Просмотров в теме 144402   Ответов в теме 578   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 1
Старый 29.08.2014, 11:35   561
Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 5
означает унылую упаковку
да это понятно, но где тогда гладкий безель? вдруг...
-а мясо? мне положено мясо!
-положено - ешь.
-а оно не положено!
-неположено - не ешь.
[Исправлено: galex, 29.08.2014 в 11:54]
galex на форуме   Вверх
ip_86 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 19:21   562
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
спросил у Саймона
не будет теперь гладкого безеля, только корона
Alex TG вне форума   Вверх
galex (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 19:27   563
вычеркиваю.
Старый 30.08.2014, 07:55   564
novoled
Последняя активность: 03.07.2025 08:18
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
JETBeam JET III M 3M PRO Cree XP-L 67$ (hkequipment)
новый диод, драйвер и т.д. Обзоров пока нет.
Nitecore EC4S, JetBeam DC-R20, Fenix E12 etc.
novoled вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 10:42   565
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
вычеркиваю.
из-за упаковки? или безеля?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 11:32   566
Lamiglas
Аватар для Lamiglas
Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
АААААААаааааааааааааааааааааааааа!!!!
Харош спать! Тут такое, .... такое !!!!!!
H32 CR123 Headlamp Cool White
http://www.zebralight.com/H...
LED: Cree XM-L2 Cool White (Nominal CCT 6300K)
User Selectable Levels: 3 main levels (High, Medium and Low). Each main level can be programmed to one of its two sub-levels. The second sub-level of the each main levels can be further programmed to different brightness levels.
Light Output (runtimes)
High: H1 480 Lm (PID, approx 1.4 hr) or H2 262 Lm (1.6 hrs) / 108 Lm (4.1 hrs)
Medium: M1 54 Lm (11 hrs) or M2 24 Lm (26 hrs) / 9 Lm (70 hrs)
Low: L1 2.7 Lm (8 days) or L2 0.4 Lm (38 days) / 0.05 Lm (2.5 months) / 0.01 Lm (3 months)
Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1
Light output are ANSI out the front (OTF) values. Runtimes tested (and parasitic drain estimated) using Panasonic CR123A batteries.
Operating Voltage Range: 2.7V - 4.2V
Battery: One CR123A or 3.6/3.7V 16340 li-ion rechargeable. Batteries are not included in the box.
Parasitic Drain: Negligible (much less than the self discharging of a battery)
Beam Type
80 degree spill
12 degree hot spot
Dimensions
Head Diameter: 0.9 inch (22.8 mm)
Length: 2.7 inch (68.6 mm)
H32w CR123 Headlamp Neutral White
High: H1 446 Lm (PID, approx 1.4 hr) or H2 245 Lm (1.6 hrs) / 100 Lm (4.1 hrs)
Medium: M1 50 Lm (11 hrs) or M2 22 Lm (26 hrs) / 8.5 Lm (70 hrs)
Low: L1 2.5 Lm (8 days) or L2 0.37 Lm (38 days) / 0.05 Lm (2.5 months) / 0.01 Lm (3 months)
Pre-order. Estimated Shipping Date: Sept 19, 2014
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой.
[Исправлено: Lamiglas, 31.08.2014 в 11:33]
Lamiglas вне форума   Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
abcom (31.08.2014), asket32420 (31.08.2014), havoc (01.09.2014), jakovjashin (01.09.2014), lem nau (31.08.2014), Linx (31.08.2014), selenopolis (31.08.2014), virus_59 (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 11:41   567
Посмотреть сообщение Сообщение от Lamiglas :
CR123
йопта! когда они поймут, что 18350 гораздо йомче, чем старый слизанный с батареек формат RCR123?!!! (я есигу на 18350 юзаю и потихоньку выкидываю старые 16340 в помойку, закупаясь новыми 18350...)
[Исправлено: blindnick, 31.08.2014 в 11:43]
blindnick вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 12:23   568
ролан
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 566 раз(а) в 338 сообщениях
H32w CR123 Headlamp
Красивый малыш! Имел дело уже с фонарями на CR123, для меня это дорого и не емко в плане питания.
ролан вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 12:31   569
Lamiglas
Аватар для Lamiglas
Ага, симпотная такая няшка получилась. Дождусь версии FW и прикуплю в коллекцию.
А помимо батареек CR123 поддерживаются аккумуляторы - "3.7V 16340 li-ion rechargeable", так что недорого совсем и на мой взгляд гораздо удобнее фонарей на АА.
Старый 31.08.2014, 12:39   570
ролан
Можно использовать и аккумуляторы, но при их использовании время работы фонаря сокращаются в двое из-за их меньшей емкости, так как хорошая литиевая батарейка имеет емкость: 1300-1700 мАч, аккумулятор: 750 мАч емкости.
Старый 31.08.2014, 12:49   571
ролан, а разница напряжений уходит в тепло? то есть зебра перестала производить импульсную электронику высокого качества?
тады фонарик фтопку - нормальный линейник и в конвоях по 20 баксов найти можно, без навроченного интерфейса...
Старый 31.08.2014, 13:30   572
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Кроме того, в случае чего можно и 123-й элемент впихнуть (универсальность была бы, блин)
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Svetogor (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 13:49   573
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 19:46
Сказал(а) спасибо: 6533
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
нафига? Пиндостан большой
Linx вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 14:00   574
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
с чего такой вывод?
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 14:22   575
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 07.12.2024 12:37
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Не баян?
RRT-0 обновили
Люмены, люмены....
Anruha вне форума   Вверх
Старый 31.08.2014, 14:28   576
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
с чего такой вывод?
Там юзернейм в лоб сравнивает "ёмкость" 2.5 В батарейки и 3.7 В аккумулятора.
John Jack вне форума   Вверх
asket32420 (31.08.2014), blindnick (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 14:32   577
asket32420
Шурик с шуриком
а, терь понял, сарказм был
Старый 31.08.2014, 17:42   578
Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 27097
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
Не спорю, очень милый фонарик. Но я не понимаю налобников не на 18650. Зачем он нужен? Налобник подразумевает длительное время работы. И в чём плюс этого фонаря? Маленький? Для дистрофиков? Я использую 602 и тяжести и дискомфорта не испытываю. Зачем мне фонарь с меньшим в несколько раз рантаймом?
Старый 31.08.2014, 17:47   579
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Данная часть темы закрыта.
Открыта 6 часть обсуждений
Admin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13674 секунды с 16 запросами
