Просмотров в теме 241156   Ответов в теме 363   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 1
Старый 01.10.2014, 23:26   141
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
По умолчанию Re: Новые зарядные от Nitecore (Digicharger D2(4) и Intellicharger i2(4)
Посмотреть сообщение Сообщение от termapara :
Если да
если нет.. нет там этого... разница не только в экране...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 01.10.2014 в 23:36]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 23:47   142
termapara
Последняя активность: 07.05.2016 22:32
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
а как же информация на сайте Nitecore?
termapara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 17:13   143
Vyacheslav Demeshko
вводят в заблуждение - читайте обзор HKJ
http://lygte-info.dk/review...
The NiMH charging stops on voltage, not -dv/dt, this means the batteries may not be fully charged. To compensate for that the charger is using a fairly high trickle charge current.
This works, but it not the best charge algorithm and it is a good idea to remove the batteries within a few hours when they are full.
ЗЫ
обратите внимание на Xtar XP4c...
это примерно то, что Вам нужно - нормальная зарядка без переплаты за экран(еще может и разряд делать в одном канале)... поддерживает нормальный контроль заряда для двух типов аккумуляторов (никель и литий) и более корректно заряжает Eneloop в отличии от XP4
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 02.10.2014 в 17:19]
Старый 03.10.2014, 10:29   144
Valerianis
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MeR :
пахло ли изнутри зарядника гарью?) сразу после покупки-зарядки
Насколько я себе представляю, это нормальный запах китайчатины сразу из коробки -- потом выветривается.
Valerianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 15:38   145
termapara
В D2 зарядил NiMn до 1,5 v, вставляю снова, показывает 1, 47 и опять заряжаются 20 минут...и так можно повторять много раз. В чем проблема?
Старый 03.10.2014, 18:08   146
Vyacheslav Demeshko
termapara,
так настроен алгоритм зарядки и таково свойство химии NiMH... у батареи падает вольтаж постепенно до 1.42-1.43В в течении 2-3 часов после заряда (а за несколько минут при снятии с зарядки с 1.5В до 1.47В падает) - в прочем как и до 3-5% заряда (но потом падение заряда стабилизируется) .. вшитый алгоритм зарядки определяет что аккумулятор немного разрядился и дозаряжает... ну и ловля конца заряда по дельта V занимает некоторое время - а может занять и много времени, так как рекомендуемый минимальный ток для ловли дельты должен быть примерно 0.3С что для 2000mAh составляет примерно 0.65-0.7A, а для 2500mAh - 0.8-0.85A а у D2 сколько? 0.5A? какие претензии к 20 минутам? а может быть зарядка и не ловит дельту и срабатывает механизм остановки по вольтажу - то есть достижение 1.5В
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 03.10.2014 в 18:16]
99amper (04.10.2014)
Старый 03.10.2014, 18:50   147
termapara
termapara,
Остановка по вольтажу не есть хорошо? Идеальный алгоритм должен быть по дельте? Соответственно для энелупов лучше будет зарядка dV с током заряда 1А? Вопрос по D2: если после полного заряда до 1,5V вынимать и заново вставлять аккумуляторы, то заряжаться они не будут, а вся энергия будет переходить в тепловую и аккумы будут греться? mAh увеличиваться не будет, а только будет увеличение напряжения? Вообще, такими действиями можно испортить аккумуляторы?
Старый 03.10.2014, 19:43   148
Vyacheslav Demeshko
примерно так, но он в итоге устройство остановит или по вольтажу или дельту поймает или таймер сработает.. То есть то, что вы 10 раз можете достать заряженный аккумулятор и вставить его обратно - и он опять 20 мин будет заряжаться (из которых возможно 5 минут определение степени зарядки аккумулятора, потом минут 15 ловля дельты) сами понимаете ситуация не штатная Зарядка ведь уже остановила заряд согласно какому то из условий
ЗЫ
я подозреваю что у устройства есть несколько способов остановки заряда - ловля дельты, таймер или ловля дельты, макс. вольтаж (к примеру) и таймер что будет если устройство не поймало дельту и нет других критериев остановки? так же полные чайники могут только сделать
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 03.10.2014 в 19:48]
Старый 04.10.2014, 14:52   149
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
За новую версию интелличарджера ничего не скажу, но "старым образцом" пользуюсь примерно год. В хозяйстве есть десяток 18650, 2 штуки 16340, пяток 14500 и 10440, а также куча никеля. Зарядкой ОЧЕНЬ доволен. Первые несколько часов использования она пованивала пластиком при нагреве, потом перестала. Полозья для минусовых контактов я смазал силиконом - ходят отлично. При разборке заодно проконтролировал визуальные косяки в монтаже - всё достаточно пристойно. Никакого набрызганного припоя, как некоторые тут пишут, не было.
