Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Приехал с алиэкспресса клон Surefire 2211. Купил его как только увидел, за 60 баксов, не обратив внимание что у других продавцов он был дешевле баксов на двадцать, ну да ладно
![]() Фонарь приехал в блистере, в комплекте шёл шнур USB и сетевой блок питания под плоскую вилку. Сразу заметил что даже заявленные характеристики яркости явно ниже оригинала, всего 130 люмен. Внешне фонарь полностью повторяет оригинал, но в основном, как оказалось, это лишь видимость. В частности, влагозащита отсутствует, несмотря на наличие заглушки на разъём USB. При разборе не обнаружил ни одной герметизирующей прокладки. Фонарь имеет двухцветный индикатор разряда, работоспособность которого я ещё не проверял, но скорее всего тут проблем не будет. Фонарь полностью пластиковый, даже светодиод приклеен на теплопроводящий клей к пластиковому корпусу. Светодиод китайский, судя по количеству проводков, идущих к кристаллу, трёхваттный. Похож на те, что продаются на LCK-LED с чипом SemiLED 3W - http://www.ebay.com/itm/5PC... Размер кристалла не определить из-за большого количества люминофора. Линза имеет внутренний диаметр и боковые стойки для крепления именно на таком светодиоде. Не знаю, получится ли заменить его на более приличный, но теоретически возможность замены присутствует. Начнём разборку. Ёмкость аккумулятора по заявлению производителя 620 mAh. Установлены приличного вида, металлические кнопки. В принципе, всё более-менее приемлимо, особых претензий тут нет. Плата драйвера оказалась примитивной, безымянный микроконтроллер (китайский клон PIC), линейный стабилизатор на 7135 (что говорит о токе 350 мА в максимальном режиме). Аккумулятор заряжается от USB через нечто шестиногое, вероятно снова линейный стабилизатор. Судя по надписям на печатной плате, это уже вторая версия фонаря, и производится он уже с конца прошлого года. Минимальный режим составляет 1/5 от максимума, частота ШИМ всего 100 Гц. Могли бы и разогнать, линейный стабилизатор это позволяет. Лайтбокс показал всего 58 люмен в максимуме и 12 люмен в минимальном режиме, что в 2 раза меньше чем заявленные 130 люмен. Спектр штатного светодиода холодный, на глаз в районе 7000К. Бимшот в сравнении с наключником DQG AAA (XP-G R4, max): Итого: если кому интересен данный фонарик, рекомендую дождаться пока его цена не упадёт до 20-30 долларов (красная цена ему). От оригинального Surefire здесь только внешний вид, но с другой стороны, совсем уж мусорным назвать тоже нельзя. [Исправлено: awl, 31.05.2014 в 09:10] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Al (31.05.2014), Alexandr8253 (31.05.2014), alexsav (31.05.2014), asket32420 (31.05.2014), blackwolf762 (31.05.2014), blindnick (31.05.2014), fnksb (31.05.2014), glassboy (01.06.2014), jakovjashin (31.05.2014), ko54 (31.05.2014), Magvay (31.05.2014), Mikkilighter (31.05.2014), selenopolis (31.05.2014)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
Разогнать его одного ампера и наблюдать как шоколадка теряет форму
Magvay (31.05.2014)
А в этом клоне обычная асферическая линза или все таки ТИР-линзочка?
Просто линза (правда, со стороны светодиода вогнутая), возможно что даже скопирована с оригинала.
ko54 (31.05.2014)
Всё-таки я разглядел металлическую резьбу, похоже светодиод стоит в алюминиевом цилиндре, а тот уже запрессован в пластик. Смысла в этом правда мало.
Сказал(а) спасибо: 503
А я всё думал: "сопрут или нет?" Спёрли
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
А по размерам как, ТИР-линзочка на 45 или 60 градусов не влезет?
Ну да. У китайцев обычно так и бывает. Но всё равно очень старались сделать внешне схожим с шуром %)
Плоский литиевый аккум. Li-pol наверное |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Ну и порнушка.
Лучше б плоский налобник бытовой сделали с плоским акком и микро ЮСБ
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Китайцы редко что-то придумывают, им больше нравится зарабатывать на сходстве с дорогими девайсами. Этот же самый фонарь с креплением на лоб никто бы никогда на али не нашёл
Mikkilighter (01.06.2014)
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Судя по конструкции за него и 20$ жалко. Решили срубить бабки на чужой славе.
На самом деле не всё так плохо, работать вроде должен, только мочить нельзя. А если учесть наличие аккумулятора, зарядки с USB, индикатора разряда, приемлимого света, и оригинала за 300-400 баксов, то 20-30 долларов можно отдать. Но никак не 60, вот это явный перебор.
Вернул обратно родной светодиод, после экспериментов пришёл к выводу что его яркость примерно на уровне Cree Q5, а другие светодиоды всё-таки дают не такой правильный пучок. Мои замеры в 60 люмен на максимум похоже немного занижены, может батарейка села в люксметре или датчик подпортился, занижать стал. Я бы сказал что люмен 80 он выдаёт, при 100-130 на светодиоде. |
