10883
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
приятного времени суток!
Данный обзор будет посвящен очень интересному и необычному фонарю от компании Imalent. ![]() ![]() Что же в фонаре интересного? 1. В фонаре используется тач-интерфейс для изменения режимов работы фонаря, и изменения яркости. 2. В фонаре установлены целые 3 светодиода, причем каждый выполняет разную роль. Один - XM-L2 U2 установлен в "главном", самом большом рефлекторе и предназначен для свечения вдаль (дальность по заявлению производителя 368 метров). XP-G2 R5 установлен в одном из двух маленьких "окошек" - рефлектора в традиционном виде там нет - фонарь выдает очень рассеянный свет, причем этот самый XM-G2 R5 с нейтральным бином. В другом "окошке" - красный диод, так-же выдает рассеянный свет. В инструкции не указывается тип красного диода - судя по всему там установлен XP-E P2. 3. Можно изменять яркость строб-режимов. В каждый момент может работать только один светодиод, что в общем-то и логично. Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Небольшое вступление, оффтоп Поехали? ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь поставляется в небольшой картонной коробочке. Коробочку можно без проблем закрыть если фонарь не понравился например .... ![]() ![]() ![]() Вместе с фонарем идет приличный чехол (близнец Nitecore), запасные о-ринги, инструкция и гарантийный талон. Где темляк спросите вы? А нет, так как цеплять не за что. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() О-ринги, темляк. Придраться не к чему. ![]() ![]() А вот и он ... Непривычный в начале, чем-то напоминает факел. Так или иначе удобно сидит в руках, при работе весь разогревается. ![]() ![]() ![]() На торце фонаря резьба, для крепления на треногу. Несмотря на то что сравнительно плоский торец - по причине малой площади фонарь нестабильно стоит в режиме "свеча" если поверхность хотя-бы немного наклонная. Безель исполнен из матового алюминия, как и торец фонаря, как и кнопки и рамки "окошек" дополнительного освещения. Каждая сторона "головы" фонаря имеет свою функцию - на одном торце LCD экран и тач-интерфейс (тач резистивный, не ёмкостный как в современных мобильниках, так что мокрые руки/перчатки/ногти) не помешают управлять фонарем. Левее экранчика окошко "белого" рассеянного диода, левее кнопки управления фонарем,а левее красный рассеянный светодиод. ![]() ![]() Придраться к качеству анодирования я не смог. Накатки как-бы нет, есть корпус похожий не современные Olight SR серии, но еще с миниатюрными следами фрезы, которые хорошо ощущаются. 100% что это не недоработка, а так задумано. Резьба анодирована, пол-оборота и фонарь не включится в рюкзаке. ![]() ![]() ![]() На LCD экранчике была защитная пленка, которую я снял так как мешала нормальному использованию. Стекло с просветлением, закаленное. Под стеклом отпечатков/пыли я не нашел, но светодиод установлен совсем немного не по центру. На свет это не повлияло по моим наблюдениям. Дальнобойность - на глаз как Olight M22. Если говорить о свете - то свет главного - большого рефлектора обычный холодный без заметных оттенков, свет бокового "нейтрального" XP-G2 R5 теплее, действительно вблизи очень приятное ощущение. Ну а красный он ... красный, сюрприз... правда? ![]() ![]() ![]() В головной части установлена пружинка, так что благодаря ей и индикации уровня аккумуляторов можно спокойно пользоваться незащищенными аккумуляторами, в том числе плоскоголовыми. В реальной жизни подсветка LCD экранчика равномерная, на фото наверное получилась ерунда из за обновления информации на экранчике. Каждая полоска - уровень яркости фонаря, причем можно регулировать даже яркость "мигающих" режимов - опция которая есть очень у немногих фонарей. ![]() ![]() ![]() ![]() В батарейном отсеке установлена большая пружина, похоже с каким-то покрытием. Так-же видим разные режимы и показания экранчика. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как я уже писал, боковые, маленькие "окошки" - распространяют рассеянный свет. Белый выдает полностью рассеянный свет без намека на хотспот, у красного же есть что-то смутно напоминающее хотспот. ![]() ![]() Фонарь рядом с другими популярными моделями. Циферки
