10439
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Попало си ё произведение китайской промышленности по причине неработоспособности. Оказалось что батарея просто разрядилась
![]() ![]() Начнём с батблока. Собран он из четырёх банок 18650 без маркировки, конфигурация 2S2P, выдаёт в 8,2в. В разряженном состоянии на банках было разное напряжение 3,3в и 3,6в что указывает или на дисбаланс ёмкости банок, или изначально банки были с разным зарядом. В батблоке есть примитивное защитное устройство, отключает батарею при сильном разряде, может и при перезаряде, не проверял. ![]() ![]() ![]() По самому фонарю. Конструкция примитивная, должна быть герметичной. Охлаждение диодов мягко говоря недостаточное. Алюминиевые звёзды лишь по периметру контачат с основным корпусом, термопаста практически отсутствовала. Здесь не помешают медные Sinkpad-ы. Порадовали провода в силиконовой изоляции от звезд к драйверу. ![]() ![]() Драйвер тоже не фонтан, похоже линейный, так как дросселя нет. Диоды включены последовательно. Драйвер трёх режимный 1,8А, 1,2А, 0,5А соответственно, ток можно понизить выпаяв один из резисторов 0,3Ом из шунта. Из-за небольшой разницы в напряжении на батарее 6-7,6в и напряжении на диодах 6,2-6,8 линейный драйвер не сильно греется. ![]() Светит всё это дело не двумя параллельными пучками а в одну точку, как одинарный рефлектор, а ведь могли немного наклонить оптику друг от друга. ![]() расстояние до пола 80см. P.S. зарядка сгорела сразу. |
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
вот тут про изменение конструции новых версий этих фар https://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 28.11.2013 Последняя активность: 21.03.2017 10:25
А у меня немного другая конструкцию платы драйвера:
Замерил емкость батареи в комплекте, получил 1418mAh и 1464mAh при заявленных 6000mAh. Термопасты почти нет, намазал дополнительно. Еще заменил родную оптику на TIR 45х15. Diameter: 21.5mm, height: 13.2mm подошли идеально. Заменяется за 10 минут. Свет стал более ближним, но приятным, с плавной засветкой, никаких границ света, отвлекающих от дороги. Ссылки, не реклама, а отзыв скорее, чтобы люди знали что берут. TIR заказывал тут: http://www.aliexpress.com/s... Фонарь тут:http://www.aliexpress.com/s... |
SAP (24.10.2014)
получится отжать продавца на возврат? мне подлец имеет наглость утверждать что это оригинальная фара, замеры показали что фара видимо чтоб компенсировать хреновое охлаждение и стремную батарейку потребляет значительно ниже энергии, и как сладствие светит слабее, значительно это в два раза меньше оригинала
результаты такие хорошая копия минимальный режим 0,37А (3Вт), средний 0,75А (6Вт), максимальный 1,45А (12Вт) хреновая копия которую называют оригиналом минимальный режим 0,26А (2Вт), средний 0,5А (4Вт), максимальный 0,8А (6,4Вт) и это все подключенное на соплях, при нормальном соединении цифры будут чуть выше, но разница наглядна, я потребовал вернуть половину стоимости продавец этот http://www.aliexpress.com/s...
[Исправлено: Baskery, 17.07.2014 в 21:36] |
Свет меня устраивает, если даже режимы занижены, пофиг.
Открыл диспут, попросил вернуть 30% стоимости, тк акк шлак. Продавец шлет милые сообщения, примерно такие: Цитата:
Были бы хотя бы 4000, я бы еще понял что это китай, а не бренд. Но присылать акки емкостью 730мАч на банку это вообще свинство. При разряде, кстати, защита отрубается на 6,3В на обоих сборках. Ps Два акка, тк взял два фонаря |
я этим тоже написал что фара гавно а не оригинал, мажутся, типа пришли на почту видео процесса разрядки, я пишу ты что дружище, как я тебе пришлю видео почти 3х часовой разрядки аккума на почту?, в общем отправляю еще пару фоток ему в подтверждение, потом перевожу спор в обостренный через администрацию, эти китаезы потому что вообще обнаглели, ладно фонари и акки, как они машины свои собирают тогда
