Просмотров в теме 211782   Ответов в теме 388   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 26.09.2016, 20:31   261
chesnok
Последняя активность: 14.10.2016 18:44
По умолчанию Re: Лучшее зарядное устройство для 18650
chesnok, Посветите меня
Rimlyanin, интересно вы ответили вопросом на вопрос
И всё же, несмотря на мощную вашу защиту своей сверхумной зарядки, вы старательно не хотите видеть, что одно дело зазрядка на пассивные резюки, а другое дело электронная нагрузка с автоматической поддержкой заданных параметров разряда, в частности, во чтобы то ни стало поддержки стабильности именно разрядного тока.
На пассивных резюках этого не может быть в принципе, причём с самого начала разряда сила тока, которую, кстати, вы как бы по договорённости изначально перед разрядкой выставили на своём ЗУ, с первой секунды\минуты начинает падать (как, между прочим, и напряжение на элементах), а счётчик ёмкости вашего зу, тем не менее, осчитывает её только по времени, то есть так, словно ничего в этом плане не изменяется, причём до тех пор, пока не сработает пороговый уровень по напряге 2.5-2.7v, а то и вовсе все 3v (как в Лиите).
Это не есть истина показометра ёмкости исследуемого элемента, а является лишь неким привычным ориентиром для большинства юзеров.
А раз это не истина, то не о каком особом уме того или иного домашнего зу говорить не приходится - только о понтах.
Чего, тем не менее, в общем-то итак достаточно для примерной оценки аков.
Самому мне тоже было бы достаточно иметь в зу такой примитивный, но встроенный в саму зарядку измеритель ёмкости, но что криминального в том, что в теме упомянулись сливометры другого плана?
Название: разряжашка с дв.индикатором.jpg
ID:	174629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174631 Нажмите на изображение для увеличения
chesnok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 20:37   262
Посмотреть сообщение Сообщение от chesnok :
chesnok, и? совсем глупый? или совсем ленивый?
Старый 26.09.2016, 20:59   263
chesnok
chesnok, и?
Вы считаете, что на протяжени всего времени разряда аккумулятора на пассивный резистор через него равномерно протекает ток одной и той же силы, а падает лишь напряжение?
На устройствах показанных выше это именно так, но там радиатор (начинающий обдуваться после 60гр) стоит не на обычном резисторе, а на активном транзисторе (или микросборке).
К чему такой гемор с принципиально другим подходом к замеру ёмкости исследуемого элемента, если всё гораздо проще, как в привычных зу?
А то что ваше устройство строит графики и их относительно подробные показания наглядно отражают подсчитанную ёмкость, так это они просто как мультиметр констатируют факты происходящих процессов: идёт разряд - время пошло - напряжение падает - пока не достигнут порог по напряжению подсчитывается ёмкость - фиксируется на мониторе.
Тем не менее, такой измеритель никак не поможет выбрать правильно подходящие элементы для, например, ноутбучной батареи.
Скажем даже так, что при определённых навыках и горьком опыте только ваше или подобное вашему устройство может хоть как-то помочь с подобным отбором элементов, к которым у определённого типа нагрузки есть особенные требования, но то что подобный же сливОметр, но без построения графиков, у всех остальных ЗУ даст лишь ориентировочные данные о тестируемых элементах, сомневаться не приходится.
[Исправлено: chesnok, 26.09.2016 в 21:46]
Старый 26.09.2016, 22:09   264
Olegro
Аватар для Olegro
Последняя активность: 17.06.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 64
Наше устройство тоже умеет строить графики.
Непонятно только:
A: Online version
B: Offline version
[Исправлено: Olegro, 26.09.2016 в 22:13]
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 06:48   265
Последняя активность: Вчера 21:21
Сказал(а) спасибо: 6573
Поблагодарили: 35649 раз(а) в 16469 сообщениях
а и не надо. там помимо "пассивных резюков" еще кое какие детали есть.
в ваших полуфабрикатах "пассивный резюк" тоже неплохо так задействован
Это не есть истина
все что вы говорите - не есть истина. ну когда вы уже поймете, что надо не выдумывать вся кую фигню и спорить от этом с теми, кто знает как оно работает, а просто спросить - "дяденьки, подскажите пожалуйста тупому неучу, как осуществляется стабилизация разрядного тока?"
Старый 27.09.2016, 07:09   266
chesnok
Вы правы, я делаю действительно хорошие полуфабрикаты таких устройств, в которых неплохо задействовано немало пассивных резюков, но в первую очередь отлично задействована "активная треножка"
Старый 27.09.2016, 07:15   267
дубли. больше вы ничего не делаете. даже простейшую комбинацию токового зеркала с будильником сделать не в состоянии.
понятно. т.е самообразовываться вы упорно не желаете, будете продолжать нести бред про падающие токи...
[Исправлено: galex, 27.09.2016 в 07:18]
Rimlyanin (01.10.2016)
Старый 27.09.2016, 09:08   268
chesnok
В привычных всем нам зу как раз простейший сливОметр на обычных пассивных, тупо греющихся "двуногих" резисторах. Какая там стабилизация тока в режиме слива? Там даже транзисторы без радиаторов, да и то потому что в режиме зарядки ток импульсный.
