Просмотров в теме 5961   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2014, 15:25 Автор темы   1
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Обзор бюджетного "среднебоя" WARSUN MX900
Всем привет, кратко опишу впечатления от свежеполученного сабжекта.
Куплен здесь за 22 УЕ. Комплектация без изысков: собственно сам фонарь с одной секцией расширения в пупырчатом пакете и картонной коробочке,
которую, как водится, при пересылке изрядно помяли.
Название: P7251569 - копия.jpg
Название: P7251570 - копия.jpg
Название: P7251571 - копия.jpg
Название: P7251572 - копия.jpg
Название: P7251589 - копия.jpg
Название: P7251573 - копия.jpg
Название: P7251574 - копия.jpg
Заявленные характеристики:
Brand: Warsun
Model: MX900
Emitter Brand/Type: CREE
Emitter BIN: XM-L2
Material: Hard-anodlized Aluminum alloy
Mode: High/Middle/Low/Strobe/SOS
Brightness: 1198lm
Battery Configurations: 2 x 18650
Switch Type: Clicky
Switch Location: Side and tail of the flashlight
Beam distance: 316m
Weight: 220g
Color: Black
Size: 235mm(Length) x 48mm(head dia.) x 35mm(body dia.)
Features:
1.High quality high power Led flash light.
2.Attack head design.
3.Dual control switch design.
4.Low battery power indicator function,When battery is low, red light on side on-off switch will flash.
5.Power-off protection, 3 minutes after low battery alert, flashlight will turn off automatically in order to ensure battery life.
6.Can be inverted, you can use as camping lights.
7.Press twice quickly with side switch can come into super-high mode.
8.Barrel extension tube design that supports up to three batteries heigh.
Внешний вид и конструкция.
На вид (и на ощупь) весьма недурен для своих 20 с хвостиком, но оставляет двоякое впечатление: с одной стороны есть намеки на стиль
(уплотнительные кольца и центрирующе-изолирующие вставки в драйвере и кнопке в едином голландском цвете), с другой явные признаки кетайчатины в виде кривоватых надписей и непонятных концентрических ребер в хвосте (чего там охлаждать?!). В руку ложится удобно, особенно
в варианте 2*18650, когда те самые хвостовые ребра располагаются вне хвата.
Название: P7251575 - копия.jpg
Название: P7251576 - копия.jpg
Название: P7251577 - копия.jpg
Название: P7251578 - копия.jpg
Название: P7251579 - копия.jpg
Название: P7251581 - копия.jpg
Название: P7251582 - копия.jpg
Название: P7251586 - копия.jpg
Название: P7251587 - копия.jpg
Название: P7251590 - копия.jpg
Название: P7251591 - копия.jpg
Корпус состоит из 5 (вариант 1 АКБ) или 6 частей: хвост с кнопкой, 1-2 батарейных секции, "плечевой пояс" с дравером, диодом и тактовой кнопкой на борту, голова и безель (он же корона). Кстати в описании магазина говорится о возможности установки третьей батарейной секции, правда при этом не упоминается допустимая входная напруга драйвера.
Все легко раскручивается без применения инструментов (кроме пинцета конечно).
В голове имеем достаточно крупный рефлектор (диаметр 41,5 и высота 41) и простое стекло (диаметр 41,6 и тольшина 1,86), по всему периметру
окруженное П-образной светонакопительной резинкой.
Толщина стенок головы и плечевого пояса 1,7-2,5 мм.
Конструкция плечевого пояса цельная, беспилюльная, если так можно выразиться.
Драйвер диаметром 24 мм, достать его пока не удалось по причине незнания как правильно снять боковую кнопку (может кто подскажет?).
Диод на 20 звезде, над звездой есть выступ диаметром 31 мм, то есть при желании и установке соответствующей проставки можно легко поместить плату до 31 мм, а также оптику диаметром 40-42 мм, если таковая найдется.
Внутренний диаметр батарейных секций 18,9 мм, незащищенные АКБ
дребезжат при встряхивании. Суммарная длина батарейных секций (от пружины до пружины) 130 мм, с учетом полного сжатия пружин (довольно мягких) примерно 142 мм, так что должны поместиться АКБ любой длины.
