Просмотров в теме 7814   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.07.2014, 00:56 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор JETBeam RRT26 (980 lm, XM-L2 T6, 1x18650/2xCR123A)
приятного вам времени суток.
Данный обзор посвящен тактическому фонарю от компании JETBeam, RRT26.
На данный момент фонарь является новой моделью, и обладает некоторыми очень интересными функциями, а именно:
1. Магнитное кольцо для плавного контролирования яркости.
2. В рефлектор встроены 3 разноцветных светодиода которые могут гореть красным, зеленым или фиолетовым цветом а также присутствует режим похож на полицейскую "мигалку" - режим скрыт, случайно не включится.
3. Индикатор напряжения аккумуляторов.
4. Нет тупого степдауна по времени, есть защита от перегрева основанная на датчике температуры.
Ссылка на фонарь на сайте производителя
Тех.характеристики с Бэнггуда, на официальном сайте черти что.
Product name: JETBeam RRT26 Cree XM-L2 T6 LED Flashlight
Brand: JETBeam
Model: RRT26
Emitter Brand/Type: Cree XM-L2 T6
Brightness: 980 Lumens
Distance: 300 Meters
Color BIN: Red + Green + Blue + White
Material: Durable aircraft-grade aluminum
Reflector: Plastic Smooth/SMO
Battery Configurations: 1x18650/2 x CR123/2 x RCR123(not included)
Switch Type: Tail cap clicky switch
7-Function: Red light, green light, blue light, police strobe, strobe, standby mode, remaining power indicator
Color: Grey
Waterproof: IPX-8(Underwater 2 meters)
Impact-resistant: 1.5 Meters
Weight: 166g net weight
Size: 151(Length)x38(Head Dia.)x25.4(Body Dia.) mm
Features:
1. RRT magnetic ring tactical system of rapid, infinite brightness adjustment.
2. Premium Cree XM-L2 T6 LED with a lifespan more than 50,000 hours.
3. Latest high performance optical system, max beam distance up to 300 meters.
4. Built-in advanced efficient power management circuit, max runtime endures 120 hours.
5. Born with the red/green/blue/withe lights for multi-task lighting / signaling.
6. Rapid infinite brightness selection from 0 to 980 lumens.
7. Remaining power indicator activates in standby mode.
8. Reverse polarity protection.
9. Double springs at tail and bezel offer resistance to extra impact and vibration from shooting.
10. Two optional crenulated bezels for protecting flashlight and breaking glasses.
11. Toughened ultra-clear mineral glass with double-sided anti-reflective coating.
12. Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish.
13. Tail stand as a candle and tail switch for momentary on.
Package included:
1 x JETBeam RRT26 Cree XM-L2 T6 LED Flashlight
1 x Tactical ring
1 x Lanyard
1 x Rubber tail cap switch cover
1 x O rings
1 x Quality holster
Ну что? Мне лично сразу в глаза бросилось заявление о 300 метрах, кроме этого все как и полагается серьезному фонарю уважаемого бренда.
Начнем-сь ?
Фонарь продается в блистер-упаковке в которой вы можете внимательно рассмотреть фонарь ДО покупки. Обратите внимание что после открытия вернуть упаковку к исходному внешнему виду крайне тяжело, нужно клеить.
"тактичность" фонаря так же подчеркивают опциональные товары предназначенные для использования с данным фонарем.
Несмотря на маленькую упаковку, с фонарем поставляется целый комплект. Вместе с фонарем идет качественный чехол, темляк, гарантийный купон, подробная инструкция, запасная накладка на кнопку, о-ринги и "тактическое" кольцо на фонарь.
Обратите внимание что в инструкции написано о степдауне - если температура превысит 65 градусов то яркость плавно уменьшится в течении 20 секунд. Для возврата требуется выключить и включить фонарь.
Чехол качественный, мягкий. Не супер качество - мне лично полу-жесткие чехлы Olight нравятся больше всего, но тоже ничего. Чехол по бокам гибкий, и это позволяет фонарь засовывать как "головой" внутрь так и наоборот с данным чехлом.
Фонарь? О чем это вы? А, да совсем забыл это ведь обзор фонаря а не чехлов.
Фонарь просто о-о-о-чень качественный. Каждая часть в нем говорит качество. Наверное если бы меня попросили какой фонарь самый качественный из тех с которым мне приходилось иметь дело я вы сказал этот. Тяжело описать - надо его подержать. Кнопка, обработка, плавный ход кольца - просто супер, лучше не придумаешь.
Стекло очень прозрачное, просветление видно и легко сфотографировать. Само стекло довольно глубоко "утоплено" под безелем - обратите внимание - 38 миллиметров это наружный диаметр фонаря - рефлектор намного меньше и это конечно отразится на дальности свечения.
