Просмотров в теме 14933   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 12.04.2014, 18:32 Автор темы   1
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
:fona: ML-102: pokazometr mod.
Если вы считаете, что нижеописанное не достойно отдельной темы - скажите, я перенесу его в общую тему ML-102.
Я часто хожу в походы, и на многодневки беру с собой ведро несколько штук лития. 1 в налобнике, 1 запасной, пара штук для зарядки своего телефона лопат окружающих.
В последний 8 дневный поход я обжегся на том, что нещадно палил фонарик, перепутал аккумуляторы, и в итоге оказался без света на последние два дня, хотя считал, что еще есть одна свежая банка.
Дабы такого более не повторилось было решено сделать нечто, что могло хоть показометрически сказать мне, сколько еще осталось заряда в банке. Да, и желательно, совместить показометр с уже имеющимся в рюкзаке прибором, чтобы не таскать лишнюю потенциально теряемую и забываемую дома весч.
Вот так за вечер раздумий куда и как впихнуть, и вечер напилинга родилась павербанка с рассово верным показометром, а не тремя светодиодами как на болшинстве китайских гробов.
К сожалению, на данный момент мл-ки у меня нет на руках, а фотки не очень освещают процесс запихивания. Как только я заберу зарядку - обязательно дофоткаю.
Сначала я хотел расположить вольтметр сбоку, возле наплыва у попки аккума, но сделать так, чтобы вольтметр выступал минимально никак не получалось, плата почти не утапливалась в корпус. Потом я переключился на заднюю часть, и после срезания крепежных ушек и всего нижеописанного процесса уменьшения высоты всей конструкции оно таки хорошо вошло в корпус.
Для минимизации высоты нужно:
- выпаять индикатор, отпаять провода питания, что идут под ним (есть версии с расположением обвязки под индикатором и проводами с внешней стороны, они, наверное, интереснее)
- максимально выпилить пластик с обратной стороны индикатора. Я сначала стачивал напильником между ножек, потом дремелем снимал середину между рядами ножек, а оставшиеся места по краям грел феном до плавления и срезал ножем. Таким образом у меня индикатор отлично сел на плату, прижавшись вплотную к ней. Получился выигрыш около 1,5-2мм.
- берем крупную наждачную бумагу и стираем лицевую часть индикатора. Толщина черного кампаунда, котрый образует инверсию (черную) восьмерки всего около миллиметра, далее идет еще какая-то прослойка, тонкая, а за ней уже белые стенки между светодиодами и прозрачный кампаунд. Периодически нужно включать индикатор, чтобы хоть как-то понять сколько еще можно стирать, и делать поправку на то, что белые стенки скорее всего выше светодиодов, а следовательно, если их стереть, то скорее всего индикатор придется отправить в утиль - цифер видно не будет.
- как только почувствовали что уже вот, пора заканчивать тереть - нужно переходить на самую мелкую бумагу, затем можно и на стекло с пастой гои.
- все, тонкий индикатор готов.
На моем вольтметре на пару миллиметров выступал контроллер, он был в SOIC корпусе и упирался в торец платы зарядки. Туда, где припаян внешний GRB светодиод. Светодиод пришлось временно выпаять, и надфилем вырезать в текстолите зарядки прорезь для контроллера. Так же, плата вольтметра заняла часть отверстия светодиода, и последний туда никак не вставал. Пришлось и его сделать из цилиндрического плоским при помощи шкурки . На этом этапе обязательно нужно одеть термоусадки на ноги светодиода, иначе они будут коротить с рассыпухой вольтметра. А вообще, можно этот светодиод не ставить вовсе, ведь у нас еще есть такой же на борту, от второй TSP, просто он будет включаться чуть позже, после полного заряда аккумулятора. (внешний светодиод включает зеленый цвет, когда отключается одна из двух микросхем, поэтому он всегда загорается раньше).
