Просмотров в теме 24450   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2014, 20:53 Автор темы   21
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Re: Солнечная зарядка 18650
Друзья, спасибо за столь всесторонний анализ моих "хотелок". Я понял, что вариант таков: раскладная солнечная панель и самая простая 2-х канальная зарядка (чтобы на всякие функции энергия не тратилась). У зарядки вход 12 вольт. Сколько ватт надо примерно на выходе панели, чтобы более-менее разумно заряжались два защищённых акб 18650 3400 МАч каждый? Может ссыль на такую "раскладушку" приведёте?
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 21:40   22
MNSboss
Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
proba999, я не зря давал вам ссылку на Power Bank со встроенной батареей Opteka BP-SC4000, которая к примеру может целый день заряжаться на солнце а вечерком отдавать накопленную энергию вашему аккумулятору через зарядку. В инструкции к зарядке Soshine SC-H2 v2 LCD Universal Charger for Li-ion/LiFePO4 26650 18650 NiMH C AA AAA C 9В, написано про возможность подключения солнечной панели 6 V 10 W.
MNSboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 22:24 Автор темы   23
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от MNSboss :
Спасибо за наводочку, отличная зарядка! Но 10 ватт - ужас какая огромная панель будет, даже в сложенном виде Похоже проще АКБ запасных взять с собой... Ужас.
Старый 21.07.2014, 23:16   24
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Вот так я и пришел к концепции "ведро лития". Если интересны расчеты и обоснования, почитайте здесь.
Старый 27.07.2014, 12:10   25
Jump
Последняя активность: 04.08.2014 22:34
Ну тут несложно все посчитать.
Возьмем аккумулятор 18650 емкостью 3400мАч и напряжением 3,7В
Переведем емкость в ваттчасы -
3400мАч =3,4А/ч
3,4*3,7=12,58 Ватт/часов.
Это сколько батарея может запасти энергии.
Возьмем солнечную панель на 100ватт и 12вольт - на практике лучшие батареи такой мощности имеют площадь
примерно 0,5кв/м т.е это такая пластина размером метр на полметра.
Теперь разберемся что значит 100ватт - это максимальная мощность солнечной панели которую она выдает при идеальных условиях,
т.е когда батарея расположено сторого перпендикулярно солнечным лучам, нет туч, и солнце стоит высоко. Вот тогда эта панель выдаст 100ватт.
В другое время она выдает меньше, значительно меньше.
Но для зарядки аккумулятора нам нужна не мнговенная мощность панели, которую та способна выдать, нам нужно знать сколько эта панель выдаст электроэнергии за день в среднем.
Тут все сложно, это зависит от размещения панели, географической широты, времени года, погоды...
Но есть примерные таблицы основанные как на расчетах, так и на замерах.
Так вот, солнечная панель мощностью 100ватт выдает за сутки примерно 0,5кВт/ч электроэнергии летом в средней полосе России, при условии что она будет направленна строго на юг весь день.
Т.е с этой панели мы в среднем будем получать 500ватт/часов электроэнергии за день.
Как мы видим для заряда нашего аккумулятора 18650 который запасает 12,58ватт/часов это несколько избыточно.
500/12,58=39,7 т.е примерно в сорок раз больше чем нужно.
Значит размер панели можно уменьшить в сорок раз.
Наша панель имеет размер 0,5м2
Переведем для удобства в сантиметры - 5000см2
Уменьшаем в сорок раз - 5000/40=125см2
Т.е нам для зарядки аккумулятора нужна панель размером примерно 10*12см
По идее эта панель в среднем за один летний солнечный день зарядит 1 аккумулятор 18650 на 3400мАч.
Как видите эту панель в карман положить уже затруднительно, к тому же она очень хрупкая, есть гибкие панели, но у них характеристики на порядок хуже.
И мы посчитали идеальный вариант.
На самом деле КПД зарядного устройства не 100% так что панель надо чуть больше.
И надо помнить что зимой за день она выработает примерно в 5-6раз меньше энергии, чем летом.
У стандартного повербанка на четыре элемента 18650 площадь стенки будет поменьше чем 125см2
Поэтому она лишь будет способна зарядить полность повербанк примерно за неделю, летом при хорошей погоде,
при условии что она будет весь день находится на хорошо освещенном месте.
Размер повербанка на две 18650 будет примерно 5*8см т.е полощадь около 40см2
Это в три раза меньше чем необходимо для зарядки одного элемента, и в шесть раз меньше чем необходимо для зарядки двух элементов.
Т.е такой повербанк в идеале зарядится полностью от солнца за неделю летом, или за месяц зимой.
И это в идеале, а в реальности когда солнечный элемент будет не лучшего качества, и на зарядной электронике будет терятся половина вырабатываемой энергии, значения будут вообще плачевными.
Поэтому сами думайте надо оно вам или проще взять с собой запас заряженных аккумуляторов.
Jump вне форума   Ответить с цитированием Вверх
027 (28.07.2014), Sergey@yeisk (27.07.2014)
Старый 27.07.2014, 23:43   26
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Jump :
можно ссылку на такие панели ?
панели с которыми сталкивался ровно в 2 раза меньше выдают
и то при условии наличия следящей системы которая будет поворачивать ее за солнцем
* эквивалентно мощности, выработанной за полный солнечный летний день, при стандартных условиях (t=25 °C, освещённость 1000 Вт/м², угол падения света 90° ).
купленный китайский пауербанк с панелью 35мм*85мм чуть меньше чем Вы предлагаете(у Вас 5*8см) заряжает за световой день один ак на 400-500мач(с утра до вечера в хороший солнечный день) хотя встроенный в него аккумулятор 2000мач.
