Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35709 раз(а) в 16496 сообщениях
вскрывать
![]() а как рост температуры прекратился или очень сильно замедлился. в первом случае минут 20 вроде, во втором 10 или 15... могу по времени фоток посмотреть, но это в понедельник только. но повторюсь, я сомневаюсь, что показания ик-термометра на работающем диоде - это именно температура кристалла. хотя хз, если снять питание, показания спустя около секунды градусов на 8-10 ниже, но остывает он очень быстро. |
Регистрация: 13.04.2014 Последняя активность: 13.04.2014 12:01
240 люмен с одной пальчиковой батарейки или аккумулятора это реально ??
такой линзовик - http://kosmos.ru/ru/catalog... |
в таком - нет.
и вообще, это характеристики самого диода скорее, чем фонаря ![]() |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
Вскрыл мембрану под ней две прокладки похожие на слюду. Куда собачить термопару.
Вот в чём прикол. Опять включил фонарь. Через 10 мин. пирометром замерил 45 гр. не доверяя техники дотронулся губами до диода. Горячий но терпимо. Вынул пелюлю из корпуса через минуту до нее не дотронутся, пирометр показал 64гр. через две мин 64. Вставил в корпус температура упала до 47гр. Температура корпуса 35. Получается корпус таки тепло отводит.
Входное отверстие пирометра по диаметру совпадает с диаметром пелюли, Измерение проводил стыковал пелюлю и входное отверстие пирометра. Измеряется средняя температура кристала и звезды. Пирометр "Нимбус" Харьковский. |
ko54 (15.04.2014)
не покупайте люди зумы, а то начнете целоваться с диодами по-французски. Окружающие могут не понять.
![]() Цитата:
![]() а он нормально на светлых поверхностях работает? там настройки есть какие для этого? или стоит черным маркером закрасить пилюльку для более точного замера? тут не видно площадки отвода припоя от термалпада. поэтому к кольцу вокруг линзы наверное. на термопасте. ну это если все еще интересно вдруг ![]() |
ko54 (15.04.2014)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38451 раз(а) в 14232 сообщениях
Тонкость в том, что во многом из-за этого отсутствия мощности линзовики и проигрывают.
Вернее, даже в тех сферах, в которых линзовик мог бы выиграть за счет подстройки фокуса, он в итоге выиграть практически не может из-за проигрыша по мощности/эффективности. |
![]() Цитата:
"свидетельство о метрологической поверке, имеющее юридическую силу на Украине, Белоруссии и России". Не класный приборчик из ларька, а прибор из реестра СИ. [Исправлено: witalen, 15.04.2014 в 13:51] |
это мало о чем говорит. есть у нас пирометр. поверка, реестр, все дела. чуть ли не для коммерческих расчетов. так там положено обеспечивать ему черную метку на контролируемой поверхности. хоть изолентой, хоть маркером. он ведь сам не знает, какой коэфициент отражения у повверхности...
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 18.11.2024 01:22
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
При всем уважении к форумчанам, не сочтите это рекламой, а выше писал про свой фонарик, вот нашел марку ( КОСМОС H3W-LED http://kosmos.ru/ru/catalog... Фокусирующая линза, 3W светодиод, элементы питания 3 х ААА (входят в комплект), до 20 часов).
Работает он лет 6 - но склееваю изолентой каждый раз когда меняю батарейки, но выбираю себе настоящий.
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе |
galex,
![]() ![]() Моя бабушка еще застала освещение при лучинах. Тогда в деревню к ним еще не пришла ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА! Разве бабушка тогда была плохая? Да вкуснее её пироги никто не печет! А сейчас- она и микроволновкой пользуется, и есть у ней наключник. Так и я - когда слаще морковки ничего не кушал - морковка была- ка зефир в шоколаде! ![]() |
galex, а как я с этим, что на аватарке Шахтер СГД-5 1978г во дворе зажигал... О-о-о! А сейчас в кармане мелкий DQG постоянно с собой - дык моему шахтеру еще фору даст!
![]() Всему своё время, блин... |
Я уже описывал случай когда нужно было заглянуть в канализационную трубу 50. примерно на 80 см вглубь. Лучше конечно это сделать телезондом с рефлекторником на конце, но у меня его нет. Линзовик на узком луче отлично все осветил, а рефлекторники - отраженный луч от стенок трубы и ничего не видно.
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
![]() Цитата:
Но я вообще-то говорил не про трубы, а про дальнобойность и широкий свет. |
