Просмотров в теме 15935   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2014, 16:36   41
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: ML-102 v.7
Она не то что "not working", они в неё просто обычно не лезут. Вот и предостерегают, чтоб потом не спрашивали — а что у меня сломалось!
Старый 15.09.2014, 16:49   42
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Фух!
Я-то заряжаю 16340. Они точно лезут. Думал может по электрической части какие ограничения есть.
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 19:21   43
wu
Последняя активность: 17.07.2025 19:01
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
Как она кстати в плане разряда? надо ли проставку делать между клеммой и банкой, если нерегулярно пользуешься? режим пауэрбанка имеется в виду
wu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 19:44   44
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от wu :
У меня лежала с аккумом самое большее месяца два. Потом не заметил разницы со свежезаряженным.
Но это на глаз всё, ессно.
Может кто точно измерял.
Старый 18.09.2014, 19:47   45
Ток утечки ж есть. До какой степени нерегулярно? Может проще вытащить аккум, а вставлять лишь по мере надобности?
Старый 19.09.2014, 04:28   46
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
В этой теме, чуть выше, вопрос уже обсуждался.
Токи потребления на хх
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
в прямой полярности 0,1мА в обратной 0,02мА.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wu (19.09.2014)
Старый 19.09.2014, 15:42   47
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Подскажите, можно ли доработать ML'ку, чтоб и sanyo защищенные лезли и остальные незащищенные банки?
Или придется выбирать что то одно?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 15:46   48
Vladimir0vi4, распилить холдер (было уже на форуме, влом самому искать), отломить от пластинчатого контакта половинку, к огрызку припаять пружинку carbobronze. получишь V3 с фукционалом V7
О! пересадить потроха V7 в корпус V3!
p.m. (19.09.2014), Vladimir0vi4 (19.09.2014)
Старый 19.09.2014, 18:33   49
Vladimir0vi4
Спасибо, примерно так и представлял себе этот процесс, только было жалко курочить. Припаял пружинку, заизолировал контакты светодиода, прорезал канцелярским ножом корпус зарядки.
Sanyo с защитой на положительном контакте влазят и незащищенные тоже неплохо держатся.
Зарядка отличная, с виду кусочек пластика, а внутри просто сказка)
Старый 21.09.2014, 23:10   50
Vladimir0vi4
Ставлю на зарядку банку - саньку без защиты, проходит полчаса и зарядка начинает мигать зеленый\красный. Переподключил бп и зарядка продолжилась. После завершения ставлю саньку с защитой (которая на минусе, ели затолкал ) и примерно через полчаса опять мигает.
Если в первом случае можно было списать на плохой контакт, то со вторым совсем интересно выходит.
Кто то сталкивался?
UPD: Сильно быстро загорелся зеленым диод, выяснилось, что банки до 4В заряжает, вот это прикол!
[Исправлено: Vladimir0vi4, 21.09.2014 в 23:42]
Старый 24.09.2014, 16:44   51
пришло пара зарядок. V7. с фаста
одну оставил дома, там всё взлетело без пинков - красный заряд, зелёный готово
а вот вторую не проверил, и утащил на работу... красный при заряде не загорается, чардж-доктор подтвердил потребление 1,15 А, а горит коллаборационистким зелёным светом
Старый 26.12.2014, 15:14   52
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Коллаборационистский это черно красный.
По поводу саморазряда.
When the charge current goes below 70mA the charging is stopped and it will discharge with less than 75 uA.
Иван Волков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09488 секунды с 16 запросами