На рефлекторе присутствуют непонятного назначения кольца, не верю что это брак или случайность - артефактов у белого света нет, несмотря на встроенные в рефлектор дополнительные светодиоды.
Зеленый, красный синий и белые диоды. Во время свечения цветных светодиодов белый (главный, тот который XM-L2) не работает.
Качество, качество, качество. Фонарь кстати не черный а скорее коричнего-серый матовый. Насколько я понимаю по английски это то что называется "gunmetal" . Резьба спереди не анодированная, сзади да. С обоих концов резьба треугольная (неожиданно).
кнопка на тейлкапе тугая очень приятная на ощупь. Благодаря форме тейлкапа фонарь может стоять в режиме свеча - но только на строго горизонтальной поверхности. Плюсовой контакт с аккумулятором обеспечен маленькой пружиной - производитель обещает электронную защиту от неправильной установки аккумуляторов. Головешка у фонаря реально большая и тяжелая.
При работе фонарь весь разогревается. Степдауна я глазами засечь не смог - или фонарь не достиг 65 градусов или слишком плавно снизил яркость.
Управление фонарем на удивление простое. Кнопка на торце фонаря включает и выключает фонарь в последнем режиме (кнопка механическая). Магнитное кольцо выбирает режим работы, в "стратегических" точках можно почувствовать щелчки. Когда фонарь работает в режиме ожидания (standby) то светодиоды установленные в рефлектор сигнализируют о уровне заряда аккумуляторов - зеленый - все окей, синий - 50%, красный - пора менять аккумулятор.
Полицейский режим спрятан - активируется если с синего режима перейти в зеленый и обратно 3 раза.
Плавное управление яркостью работает с небольшой задержкой - после поворота кольца яркость плавно меняется. Померять задержку неизвестно как, но задержка имеет место быть, лично мне совершенно не мешает данная особенность.
тут вы можете увидеть работу "особенных" режимов данного фонаря.
А так фонарь выглядит в сравнении с другими "тактическими" фонарями. Обратите внимание на рефлектор - намного меньше чем у Olight при похожем диаметре головы.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidMediumHighTurbo
JETBeam RRT26 white60   10700
JETBeam RRT26 red    4
JETBeam RRT26 green    10
JETBeam RRT26 blue    1
Dipper BD02800--520015000
Thrunite TN 12 2014 (1050 lm)21452670750010000
Nitecore P12 (950 lm)8480-19838950
Olight M18 Striker 1300-- -6200
PKFL2LE485---9500
IMALENT EU067n/an/an/a14000
М22 Warrior-4307500-19500
Ожидаемый неприятный сюрприз. Фонарь никак не соответствует тех.характеристикам - ни о каких 300 метрах не может идти и речи. Я перепроверил показания 3 раза с разными фонарями и разными (полными) аккумуляторами. Фонарь отнюдь не "заливной" или что-то в этом роде, просто если вам нужен серьезный дальнобой порядка Olight M22 или посерьезней - это не фонарь для вас.
Свет у фонаря для холодного очень приятный, если с оттенком то может немного бардовым - точно не синим или зеленым.
ШИМ,шум
Нет, все хорошо.
Выводы
Мне кажется что данный обзор показал все плюсы и минусы фонаря, выводы делайте сами. Если функционал вами будет востребован а огромная дальность в 300 метров это не причина для вашей покупки данного фонаря то думаю останетесь довольны. Повторюсь - качество изготовления, как ходит резьба, магнитное кольцо - превыше всяких похвал.
Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 29.07.2014 в 07:36]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Garrik (29.07.2014), Svetogor (29.07.2014), Tim_ON (29.07.2014), путч (04.09.2014), Светлячок (29.07.2014)
Старый 29.07.2014, 01:42   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 2259
По умолчанию Re: обзор JETBeam RRT26 (980 lm, XM-L2 T6, 1x18650/2xCR123A)
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Фонарь по бокам гибкий
Это надо поправить
Нет степдауна
Так всётаки есть степдаун или нет?
+ кучка
Старый 29.07.2014, 07:38 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
спасибо, исправил.
Нет степдауна
тоже исправил, "Обратите внимание что в инструкции написано о степдауне - если температура превысит 65 градусов то яркость плавно уменьшится в течении 20 секунд. Для возврата требуется выключить и включить фонарь."
Старый 29.07.2014, 07:43 Автор темы   4
viperxp
Аватар для viperxp
Для заинтересовавшихся фонарем -
пообщался с представителем бэнггуда, результат - купон на фонарь .
код - RRT26 . цена с купоном 79.99$
Старый 29.07.2014, 21:26 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
многоуважаемый selfbuilt сделал обзор фонаря, можете посмотреть тут. Он тоже отметил что сравнительно слабо светит на 1х18650, на CR123a/RCR123 намного ярче.
Время генерации страницы 0.12595 секунды с 15 запросами
