Сказал(а) спасибо: 145
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
vl-per, зато сопротивление маленькое и прижим сильный
mws, Я эту мелочь стараюсь током больше 0,3 - 0,4 А. не заряжать. Три штуки в параллель и в народную зарядку.
Зачем сильные пружины и хороший контакт при 0,3 А.? |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
SERG27,
Вот смотрю я на это все и вижу, что нормальное решение все еще не найдено! Остаюсь в поиске. Если что накопаю интересное, отпишусь здесь.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
DooMmen,
А в чем "фишка" данного девайса: https://www.fasttech.com/pr... Что за схема там стоит и можно ли эти холдеры в параллель включать? Имею ввиду не только электрически, но и механически - скрепив винтами в имеющиеся дырки, не будут ли мешать эти болты вставлять аккумуляторы? Что за схемка там стоит, интересно. Аналог той, что в защищенных аккумуляторах или что-то типа BMS, позволяющее и заряжать аккумуляторы правильно? [Исправлено: Propretor, 25.06.2014 в 09:13] |
Плохие новости с этим холдером:
Warning This battery holder is designed for standard 18650 (flat top) battery only! Please don't remove PCB installed on battery holder. This battery holder is for only 1S4P battery pack. Please don't combine battery holder for any series / parallel connection. After insert battery(ies), must connect to charger to enable the pcb. Otherwise, you will get "no" output from pcb! Li-Ion battery may be exploded if misuse. We are not responsible for any damages or losses caused by misusing Always charge battery with attention. Battery pack shall be placed on a fire-proof place to avoid any accident Please check battery polarity before plug battery into device. Never make wrong polarity connection. Must use our 3.7V smart charger below for recharge battery pack |
Не только фишка, а и назначение с трудом могу придумать. Параллельно 4 шт. 18650! Защита встроенная! Зачем? Провода дохлые, защита вряд-ли больше нескольких ампер потянет. Без пружин - с защитой баночки не вставить.
Соединять можно, но зачем? Заряжать всей кучей? Выгоднее с балансировкой последовательно. Таинственное изделие! А что плохого? Полярность путать нельзя - это и так понятно, защищённые не лезут тоже, отключается защита и что? Само изделие не понятно для чего. [Исправлено: vl-per, 25.06.2014 в 09:40] |
vl-per,
порассуждав, вынужден согласиться. Еще и напрягает то, что подумал было прикупить как альтернативный повербанк для велофары, но заменив аккумуляторы "в поле" из запаса я получу на выходе фиг с маком, его видетели активировать нужно через зарядник предварительно. Параллельно включать данные банки также нельзя. Если только плату защиты выдрать с корнем. Тогда дорого получается... [Исправлено: Propretor, 25.06.2014 в 09:48] |
Это как раз не проблема. У меня повербанк - тоже кнопочка активации или к зарядке.
Легко обойти меняя аккумы по одному. (ну или 3 выдернули, один новый вставили, дохлый выдернули и все остальные вставили) [Исправлено: vl-per, 25.06.2014 в 09:57] |
vl-per,
А вот и проблема. Во-первых аккумуляторы можно высадить так, что сработает защита и повербанк вырубится, запустить ты его в поле уже не сможешь Во-вторых даже если не высосешь по полной, то засовывая полностью заряженные вместе с оставшимся разряженным ты первый сильно разрядишь, а в поле я не могат электричеством разбрасываться. |
Немного не так. Повербанк имеет кнопочку для активации, но аккумы менять - корпус разбирать всё равно. Но это только если вытащить ВСЕ аккумы и по новому вставить.
Рассматриваемый холдер наверняка вырубается при 2,5 - 2,7 В. Т.е. допустим фонарик, вырубится раньше. Это уже рассматривали и я проводил опыты. Полный аналог сообщающиеся сосуды с не очень толстыми трубочками. Если одна банка имеет 3,0 В. другая 4,2 В, то соединив их на 5 сек. Вы "перельёте" в неё 10 А.* 1,2 В.* 5 сек. = 0,02 Вт.ч. из примерно 8 Вт.ч. Это +- из экспериментов которые проводил, ток примерно такой (по максимуму!). Остальные баночки вставите и всё выровняется. |
![]() Цитата:
Аналогия принимается, но толщина "трубочек" может быть и существенной в грамотном повербанке, а, как писал выше, я не настолько богат, чтобы в походных условиях лишним электричеством раскидываться. |
Я проводил эксперимент с мультиметром на 20 А. специально толстыми и короткими щупами. Тут ещё влияет падение напряжения на новом аккуме. Т.е. я их корочу, ток начинает расти, напряжение падает (вместо 4,2 стало 3,9 к примеру, а у дохлой сразу с 3,0 до 3,4) разность напруг уменьшится, ток устаканится. Там доли Вт.часа только теряются. Не существенно!
vl-per,
Я не жадный, я экономный ![]() |
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Камрады, какие есть мысли по поводу вот такого холдера. Никто ничего похожего не щупал?
Нормальный модный в этом году холдер, уже обсуждали на фонаревке. Для бытового применения годится. Там более дешевая версия без проводов для самостоятельной сборки выбирается в выпадающем списке.
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
ага, не я один!
![]() где можно найти балансировочные холдеры чтобы подключать к гнезду и заряжать сразу по 4-6 аккумуляторов? |