Постоянно включенным держать вольтметр глупо, да и не нужно, поэтому нам нужна кнопка, в качестве которой выступает обычный 5мм микрик с высоким штоком. С его монтажем никаких проблем возникнуть не должно, просто последовательно вольтметру подключаем его к каким-нибудь пятачкам в "низковольтной" части схемы. Единственный нюанс тут - подобрать шток такой длинны, чтобы он не выступал из отверстия, иначе если на борту есть аккумулятор может произойти его разряд при нажатии кнопки чем-нибудь внутри рюкзака.
Так удачно сложилось, что мне пришлось приклеивать вольтметр к корпусу - плата вольтметра немного больше индикатора, и этими "крыльями" вольтметр отлично расклинивается внутри корпуса, если точно сделать отверстие под индикатор в корпусе зарядки.
Вот, готово, ничего почти не выпирает и смотрится не очень колхозно, если не считать ошибочно просверленное отверстие. Но я думаю, оно пойдет под переключатель 4,2/4,35.
Вроде бы все, спасибо за внимание.
ID:	102755 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102756 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102758 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102759 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102760 Нажмите на изображение для увеличения
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 24 раз(а)
Al1177 (22.04.2014), blackwolf762 (12.04.2014), Copernik (23.04.2014), Enn (23.04.2014), fnksb (12.04.2014), ilyasov1 (12.04.2014), Leon (13.04.2014), Magvay (12.04.2014), proba999 (21.01.2016), Rime (12.04.2014), Rocklight (02.04.2016), shurko_3 (23.04.2014), SloNicK (26.04.2014), ssslm (25.01.2016), sumro (13.04.2014), Svetogor (12.04.2014), valek03 (20.04.2014), Virgo_Style (13.04.2014), witalen (20.07.2014), yurezz (12.04.2014), Андрей Светлов (13.04.2014), Жуков (12.04.2014), серж59 (30.04.2014), _rider (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 18:37   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: ML-102: pokazometr mod.
Простое и с юмором решение!
=hairs= (29.01.2016)
Старый 12.04.2014, 20:27   3
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Очень классно сделано! Браво, б себе такое сделал.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 21:10   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Да, молодчик!
Старый 12.04.2014, 21:51   5
Xenos
Аватар для Xenos
Последняя активность: Вчера 01:08
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Еще Micro-USB и продавать ))
Xenos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 21:56 Автор темы   6
Rechmp
Rime, благодарю!
Xenos, так там же все есть. Mini/micro, оба рабочие.
Старый 13.04.2014, 07:38   7
Xenos
Аватар для Xenos
А, тогда 4,35 ) а так-прямо отлично.
Старый 13.04.2014, 10:11   8
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Вольтметр на ебеe можно еще меньше найти.
http://www.ebay.com/itm/Two...
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
witalen (20.07.2014), Андрей Светлов (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 10:39   9
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 13.10.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
Rechmp, Здорово! Тока надо запатентовать, а то желтопузики снова будут богатеть на наших Кулибиных.
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 15:31   10
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
это запатентовать невозможно, однако
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 10:22   11
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Rechmp, хороший МОD получился. Тоже приделал похожий вольтметр, вот только заметил разницу, у Вас он показывает с "сотыми", а у меня только с десятыми.. вот так:
Вы его модифицировали как то, или он сразу такой "умный" попался?
Rechmp (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 10:39   12
Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
кстати, кто лепит вольтметры в миллеры и иже с ними, напомню на всякий случай, что он потребляет порядка 10мА и после отключения зарядного тока продолжает жрать уже от аккумулятора, до срабатывания контроллера на включение и так до бесконечности, качели с шагом 0.1-0.2В
Старый 23.04.2014, 11:56   13
Copernik
Аватар для Copernik
galex, тоже это заметил. Выход - вытаскивать аккум сразу после окончания заряда ))). Я больше думал о том - не внесет ли схемотехника вольтметра, свои поправки на работу зарядных микросхем.. помимо отжирания 10мА от зарядного тока..
