Просмотров в теме 112497   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2014, 20:22 Автор темы   1
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Разборка Armytek Wizard Pro
Нагреваем головную часть фонаря (не сильно), держась за головную часть рукой в перчатках и зажав хвост в раздвижных пасатижах откручиваем против часовой стрелки. появился доступ к контактам драйвера. Все легкая часть закончилась, дальнейшие действия могут привести к серьезным повреждениям фонаря.
Зажимаем пассатижами кольцо фиксирующее стекло фонаря и тянем вверх (голова фонаря должна быть нагрета), после того как между стеклом и кольцом появляется зазор вставляем в него тонкую отвертку и тянем вверх. Кольцо фиксирующее кнопку мне снять не удалось. После снятия стекла и ТИР линзы появляется доступ к светодиоду и вот здесь поджидает засада, драйвер и нижняя часть звезды залито компаундом (черным) напоминающем эпоксидку, которая размягчается при температуре близкой к плавлению припоя. Снять драйвер можно выталкивая его со стороны светодиода, у меня часть деталей драйвера остались в компаунде. Возможно лучше было-бы прокипятить голову в воде, но что при этом случится с линзой светика я не знаю.
Звезда в фонаре представлят собой тонкую медную пластинку на которую наклеена тонкая печатная плата, края звезды имеют облой в сторону теплоотвода . Между звездой и корпусом есть термопаста (спасибо и на этом).
Общие впечатления : компаунд очень жесткий, что при ударе фонаря наверное может привести к отрыву элементов от ПП. Звезда тонюсенькая и нормально не обработаны края. Крайне жесткая скоба на корпусе продирает анодирование.
В качестве преобразователя использованна LTC3113.
Огромное спасибо Danill за предоставленый фонарь.
ID:	103777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103780 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103785 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VOROG, 24.04.2014 в 20:39] Причина: Забыл сказать спасибо
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 33 раз(а)
66magic99 (01.05.2014), Aleks47 (24.09.2014), alexsav (24.04.2014), blackwolf762 (25.04.2014), blindnick (14.09.2014), Danill (26.04.2014), fnksb (24.04.2014), Form (25.04.2014), galex (25.04.2014), gena (11.06.2024), happy (03.05.2014), Ikepod (03.11.2014), ip_86 (25.04.2014), kesha101178 (03.05.2014), klialex (25.11.2023), kolotim (25.04.2014), Kvas (23.10.2014), KyTy30B (30.04.2014), m72 (03.11.2014), old1man (14.09.2014), proba999 (21.10.2015), Qwertus (24.04.2014), Raketa134 (22.01.2023), rkromanrk (03.12.2014), Romanko (24.04.2014), scorpion.by (04.04.2019), shurko_3 (12.03.2018), sumro (16.05.2014), Tamagotchi (03.05.2014), Tim_ON (24.04.2014), Yuriy S (26.11.2014), Жулик (25.01.2016)
Старый 24.04.2014, 20:26   2
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
По умолчанию Re: Разборка Armytek Wizard Pro
Всё таки голова откручивается от тела, а я думал что одно целое.
Старый 24.04.2014, 22:49   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 00:14
Сказал(а) спасибо: 2898
Поблагодарили: 2672 раз(а) в 1484 сообщениях
фонарь рабочий разобрал,или *прижмурившийся*
фонапарк
триптих , TN Scorpion v2 NW + турбоголова ,TN neutron 1A , xeno E03 NW , Zebra H602W , Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi ,SPARK SG5-NW, WIZARD с драйвером Tamagotchi
, Noctigon Meteor M43 3D,Unicorn 1.0,FL33 371D
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 22:53   4
alexsav
Аватар для alexsav
и ,это, спрошу за многих, кастом ждать ?
Старый 24.04.2014, 23:02 Автор темы   5
VOROG
Скорее нет, уж лучше зебру Н60 переделать. Фонарь был мертвый и не мой а Danill, так-что лучше его благодарите.
Впринципе в этот наверное можно установить драйвер от МОНАРХ и AVSel.
[Исправлено: VOROG, 24.04.2014 в 23:05]
Старый 25.04.2014, 08:05   6
Посмотреть сообщение Сообщение от VOROG :
Спасибо за вскрытие! Вы объяснили причину знаменитых глюков от падения с высоты метр.
sumro (16.05.2014)
Старый 25.04.2014, 08:58   7
alexsav
Аватар для alexsav
Magvay, а здесь человек сказал ,что у него фонарь не падал ,а симптомы те-же ....
Старый 25.04.2014, 19:08 Автор темы   8
VOROG
Может тепловые расширение - сжатие?
Старый 26.04.2014, 08:32   9
Danill
Последняя активность: 11.07.2025 07:26
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Спасибо!!
Насколько помню - фонарь не падал, но носился на поясе, с инструментом и как инструмент, так что все может быть. Судя по фото платы драйвера, где компаунд даже под деталями, то скорее всего глюки фонаря от падения или ударов + тепловое. В холоде компаунд может сильно дубеть. Проблески сознания у фонаря появлялись только в очень жарких местах или при нагреве головы (может компаунд мягче делался)...
Имхо - все дело в компаунде и отвале компонентов.
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
happy (28.05.2014), VOROG (26.04.2014)
Старый 30.04.2014, 07:57   10
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 22.12.2024 22:43
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
VOROG,
Был ли обещанный термоконтроль (термопара)?
Возможно-ли замерить толщину проводов к СИД?
На чём крепится звезда к корпусу? (не на компаунде-же)
Если есть возможность, можете выложить фото корпуса, в месте контакта звезды и корпуса.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 20:54 Автор темы   11
VOROG
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
VOROG,
1. В явном виде нет, может: либо на плате, либо внутри контролера.
2. Есть возможность, но только после праздников, на вид такиеже тонкие как и на кнопку.
3. Звезда закреплена двумя винтами, после этого низ звезды вместе с драйвером залиты компаундом, что сильно затрудняет демонтаж звезды.
4. После праздников.
blindnick (14.09.2014), KyTy30B (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 21:00   12
фортовик-люминоид
Последняя активность: 09.04.2016 01:24
Сказал(а) спасибо: 8
качество у армитека отвартное особенно предатор
фортовик-люминоид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 00:43   13
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
А я еще думал, почему его называют Армянтек
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 01:13   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Посмотреть сообщение Сообщение от happy :
Имхо, армяне бы лучше сделали.
Старый 16.05.2014, 21:31 Автор темы   15
VOROG
Диаметр провода по изоляции 0,7 мм
KyTy30B (17.05.2014)
Старый 13.09.2014, 20:58   16
Алексей Михайлович
Последняя активность: 28.07.2025 15:32
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 892 раз(а) в 202 сообщениях
Чем грели голову? Нужно разобрать армитековскую тиару, достать и заменить линзу. Стоит ли связываться?..
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 21:34   17
Алексей Михайлович
Я то думал там кольцо оптику зажимает на резьбе... а оно вон как, посажено с натягом или на клей?
Старый 14.09.2014, 08:03 Автор темы   18
VOROG
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Посаженно в натяг. Грел феном с регулировкой температуры. Как повезет, и насколько будете аккуратны , можно и линзу попортить и корпус.
Старый 14.09.2014, 09:01   19
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Жуть какая. Думал приобрести. Теперь не думаю
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 11:54   20
Алексей Михайлович
линза уже с трещиной, но на свете фонаря не отразилось... странно даже как-то... вот думаю стоит ли вообще трогать?.. или уж подождать бОльших траблов....
Время генерации страницы 0.13615 секунды с 16 запросами
