16435 15 4 0 |
25.12.2010, 23:07 | 1 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 09.10.2019 10:51 Адрес: Тольятти
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
MTE SF-23 (c DX)
фонарь был заказан 01.11.2010г. с DX.
приехал в ОЕМ упаковке, белая коробочка, пузырчатый мешочек. коцек на корпусе нет. внешний вид однородный. окраска по тону везде одинаковая. фонарь 5 режимный. 3 уровня яркости, строб и сос. с памятью. диод SSC P7-D-SXO фонарь очень похож на новый UltraFire SF-23 на DX sku.50315 тут, кстати, писали, что жужит драйвер. проверил, подтверждаю. звук есть. на максимуме в очень тихом помещении слышно. при включенном в комнате компе уже не различить. фотки: кнопка жесткая. счелчок вроде достаточно четкий. резинка голубая, в темноте светится зеленым. можно поставить вертикально, но слегка мешает петелька. Голова фонаря отвернулась сразу. резиновое кольцо присутствовало. смазки нет. Стекло фонаря толстое. Резиновое кольцо на месте. Под него в кольце (на фото справа) сделана канавочка и при закручивании кольцо в нее хорошо ложится. Отражатель мятый. Начинка: Диод прикручен винтиками к алюминевому стакану. Присутствует термопаста. Пайка на мой дилетанский взгляд на -3. Сам диод припаян нормально, а вот провода от драйвера так себе. Визуально диод смешен от оси на ~0.5мм. Силикон чистый, прозрачный. Корпус фонаря толстый. Зазор между корпусом и акб 18650 остается чуть меньше 1мм. в собранном состоянии акум не гремит в корпусе. Внутри корпуса со стороны кнопки присутсвует наклеенная этикетка с типом акб и полярностью. Перепутать можно только по невнимательности. Стакан диода и драйвер: материал алюминий. обратите внимание, что на нем две ступеньки с стрезьбой. назначение такой конструкции осталась для меня в тайне. такие же ответные резьбы присутствуют и на корпусе. Смазки или термопасты тут не было. положил свою при сборке. Очень хотелось глянуть на драйвер... но открутить в руках не получилось. гайка которая его держит по резьбе чем то измазана местами... возможно приклеена. Кнопка: Обычная. на плате никаких фирменных надписей МТЕ не обнаружено. Резинка, силиконовая смазка есть. ну и быстрое ставнение с X2000 на Р4 от 3ААА. баланс белого 4400К выдержка 1/50 f4,5 iso 200 максимальный режим. включается первым. ток потребления от акб 2.76А u=4.2В на диоде тока не замерял. максимум X2000. широкий угол. средний SF-23 ток потребления от акб 0.65А минимальный SF-23 ток 0.04А минимальный X2000 проверка на "моргалку". перед лучом двигался зеленый стержень. на максимуме диод светит на полную все время. на стреднем есть эффект строба. частота высокая. выдержка 1/4 минимум не проверял.. ну и напоследок сравнение с велофарой 3 XP-G теплого света, эллиптическая оптика, ток потребления от акб 0.86А u=12.6В в заключении: фонарь мне понравился. после разборки были пропаяны провода. положена смазка на резьбы, термопаста на резьбу с головой. качество изготовления на 4-ку. |
26.12.2010, 00:28 | 2 |
Re: MTE SF-23 (c DX)
первый фонарь с ДХ у которого вижу на корпусе маркировку как ставить батареи!
26.12.2010, 06:53 | 3 |
01.01.2011, 15:03 | 4 |
подскажите кто в курсе.
отвернуть колечко удерживающее драйвер не удалось, но хотелось бы определить тип драйвера. был поставлен опыт на время работы. в результате получилось, что фонарь просветил более 1ч 45мин, но яркость его упала более чем на 50% визуально уже через полчаса. через час яркость была уже на уровне самого слабого режима. получается, что стабилизации по току в драйвере нет и в фонаре директ драйв? |
01.01.2011, 16:23 | 6 |
01.01.2011, 17:56 | 7 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Да, именно так и выглядат большенство ДХсовских ДД драйверов.
КДшные 501b\502b фонари на R5 имеют тот же самый драйвер. На выходной транзюк оч желательно приляпать на термоклей мини радиатор. Или вообще через отверстия по которым идут провода к диоду залить полость пилюли термоклеем. |
01.01.2011, 18:33 | 8 |
ясно. спасибо за совет.
тест на среднем режиме выдал более 3-х часов вполне нормального света. |
06.01.2011, 21:32 | 9 |
хороший фонарь, вот соберусь и сделаю обзор своей приобретенной авроры.
Если не секрет как сам патрон с драйвером и светодиодом из корпуса выкручивали? |
07.01.2011, 08:54 | 10 |
руками открутил голову, потом так же открутился и патрон. чрезмерных усилий не прикладывал.
07.01.2011, 09:06 | 11 |
у меня только верхняя часть с отражателем и безелем и стеклом отворачивается, дальше усилиями рук ничего не удалось скрутить.
04.04.2011, 12:28 | 12 |
Регистрация: 18.12.2010 Последняя активность: 26.01.2013 10:09 Адрес: Псков
Кто нибудь может подсказать по этому(может и не только) фонарю, почему падает напряжение в течении 10 мин. считай в половину? Акки стоят TrustFire2500mAh(голубые). Замерял потребление, при запуске показывает 2.8A и тут же быстро начинает снижается, примерно до 1.8А, а потом уже потихоньку до полутора и вообщем дальше светит с уже не большим совсем понижением....
04.04.2011, 15:39 | 13 |
Потому что директдрайв же, то есть никакой стабилизации тока нет.
У свежего аккумулятора напряжение большое и светодиод берёт большой ток. На большом токе напряжение быстро проседает и ток уменьшается. Ток уменьшается, напряжение проседает медленнее и дальше фонарь светит неярко, но относительно долго. Когда аккумулятор уже почти совсем сел, напряжения диоду уже начинает не хватать и ток падает до совсем малого, фонарь переходит в режим электробычка и может так тлеть часами, если не днями.
04.04.2011, 22:39 | 14 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Если есть возможность приведите световые параметры фонаря. Параметры освещенности в трех режимах для сравнения с моим UF-950L. По фото фонари имеют схожую конструкцию и габариты, за исключением отражателя.
На фото комплекта кнопки медная (или латунная) гильза очевидно устанавливаетя под пружину. В своем я эту деталь выбросил. Фонарь стал светить лучше. С уважением,
Pegas |
05.04.2011, 08:51 | 15 |
люксометра нет. померить нечем...
05.04.2011, 20:44 | 16 |
Классичечкий драйвер отключает фонарь на установленном режиме при достижении I ном разряда. Аккумулятор пустой.
Это идеальный вариант, это то что ценится в работе фонаря. К сожалению это редкость в бюджетных фонарях. |