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 01:01   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Гражданин, не ломайте ништяк! Ведь это так классно, добывать на халяву электоэнергию!
А вы хрясь - и грубой реальностью по мечтам.
Svetogor (29.07.2014)
Старый 28.07.2014, 10:15   28
Bekzodr
Последняя активность: 24.06.2025 13:33
Думаю вот этот набор будет реально работоспособен в походе и оптимален по цена/качество/вес/функционал:
Складная солнечная панель:
http://www.fasttech.com/pro...
и зарядка:
Согласен ведро лития легче и проще, но так тоже интересно. В долгий поход или просто поиграться...
Bekzodr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 11:17   29
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от Bekzodr :
и зарядка:
тогда уж лучше из "геара"... дешевле и компактней,имхо.
http://www.gearbest.com/gad...
Купон: GB5W- 17.99
[Исправлено: SERG27, 28.07.2014 в 11:20]
Serjj (25.08.2014)
Старый 28.07.2014, 20:45   30
Jump
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Ну например такая.
http://www.220-on.ru/catalo...
Т.е я имел ввиду лучшие панели из тех что используются в солнечной энергетике, а не из походных.
По поводу повербанка заряжающего аккум на 2000мАч за солнечный день.
Тут ключевое слово - солнечный.
Разница между солнечным и пасмурным днем примерно десятикратная.
Я просто брал среднее значение основанное на таблице инсоляции применительно к моему региону (Красноярск) и подкрепленное собственным трехлетним опытом эксплуатации батарей. (домик в тайге, который обеспечивают электричеством панели)
027 (29.07.2014), vvvoland (29.07.2014)
Старый 20.07.2015, 18:18   31
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
И чем же они лучше?
Старый 22.07.2015, 21:06   32
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Чуть? При КПД 10%? Чуть?
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 21:11   33
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
ampermetr, а теперь снова читаем. Медленно
Старый 22.07.2015, 21:16   34
ampermetr
А нафига? КПД у современных СБ едва достигает 10%. И с солнечным потоком промашка: 1000 Вт/кв.м это в космосе. На земле же едва 800 будет! На широте 45*
[Исправлено: ampermetr, 22.07.2015 в 21:25]
Старый 23.07.2015, 17:40   35
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
А нафига?
Ну хотя бы вот это.
примерно 0,5кв/м
Т.е. если брать за эффективную продолжительность дня 10 часов, то получается в среднем 100 ватт с квадратного метра.
Это действительно "чуть" больше, ваших 80.
Старый 23.07.2015, 20:54   36
Reyden
Аватар для Reyden
Это не совсем так, у современных коммерческих ячеек сб кпд достигает 24%.
Старый 23.07.2015, 22:16   37
ampermetr
Речь идёт не о СБ для военно-космической техники. СБ массового производства имеют кпд около 11%.
0,5кВт/ч
Ну зачем же вы киловатты делите на часы? Их надо ПЕРЕМНОЖАТЬ!
Вы хоть на размеры и цены взгляните!... 18 тысяч рублей!
Да не получите вы 100 Вт с кв.метра. Да и 80 Вт - навряд ли. Для 56-57*с.ш. согласен на 50 Вт c 1 кв.м. А 1 кв.дм= 0,01 кв.м! Так что с 12 кв.дм в июньский полдень 6 Вт максимум!
[Исправлено: ampermetr, 23.07.2015 в 22:30]
Старый 23.07.2015, 22:31   38
Reyden
Аватар для Reyden
ampermetr, разве я упоминал солнечные панели, которые недоступны для коммерческого применения?
Простейший пример http://www.kvazar.com/index...
Чтобы окончательно развеять мифы https://forum.fonarevka.ru/...
Детали в datasheet по ссылке https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 23.07.2015 в 22:37]
Старый 23.07.2015, 23:06   39
ampermetr
Простите, но после того как появились китайские переносные магнитолы с батарейным питанием и выходной мощностью в 600 и даже 1500 Вт, я очень скептически отношусь к данным из рекламных проспектов производителей. Помниться китайцы уже давно выпускают Li-Ion аккумуляторы 18650 с заявленной ёмкостью в 5000 ссылка, 6000 и даже 8000 мАч. Хотя элементы с реальной ёмкостью в 3600 мАч появились несколько месяцев назад...
У них %% часом не китайские?..
[Исправлено: ampermetr, 23.07.2015 в 23:12]
Старый 23.07.2015, 23:45   40
Reyden
Аватар для Reyden
Это данные производителя панелей с мировым именем, а не подпольной фирмы которая массово выпускает устройства с заведомо ложными характеристиками.
Если вы говорите о качестве, то нужно смотреть в первую очередь у кого вы покупаете. Солнечные батареи Sunpower соответствуют характеристикам, фирма американская. Если у вас есть конкретные вопросы по приведенной информации, давайте разберемся в чем собственно проблема, есть много источников которые могут подтвердить, если просто не доверяете, ваше право.
Китай сейчас лидер по производственным мощностям солнечных панелей. Нужно отдать должное, сб стали доступны для потребителя как никогда.
Факт, что в свое время китайские дешевые зарядки на солнечных батареях заполнили рынок и окончательно погубили веру в солнечные элементы у простых покупателей. До сих пор их можно встретить, даже на форуме время от времени всплывают в обсуждениях, приходиться объяснять, что их покупать нельзя.
Это какие?
[Исправлено: Reyden, 24.07.2015 в 00:02]
Время генерации страницы 0.15212 секунды с 15 запросами
