Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Получил фонарь.
1. Как о фонаре. Хотспот очень узкий, примерно как на Convoy C8 с гладким рефлектором, и не имеет такого ореола. Как фонарик весьма и весьма так себе - слишком уж узкий некомфортный хотспот. Фонарь потребляет ток около 0.38А. Голова греется достаточно быстро. Сидит на фонаре достаточно плотно, снимается с хорошим звуком "чпок!", т.е. присутствует некая герметичность. Но видно что пластик в месте соединения после первых нескольких циклов съём-установка царапается. Следовательно со временем соединение разработается. Но я думаю что сидеть и тогда голова будет довольно плотно. Сама не спадёт. ГОЛОВУ РАЗОБРАТЬ НЕ СМОГ! ВООБЩЕ НИКАК! Не вытаскивается пластик и всё тут. Там два винтика есть - снять то их снял... Но сколько ни смотрю - полное ощущение что винтики просто так в пластике, ибо не видно ответной части, т.е. ничего не крепят. Декоративные? Пластиковая вставка не вытаскивается. Такое ощущение, что там как-то специально всё заклинено, а может и заклеено. Фиговый из меня разборщик, короче. Если кто понял как разобрать - поделитесь рецептом, пожалуйста. 2. Как о повербанке. Для устройства заявлено 1 ампер выходного тока при номинальном напряжении 5 вольт. Ну, во-первых, на выходе без нагрузки около 5.3 вольта (что формально выше предельно допустимого порога для USB, но я думаю, что в данном случае это не критично), а, во-вторых, 1 ампер фонарь может и отдаст, вот только напряжение выходное при этом просаживается с 5.3 до 4.6 вольта. То есть я бы не стал заявлять выходной ток как 1 ампер. Скорее как 0.5...0.7 ампера. При каком напряжении на аккумуляторе срабатывает защита от переразряда и есть ли она вообще эта защита - пока не знаю. Может потом напишу. 3. Как о зарядном. При заряде аккумулятора потребляет около 0.9...1 ампера. Напряжение на свежезаряженном аккумуляторе 4.17 вольта. Мультиметр не поверенный, так что извиняйте - за что купил за то и продаю. Зарядный ток после достижения некоторого порога напряжения (или минимального тока) полностью отрубается. P.S.: Да, совсем забыл. Для фонаря рекомендуются аккумы 18650 без защиты с плоскими плюсом и минусом. В принципе незащищенные с выступающим плюсом лезут, но чуть хуже. А вот пара имеющихся у меня защищённых уже не подошла из-за большой длины. [Исправлено: Алексий, 26.08.2014 в 16:04] |
Защита от переразряда аккумулятора похоже что есть.
На вытащенном аккуме было 3.1 вольта. Значит под нагрузкой при срабатывании защиты было где-то в районе 2.8...3 вольт. Вот насчёт защиты от короткого замыкания не знаю - пробовать не буду. :-) |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А так, да, под плюс - пружинка, под минус - выступ, можно ставить без защиты с плоскими контактами. Но у меня таких нет. |
SERG27 (27.08.2014)
Народ, я вас невольно обманул. Похоже что не отключается ток при зарядке, а просто становится меньше разрешающей способности charger doctor. Оставил на ночь включенным на зарядку. Утром достаю аккум, а на нём - 4.26 вольта! Так что надо маленько следить и выключать в течении пары часов после того, как загорится зеленый индикатор.
И кстати, судя по всему конструкция голов фонарей на китайском светодиоде и на XP-E - разная. Возможно та, что с китайским, вполне доступна для разборки. |
Rimlyanin, С ТИРом не покороче будет? хотя мне ВАШ больше нравится да и 5мм роли не сыграют... разве, что с ТИР попрочней мордочка..., но потроха наверняка хуже
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
В общем как всесезонная резина - ни то ни се.
![]() Цитата:
Может закажите для меня с TIR, а я сравню? ![]() |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Вот бы в эту хренотень ещё режимы добавить...
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
frugal flashaholic
С XTAR UL1 мой повербанк не работает: вырубается когда включаешь фонарик... какая-то несовместимость с его, фонарика, ШИМ чтоль...
Вот кстати потроха TIR версии головы, разбирается легко. [Исправлено: sturr, 06.09.2014 в 20:46] |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Rimlyanin,
Не понял ваш пост. Вполне реально что устройство по ссылке лучше рассматриваемого здесь в обоих функциях. А заменять аккумулятор в ходе эксплуатации реально ни кто не будет. Особенно если подарить его нормальному человеку. (не гику/флешаголику). |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 13.04.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