Теперь по минусам:
1) Покупалось ЗУ в США и привод питания был с американской вилкой. Благо, разъём на зарядке стандартный, подобрать нормальный провод не сложно.
2) Выступы на минусовых контактах довольно широкие, поэтому на некоторых аккумах, у которых термоусадка сильно залезает на минус (ультрафайр и т.п. говнецо), контакт отсутствует. Хотелось бы более выраженного выступа.
3) Отказывается заряжать глубоко разряженные аккумуляторы. Впрочем, не знаю, так ведь наверное на всех умных ЗУ? Решается включением параллельно с дохлым аккумом ещё одного, живого. Зарядка начинается, тогда можно живой аккум отключить.
Собственно, всё остальное весьма радует.
Литий она заряжает хорошо, через несколько минут послу вытаскивания аккумуляторов напряжение на них 4.180 В. Может быть, это и не совсем полный заряд, я не в курсе. Ток, конечно, маловат, НО! Вы что, заряжаете в промышленных масштабах? Куда торопиться то? Поставил на ночь заряжаться, утром всё готово. Или с утра поставил, вечером пришёл с работы и вытащил заряженные аккумы.
Никель эта зарядка тоже, на мой взгляд, нормально заряжает до 1.44-1.45 В. Возможно, что аккумы убиваются её алгоритмом зарядки, но как рядовой пользователь, я изменений в их работе пока не вижу.
[Исправлено: Firefly, 04.10.2014 в 14:57]
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 16:00   150
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
Квартира застрахована? Ибо первые версии i4 славились самовоспламенением.
Куда торопиться то?
Время = деньги. Ну и светить же охота. Так что ток менее 1А на канал в 14 году не может считаться приемлимым. Лучше бы, конечно, 2А.
Старый 04.10.2014, 19:24   151
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
И про такие страшилки читал Что именно в ней может воспламениться? Так то никаких очагов сильного нагрева нет. В любом случае, если бы что-то и могло загореться - это случилось бы в первые часы работы.
То есть вы всё-таки про промышленные масштабы света и зарядки
Ну вот у меня, как обычного пользователя фонарей в практических целях, за раз уходит от 2 до 6 аккумов, в зависимости от фонаря. Чаще всего 4 штуки (2 комплекта по 2 аккума 18650 или АА никеля). Посветил, поставил заряжаться, а в фонарь сунул ещё один комплект.
Старый 05.10.2014, 21:25   152
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
про такие страшилки
ой я бы так не шутил...
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 21:37   153
Пострадавшие писали и фотки выкладывали. Два случая с i4 точно было, один из них по-русски описывал форумчанин в 2011 году вроде бы. Если читали, то в чем тогда вопрос? Свяжитесь с пострадавшим и попросите вспомнить, как именно пыхнула.
поставил заряжаться
Ну ток в 0.35А это очень медленно. Аккумулятор с честными 3000mAh будет заливать более 9 часов. А с учетом того, что зарядку Вашу без присмотра нельзя оставлять, то выбор весьма стрёмный.
Старый 09.10.2014, 08:33   154
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Что то у меня i2 приказала долго жить... Такая фиха... Первый канал литий заряжает до 3,9 В, второй вообще отказывается заряжать, показывая, что аккум уже заряжен. Пробовал заряжать никель, вроде нормально заряжает. Какие есть предложения по восстановлению работоспособности ЗУ?
Старый 09.10.2014, 09:13   155
Vyacheslav Demeshko
Хороший повод купить что то аля Xtar XP4c
Старый 09.10.2014, 09:17   156
Leon
Аватар для Leon
Повод то хороший, но выбрасывать отслужившее всего чуть больше года ЗУ как то не хочется...
Старый 30.10.2014, 13:45   157
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Индикация у нее ужас...
Судя по обзору HKJ D4 избавилась от всех(или почти всех) минусов I4 v.2
А то что ток 750 мА. Ну согласитесь для зарядки со встроенным блоком питания да еще и без вентилятора... BTC 3100 даже на токах 700 мА уже включает вентилятор и это с внешним то БП.
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 14:24   158
Vyacheslav Demeshko
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
для двух аккумуляторов... а для 4-х? а почему Soshine H4 (да Xtar XP4 без С) к примеру не требуется вентилятор при заряде 4-х аккумуляторов током 1A?
Старый 30.10.2014, 15:14   159
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
А то что ток 750 мА
это при условии использования разных силовых ключей, а так лишь 350 )
Лакрос и 4А вдувает одновременно, и никаких вентиляторов не предусмотрено, почему Найткор так не может?!. у самого есть I4, ну, заряжает, вот и все плюсы )
Старый 30.10.2014, 17:43   160
Vyacheslav Demeshko
но при 1.5В и греет прилично при этом батареи а тут как бы 4.2В
Время генерации страницы 0.14167 секунды с 16 запросами
