволяет редактировать файл оглавления и формирует текст сообщения для вставки. Наверху - имя файла оглавления, который можно выбрать кнопкой "...". Ниже слева находится список тем. Темы, которые не сопоставлены категории, отображаются черным, сопоставленные - серым. Справа от списка тем находится список категорий. Категории добавляются кнопкой "+", удаляются "-". Изменять порядок можно клавишами CatUp и CatDown. Если имя категории начинается со знака подчеркивания (_Ignore), то такая категория не попадет в сформированный текст сообщения. Имеется специальная категория _Contents, в которую следует поместить тему-оглавление. Темы могут принадлежать более чем к одной категории. С помощью контекстного меню можно отменить привязку всех тем к определенной категории или открыть все темы категории. Лично я использую следующие специальные категории (кроме _Contents): _Ignore (мусорные темы), _Отложить (пока неясно, достойна ли тема помещения в оглавление), _OFFTOP (эти темы надо будет переместить в другой раздел). Но это полностью на ваш вкус, специальные действия выполняются только для _Contents. Внизу находится имлантант окно встроенного браузера на базе IE. При двойном щелчке по теме в нем отобразится ее содержимое. При одинарном щелчке - нет, ибо слишком тормозной. Наконец, самое интересное - кнопка "F" над списком категорий. Она формирует текст сообщения, кладет его в буфер и открывает тему, помещенную в категорию "_Contents". Остается только нажать "правка", удалить старое содержимое и вставить из буфера новое. Дополнительно: в каталоге программы могут лежать файлы ContentsPostfix.txt и ContentsPrefix.txt . Для чего они нужны - угадайте с трех раз ;-) Файл "Наши конкурсы - Фонарёвка_ всё о фонарях.txt" приложен в качестве "демки".
Сделайте кнопочку "ваши сообщения" плиз...
Администратор
В каком плане
Сказал(а) спасибо: 5056
Не нашел подходящей темы в этой ветке.
Под браузером Opera (включая версию 11.50) не обновляется окно чата, или обновляется через раз. |
