24802 67 11 0 |
22.05.2017, 10:45 | 61 |
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 25.04.2018 11:36 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Re: Помогите подобрать аналог для ремонта шуруповерта
22.05.2017, 12:01 | 62 |
22.05.2017, 12:11 | 63 |
dSave, на форуме макиты ругань стоит, так что даже грузчики краснеют. эти контакты - для зарядника. интелектуального. через них зарядник запирает чип при ошибке заряда (должен только на сдохшей батарее) и больше эту батарею не заряжает. но чаще зарядник считывает ошибку по фазе луны и запирает чип у практически новых батарей
если нужно сделать дырку - сделай дырку. то, чего не хочет делать производитель, зарабатывающий на обороте расходников, делаютконечные пользователи. и балансиры в шурики ставят, и СНПЧ в принтеры
трол. |
dSave (22.05.2017)
22.05.2017, 12:43 | 64 |
Это абсолютно разные вещи.
Кто нибудь видел умерший от разбаланса шуриковский аккум (родной или правильно перепакованный хорошими банками)? Я несколько десятков умерших видел. Все они мрут по причине сильно возросшего внутреннего сопротивления. Через 2-3 года, в зависимости от интенсивности юза, домашние -- дольше живут. Несколько пользователей выкладывали побаночное напряжение на банках шуриков после трех и более лет юза -- разница по банкам в милливольтах. Нафига тут балансир, чем он поможет?! Только дороже сделает, полностью обратно использованию СНПЧ. Балансир в шурики ставить логично при использовании непонятных (плохих) банок. Как альтернатива нормальным банкам, без балансира. [Исправлено: ceramic, 22.05.2017 в 12:46] |
01.06.2017, 08:16 | 65 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
сколько разбирал батарей от шуриков Makita и Bosh для перепаковки на новые банки и ни разу не видел балансиров, и никакой защиты от разряда (BMS)
по контактам - два силовых + и - напрямую на аккумуляторы, дополнительные контакты как правило только датчик температуры и кодер напряжения для универсальных зарядок, как уже сказали ранее разбор makita1830 где видно плату и видно отсутствие балансиров и ключей. самое противное нет даже побаночного контроля - только один провод из центра батареи (между второй и третьей секцией) для определения общего разбаланса на новых батареях вроде как сделали побаночный контроль, но нет балансиров и защиты на этом видео та же макита + как донор AEG и вот на нём уже видны ключи защиты от разряда вот тоже интересно глянуть несколько батарей [Исправлено: avglushkov, 01.06.2017 в 08:17] |
02.06.2017, 09:42 | 66 |
02.06.2017, 15:00 | 67 |
продаю аккумы и ЗУ
не реклама, а просто для примера
http://www.toool.ru/zaryadn... Напряжение, В (?) 7.2-24 http://www.toool.ru/makita-... Напряжение, В (?) 7.2-18 Видите что напряжение указано не точно, а диапазоном - это значит что ЗУ может менять своё выходное напряжение. На основании чего ЗУ должна это делать? глаз у неё нет, посмотреть на маркировку батареи она не может ) голосовые команды пользователя зарядное устройство тоже не воспринимает, да и не всегда сам пользователь знает напряжение на батарее. Пользователь вообще определяет совместимость как? - просто вставляет батарею в ЗУ, и если физически подходит разъём, то по логике должно заряжаться, остальное пользователя не интересует. Значит ЗУ и батарея без помощи пользователя должны как-то сами между собой решить можно ли начинать процесс заряда, и если можно, то каким напряжением и каким током. Делают они это как раз через дополнительные контакты. для формирования информационного сигнала, самый простой способ это делитель напряжения, который давным давно используется в телефонах, наверняка все помнят проблемы с определением телефоном оригинальной и не оригинальной зарядки. так вот для шуроповёртов тоже использован этот метод, от уровня напряжения на сигнальном контакте зависит то какое напряжение подаст на него зарядка. Бывают случаи сложнее к примеру на ЗУ makita - там обмен информацией цифровой, задаётся не только напряжение, но и ток заряда, а ещё проверяется жизнеспособность батареи - при наличии разбаланса или просевших банок контроллер может запретить заряжать батарею. При желании производитель так же может записывать в память контроллера количество циклов заряда, дату производства, в случае превышения нормы - запрет на зарядку. Кроме того может быть записан факт перегрева/переохлаждения, ударов, если такое случалось - запрет на зарядку, а в сервис центре это увидят и откажут по гарантии. Простые и недорогие батареи часто комплектуются неуниверсальными ЗУ которые физически по разъёму подходят только к этим батареям, там нет нужны менять напряжение и ток, как правило присутствует только пара силовых контактов и термодатчик сигнализирующий об окончании заряда. бывает так что и датчика даже нет и присутствует только плюс и минус [Исправлено: avglushkov, 02.06.2017 в 15:06] |
dSave (03.06.2017)
03.06.2017, 19:44 | 68 |