А вот то что в конструкциях на фото выше схема слива активная, греющаяся "треножка" с автоматическим поддержанием заданного режима разряда по току говорит сама за себя.
Старый 27.09.2016, 10:00   269
хз что вам там привычно...
вы спрашиваете уже, или продолжаете бредить? не надо. просто спросите, без вымыслов.
например в опусе 3100 - посредством изменения скважности ШИМ. но без учета поправки на ткс резисторов
Старый 27.09.2016, 10:43   270
chesnok
хз что
Вы имеете ввиду зарядный или разрядный процесс?
Старый 27.09.2016, 11:02   271
зачем вы спрашиваете? вообще оба. конкретно сейчас - разрядный
Старый 28.09.2016, 07:04   272
chesnok
Все прекрасно знают о том, что за исключением некоторых довольно дорогих зарядок, их внутренние тестово-оценочные сливОметры имеют возможность нагрузить аки максимум до 1А, да и то согласно супер дурацкому условию, когда этот нагрузочный ток почему-то напрямую зависит и почему-то именно в 2 раза ниже тока зарядного.
Хотя, если уж и сделали такую непонятную зависимость-недоразумение, то лучше было бы совсем наоборот, особенно для никеля.
Для каких более-менее серьёзных последующих нагрузок и более-менее полноценной оценки состояния аков годится максимальный (!) тестовый разрядный ток = 1А
Для чего существует зависимость силы разрядного тока от устанавливаемого зарядного
Не во всех зарядках с рассматриваемой функцией (сливОметр) можно просто поставить готовый заряженный ак (например, после длительного хранения и для оценки степени его саморазряда) и, насколько позволяет устройство разрядив его, посмотреть зафиксированную ЗУ слитую ёмкость
Старый 28.09.2016, 07:12   273
нет, никто кроме вас этого не знает.
нет, на большинстве устройств не зависит.
верните уже литокалу своему другу и забудьте про эту дешевку.
Старый 28.09.2016, 11:31   274
chesnok
литокалу
У неё появилась новая версия двухслотового ЗУ
Название: Colaier C20 - зу.jpg
ID:	174794 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Colaier C20 - зу-.jpg
ID:	174795 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Colaier C20 - зу=.jpg
ID:	174797 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2016, 11:40   275
давно уже. и что с того? это двойная сотка, а не версия пятисотой
Старый 28.09.2016, 11:47   276
chesnok
это двойная сотка
Да, это двойная сотка.
Старый 01.10.2016, 01:01   277
Ну и бред Вы морозите. Да, при работе лишь на резистор будет так, но ведь есть такие штуки как электронная нагрузка. И ток там отлично регулируется.
отож...
+100500
ну и бред Вы несете. Вот график:
Ыыыы, очереднйо бред. Даже BT-C3100 умеет разряжать с любым током, не зависящим от тока зарядного.
Старый 01.10.2016, 07:23   278
chesnok
В далёкие времена официальная "наука" отвечала примерно также, когда её представителям пытались доказать, что земля не плоская, а шарообразная.
А окончательные доказательства неверующие вообще увидели только после фотографий, сделанных как "вид сверху"
[Исправлено: chesnok, 01.10.2016 в 07:31]
Старый 01.10.2016, 08:42   279
а разве нет? Мало того что школьный курс физики забыли (я про "Зависимость тепловой энергии от силы тока в проводнике определяется по закону Джоуля-Ленца"), так ещё и несете чушь ничем не подтвержденную.
Более того, смотрите какая штука: у меня есть и SkyRC MC3000 и opus bt-c3100 (причем двух версий), и мультиметров парочка у меня найдется, и я легко могу провести вот примерной такой же эксперимент
И показать что ток не будет меняться пропорционально падению напряжения на аккумуляторе.
Вам остается только принять условия что в случае моей правоты Вы должны будете выложить видео, в котором Вы съедаете распечатанную эту страницу форума.
НУ и да, выбор ЗУ (MC3000 / BT-C3100 v2.0 / BT-C3100 v2.2), типа аккумулятора (NiMH / LI-ion) и тока разряда - за Вами.
P.S. Могу тоже самое сделать и с LaCrosse 9009 или SkyRC NC2600, но там только NiMH
[Исправлено: Rimlyanin, 01.10.2016 в 08:44]
Старый 01.10.2016, 10:26   280
chesnok
у меня есть и opus bt-c3100 (причем двух версий), и мультиметров парочка, и
Круто, но если вы не связаны с постоянным использованием всего этого железа, то странно.
я легко могу
Когда говорят "могу", тем более что легко, то это меняет дело.
Ролик помотрю через пару дней, но в общем-то, хоть и на словах, но "сволочь фонарёвки" это ещё позавчера всем уже доказал.
Вы работайте, работайте, а там вашу пользу народ итак оценит.
Время генерации страницы 0.15064 секунды с 16 запросами