Старый 23.04.2014, 12:03   14
ну так на те самые 10мА позже выключается заряд. т.е затягивается.
вроде есть 3-проводные такие. питать от входа зарядки, а аккумулятор уже лишь контроллировать
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 12:04]
Старый 23.04.2014, 12:45   15
Copernik
Аватар для Copernik
galex, у Rechmp тоже только 2 провода, однако у него в сотых меряет, что для зарядки самое то.. Я брал на фасте, там других не было..
Старый 23.04.2014, 12:47   16
количество проводов никак не влияет на разрядность
у меня есть и который с сотыми меряет до 9.99, далее переходит на десятые, и который сразу с десятых меряет.
3 же провода позволят не жрать от аккумулятора после окончания зарядки.
p.s. кстати, посмотрел сейчас на одном - так и есть, у него 3 контактных площадки - gnd, Vcc и Vin, но Vin никак не задействована, и при подключении к ней другого напряжения показания не меняются.
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 12:56]
Старый 23.04.2014, 13:35   17
Copernik
Аватар для Copernik
аха, тоже вчера припаялся, ожидал увидеть "нули" - но не вышло..
Старый 23.04.2014, 15:21 Автор темы   18
Rechmp
Copernik, Выглядит брутально
Вольтметр у меня такой и был, это низковольтный 2.5-14 вольт, вроде так.
Обвес у Вас - это для 4,2/4,35?
Да, я понимаю. Для этого на моем есть кнопка, чтобы смотреть напряжение тогда, когда нужно, а не всегда. Но тут есть одна непонятность (см конец.)
Не, не катит. Вернее, чисто для зарядки - да. А моя основная цель - контролировать напряжение в походных условиях, где третью ногу (vcc) просто некуда законнектить
Судя по всему дело просто в прошивке. Либо vcc и vin где-то закорочены. Звонятся?
По поводу кнопки:
Запаял я, значит, кнопалку последовательно вольтметру. Впихнул аккум, нажал пыцку - горит, кажет 4.18. Все нормально. Отпустил. WTF?? Горит. Показывает 4 с копейками... Помогает только передернуть аккум, тогда отключается.
Можно было бы списать сей феномен на плохой контакт кнопки, но насколько же он должен быть плохой, чтобы давать падение на таких мизерных токах? Может какие-то вч наводки от повышайки?
Кстати, включенная рядом укв станция на передачу, ватт на 10 приводит зарядку в полное замешательство Видимо, падает добротность дросселя.
[Исправлено: Rechmp, 23.04.2014 в 15:32]
Старый 23.04.2014, 16:47   19
Copernik
Аватар для Copernik
Посмотреть сообщение Сообщение от Rechmp :
- это следующий этап моего развития )) А пока одна микурха MAX1811(линейная) на 0.45А, а другая MAX1879(импульсная, та что с транзистором в паре) на 1.5А. Обе на напряжение 4.2В. Переключаются подачей питания.
Звонятся?
неа, не звонятся.. просто платы - шаблоны, под разные модификации вольтметров.
А по поводу включенного постоянно вольтметра: аккум поставил заряжать на ночь,
зарядился до 4.17в (мультиметром проверял когда лампочка погасла), а утром вынул аккум, померял, а на нем 4.14в.. Вставил обратно в зарядку, он снова начал заряжаться.
Я ставил вольтметр - только для визуального пафоса красоты, и потому что место на плате было, а так можно было бы еще одну микруху добавить, как раз на 4.35в.
Старый 24.04.2014, 08:57   20
в смысле при исползовании как повербанка? ну так и закорачивать кнопкой Vcc с Vin, а при зарядке от бп постоянно бы работал ничсего не потребляя от выхода/аккумулятора (только питание подать через диод)
Звонятся?
нет, Vin вообще никуда не подключена только лишь продублирована на узкую боковую сторону платы вместе с + и - питания
Время генерации страницы 0.16418 секунды с 16 запросами