Резьбы анодированные, контакт по торцам. Сами резьбы мелкие и люфтят.
Уплотнительных резинок навалом, но их качество вызывает сомнения.
Копка обычная, безымянная, размер 12х12х9 мм на плате 20 мм (кстати на плате вытравлено гордое имя WARSUN, что также можно отнести к элементам стиля), пружина диаметром 10,6-6 мм и высотой 14,5 мм.
Накладка на кнопку 14х7,5 мм.
Свет и управление.
Диод XM-L2, тинт изготовитель скромно замалчивает. Навскидку 1B или
2А, чистый белый без синюшности.
Режимов 3+2, Max-Med-Low-Strobe-SOS, от последних двух избавиться
никаким шаманством не удалось. Память режима есть. Хвостовая кнопка отвечает за включение/выключение, а также может переключать режимы (полунажатием). Боковая кнопка переключает режимы, а также - длинным нажатием - переводит фонарь в "спящее" состояние. Двойной клик - переключение в максимум из любого режима.
Измеренные токи на кнопке при 1 АКБ 1,7 - 0,73 - 0,1 А, так что ни о каких 1200 заявленных лм не может быть и речи. Возможно мне попался не кошерный драйвер, так как помимо явно заниженных токов он еще не подсвечивает боковую кнопку, сигнализируя о разряде АКБ, как
это описано в магазине. В моем случае тупо переключается на низший режим.
UPD: заново измерил токи на свежих АКБ, получилось 2,25-0,96-0,134 А (с 1 АКБ) и 1,18-0,536-0,088 А (с 2 АКБ). Так что с яркостью все не так плохо.
Люксы с 1 метра: 24800 с 2 АКБ и 23900 с 1 АКБ, что соответствует расчетной дальности ANSI 310 метров.
Луч ожидаемо узкий, на расстоянии 1 м центральное пятно имеет диаметр
около 10 см и ореол - 60 см. Никаких артефактов не замечено.
Дальнобойность даже проверять не буду - ясно, что заявленные 300+ метров при токе 1,7А не достижимы.
Выводы:
Из коробки вполне применим как бюджетной "легкий" дальнобой - метров 200, наверное, потянет.
Также годится под переделку.
В целом напрашивается сравнение с Рено Дастер - вроде все при нем, а полноценным кроссовером язык не поворачивается назвать.
Околофонарные мелочи
[Исправлено: andyz, 18.01.2015 в 04:36]
Anruha (13.08.2014), Rexxx174 (25.10.2014), selenopolis (12.08.2014), SERG27 (25.07.2014), Sofrik (25.07.2014), surf839 (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 20:57   2
DcompleX
Последняя активность: 22.01.2015 14:58
По умолчанию Re: Обзор бюджетного "среднебоя" WARSUN MX900
Драйвер винимается без снятия боковой кнопки, но для этого нужно отпаять диод (особенности беспилюльного фонаря). Сразу предупреждаю, что поставить его обратно с родными проводами практически нереально, желательно иметь два куска провода под замену длиной сантиметров 5 (чтобы проще было попадать в дырки). также, если будете снимать драйвер - загляните под звезду, меня ждал неприятный сюрприз в виде неснятого анодирования по краям (
DcompleX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyz (13.08.2014), Rexxx174 (09.10.2014)
Старый 13.08.2014, 01:12 Автор темы   3
andyz
старожил
Аватар для andyz
Век живи - век учись. А то я уже почти собрался с силами для
вынимания кнопки.
Старый 13.08.2014, 01:15   4
DcompleX
И еще дополнительная информация: в моем фонаре (куплен там же) двойной клик переводит фонарь в "турбо" режим. При питании от 2х18650 ток на диоде составил 2,66 - 1,19 - 0,18А в максимальном, среднем и минимальном режимах соответственно. В турборежиме ток - 2,95А. С тремя аккумуляторами фонарь работает нормально. КПД драйвера при работе от двух или трех 18650 около 80%. Кстати у меня индикация разряда красным светодиодом работает. Правда на мой взгляд, она там чисто для красоты тк фонарь сильно снижает яркость и не заметить это довольно трудно.
Кстати если кому интересно, могу выложить фото драйвера.
Время генерации страницы 0.10124 секунды с 16 запросами
