21058
61
пришел рош х3 с бангуда. упаковка стандартная- пупырка, картонная коробка и квадратик жесткого поролона(чтоб не болтался.)
пока коротко: 3 режима,мах, сред., мин. сосов нет. память есть(где выключил, там включил.) либо я не так понял, но: 3 пунктом в описании бангуда -плавная регулировка яркости... не получилось ![]() буду сравнивать с уф С8и конвоем S8 ( БЛИЖЕ У МЕНЯ НЕТ), сначала о приятном: размер очень похож на С8, а вес 160гр!( у С8-122), причем- 95гр из 160-ГОЛОВА! на опе стоит уверенно(в отличие от С ![]() корпус выполнен качественно, анодирован. резьбы тоже. центральная втулка симметрична. резьбы сухие,похожи на трапецию. резиночки целые, под стеклом- зеленая, светонакапливающая. рефлектор и стеклышко чистые. пружинка в попке тугая,толстая и с загнутым кончиком. латунные контактные шайбы в голове не тоньше 1,0 мм. ручка имеет "накатку" а- ля Ф1(лимонка) мне понравилось. цвет-" светло черный", (или темно-темно серый) приятный на глаз. диод- реально L2,ДВА ПРОВОДКА, цвет- нетральный.(бимшоты позже, уж как получатся) теперь ложка дегтя: в одном из 2х фонариков- диод не точно по центру. на свет,вроде , не влияет, но осадочек. резьбы сухие. санио с защитой залез с трудом. у более длинных акков могут быть проблемы. плавной регулировки яркости не нашел(скорее всего описание с бангуда перевел вместе с гуглом не так(тогда чего же там в 3м пункте??)) прошу прощенмя за фото- старая мобила,живущая своей жизнью(особенно желанием включить - выключить вспышку) ![]() если есть вопросы- постараюсь ответить. велком!
[Исправлено: SERG27, 29.03.2014 в 15:05] Причина: лишнее фото |
SERG27, купи фотик нормальный. на халявных рапродажах они меньше тыщи иногда встречаются.
трол. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 31.10.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 2112
SERG27,
Визуально с8 и х3 свет сильно отличается? Яркость,центр,заливка и т.д. Твои личные впечатления. |
blindnick, да пока и кенон (А630) старенький не подводил... а тут ОПА близко не берет к тому же я в фотиках - хуже чем в фонарях. опять куплю х..ю, или дорого.
![]() пс посоветовали бы что(из распродаж) куда бедному крестьянину пенсионеру податься?
[Исправлено: SERG27, 29.03.2014 в 15:36] |
, хотспот раза в 3 и по яркости и по ширине, так же и заливка. попробую сфоткать вечером на схожих токах.
surf839 (29.03.2014)
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
SERG27,
Здесь подробный обзор этого фонаря. Выдержка про плавную настройку яркости (ramping mode): But, to make it more interesting there is that thing called "Stepless adjusted mode". No matter in which mode you are (flashlight must be ON) double tap and you will enter to ramping down "mode". Since short tap will be interpreted as "go to next mode" command, driver will, after first tap, switch to next mode (high->mid->min->back to high) and then after second tap it will enter ramping. Driver will start to ramp down from high to low, which takes 9 seconds, after that it will do a short power off cycle (about half the second) and then start ramping again from high. There is no pause when in highest position, no pause or any other indication that you are in lowest position. Short tap will act as pause meaning that ramping will stop until you do another short tap to continue with ramping. If you execute double-tap you will return to one of the fixed modes (high, mid, low) from which you entered in a ramping mode. A bit confusing is that sometimes when you enter ramping mode driver will start ramping down immediately and sometimes it will blink once (meaning short power off cicle) and then pause in ramping mode waiting for next command, one short tap in this phase and it will start ramping. One more thing, ramping mode has its own memory so every time you enter ramping mode it will continue where it left last time with ramping but if you power off the flashlihgt while in ramping mode it will not return to ramping at next power on but to the mode from which you entered ramping... Не вдаваясь в подробности: находясь в любом режиме, двойное нажатие кнопки активирует этот режим, далее фонарь плавно меняет яркость от максимума к минимуму в течение 9 сек. После этого выключается/включается питание и 9-секундный цикл начинается заново. Короткое нажатие на кнопку - пауза, двойное нажатие - возврат в тот режим, из которого был переход в плавную настройку. Единственное, что я не понял, - как выбрать нужную яркость. Попробуйте, потом нам скажете.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
![]() пс. башка прогревается быстро- теплоотвод хороший
[Исправлено: SERG27, 29.03.2014 в 15:55] |
продолжаем разговор... фонарики ставились на полку,до потолка-1 м(белых стен нет
), ширина квадратиков на потолке-50 см. снимал с угла примерно 45 градусов.,т. к. на полку фотик не положить. все фонари сняты при токе на диоде около 0,7 А(средний режим,от акка-0,5А). слева- направо: конвой S8 XML2-T6-4C, РОШЕ Х3, УФ С8-Q5токи от акка замерянные толстенькими проводами в трех режимах:1,2А, 0,55А, 0,07А . что в первом прикиде дает на диоде: 1,5А в максе- ЕСТЬ КУДА ГНАТЬ!
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 12:36] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
![]() колечко снизу, там где цветочек нарисован - 1 раз нажать. у ф6 2 вида драйверов. плавной регулировки нет ни в одном варианте. |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
вроде видел,кто то жаловался на фирмешный какой то -- "найткор" штоле?
СПАСИБО! "MF" выскакивает(но них.. не меняется)- оно? ![]() пс: раз сегодня добрый- посоветовал бы фотик на распродаже ![]() а то фонарей куча... да и к распродаже готовлюсь- балкон разгребаю
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 18:18] |
20