видно что есть еще чему учится IMALENT. На глаз разница если и заметна то не сильно. Средние режимы не мерял так как их полно, померял только минимум. Бимшоты ![]() ![]() Так светит "заливной" нейтральный XP-G2 R5. ![]() ![]() ![]() А это уже "главный" рефлектор. Фонарь старается быть дальнобоем - мелкий яркий с четкими краями хотспот. ![]() ![]() А вот и красный свет. Как видите хотспота как-бы и нет. Управление фонарем ![]() ![]() Включается фонарь нажатием на нижнюю кнопку, есть память режима и яркости фонаря - если работал рассеяный белый на пол-яркости то в этом режиме фонарь и включится. Как и у многих других фонарей, память не распространяется на "особенные" режимы - "СОС","Стробоскоп" и "Маячек". Для задействования строб-режимов нужно удержать кнопку "M" (верхнюю) примерно на половину секунд. Фонарь переходит в режим "стробоскоп". Очередное удержание кнопки "М" на половины секунды переведет фонарь в режим "маячек" а потом и "СОС" ну а дополнительное нажатие у удерживание переведет фонарь в режим обычного освещения. Все "строб" режимы работают только для "главного" рефлектора. Тач-интерфейст может изменить яркость строб-режимов. Короткое нажатие на кнопку "М" в любом режиме работы включает или выключает работу LCD дисплея и тач-интерфейса. Нажатие на иконку "MODE" на экранчике в течении полу-секунды меняет активный светодиод. Главный->красный->белый->главный, причем у каждого может быть отдельная настроенная яркость и когда фонарь меняет режимы то переходит на последнюю яркость при которой был изменен режим. К тач-скрину претензий нет никаких, реагирует быстро с работой вполне справляется. У фонаря есть степдаун, по времени. Через несколько минут работы яркость падает - это видно на LCD дисплее, падает резко. Сразу после падения яркости можете поднять её на максимум обратно. ШУМ/Шим Фонарь не издает звуков, ШИМ замечен не был, ну на одном режиме ни на одной настройке яркости. То, что следует знать при покупке Когда я использовал фонарь я заметил что кнопки свободно можно покрутить. Потом оказалось что пальцем кнопки можно вовсе выкрутить. ![]() ![]() Ну и что? А то что если вы серьезно решили погружать фонарь советую подумать о улучшении герметичности, так как в данном виде не могу представить как фонарь может не потечь. Брызги конечно вреда принести не должны, но на IPX-8 потянуть никак не сможет. ![]() Это должно быть стандартным отверстием для крепления на треногу и так далее. Оказалось что совсем нет - резьба мельче, "как есть" установить не получится. ***** Апдейт ***** Ималент починили крепление для треноги - прислали мне "пофиксенную" крышечку. Теперь порядок. Выводы Не все гладко. Но все равно, фонарь представляет уникально средство 3 в одном, делает он много, и делает очень хорошо при этом в достаточно компактном корпусе для своих функций. На данный момент если лично мне нужно будет поехать на природу, в армию или будет перебои электричества - именно им я постараюсь пользоваться, очень удобен рассеянный свет "по желанию" и совершенно неплохой дальнобой в одном флаконе. Минимальный режим так же, достаточно низок - по моему люмен не больше. Мой первый серьезный фонарь был Nitecore EC25 Cobra. Данный фонарь можно найти по цене как когда-то я покупал Кобру, но функционала у него просто вагон. Спасибо компании IMALENT за предоставленный для обзора образец. -------------------------------------------------------------- Буду рад ответить на вопросы, помочь как смогу. Спасибо за внимание. P.S. Будет ситуация поспокойней добавлю бимшоты и так далее, пока что опять Страна зовет.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 15.08.2014 в 22:53] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
неужто убрали наконец идиотское 3-секундное удержание? а для выключения?
[Исправлено: galex, 19.07.2014 в 23:05] |
Связался с представителем IMALENT. Сказали что фонарь защищен от воды а контакты не под напряжением так что попадание воды не страшно. Резьбу обещают поправить в течении двух трех недель.
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
А экран чем закреплен, со временем не отвалится? Да и надежности этого тач сенсора доверять как-то не очень.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
oleg235,
Молоток со встроенным фонарём ![]() Универсальный инструмент
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Banggood скидка на фонарь - код купона IEU06, получается 56$.
добавил бимшоты. После месяца почти повседневного использования могу сказать что фонарем доволен.
