Просмотров в теме 48362   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2011, 00:56   41
Lexx119
Последняя активность: 11.11.2019 21:03
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: Обзор Fenix E21 и E21w
Как я понимаю, если повернуть голову на 10 град, контакт корпуса с головой станет хуже и из за этого и уменьшится яркость чуть. Это называется переключением режимов??? Или я что то не допонимаю, изза чего они переключаются?
Lexx119 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 01:28   42
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не совсем так.
Контакт корпуса (минуса батареек) с головой происходит по двум поверхностям. Это резьба головы и контактное кольцо в голове, которое упирается в торец трубы корпуса когда голова полностью закручена. Драйвер (умная электронная часть фонаря) устроен так, что если он получает питание через контактное кольцо, то выдаёт на светодиод большой ток, это сильный режим. Если открутить голову, то контакт кольца с торцом пропадёт, и драйвер будет получать питание только через резьбу. При этом он уменьшает ток на светодиод, соответственно меньше становятся потребление тока с батареек и яркость света.
Контакт в любом случае достаточно хороший. Откручивание головы только даёт сигнал электронике, которая уже управляет режимами света.
Старый 05.12.2011, 01:37   43
Lexx119
Спасибо. Как всё просто оказалось. )
Старый 01.03.2012, 12:46   44
Дядюшка Бобби
Аватар для Дядюшка Бобби
Последняя активность: 12.01.2015 08:38
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 71 раз(а) в 12 сообщениях
Вашу проблему с темным пятном в центре хотспота я думаю можно решить если немного приподнять отражатель над светодиодом с помощью тонкой шайбы, либо наоборот сточить низ отражателя на полмиллиметра чтобы он просел вглубь фонаря.
И спасибо за обзор!
Дядюшка Бобби вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 21:35   45
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 20.06.2025 14:30
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от pomka :
диод переставить не получится голова заклеена
попробуйте найти целый Е21w
Кто нить пробовал разобрать ? Лично у меня получилось раскрутить руками, не с первого раза, но все же раскрутил. Клея не очень много на резьбе было, возможно поэтому. До драйвера не добрался, и не нужно мне это было, а вот к диоду прямой доступ есть.
По поводу равномерности пятна скажу , что у меня тоже кривовато было. Возможно это придирки, но на расстоянии 1 метра, на стене была заметна не равномерность. Долго пытался добиться нормальной фокусировки, но так ни чего и не вышло. В итоге решил поменять диод, звезда легко вынимается, за пару минут снял оттуда XP-E и припоял XP-G. Фокусировка получилась просто идиальная!!! Ну и прирост люмин тож будет )).
[Исправлено: shurko_3, 13.03.2012 в 21:47]
Старый 13.04.2012, 19:20   46
Lexx119
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Интересно как... Бимшот можно? А то у меня изза этого пятна дешевый китаец лучший друг...
Старый 13.04.2012, 22:06   47
shurko_3
Аватар для shurko_3
Фоткал телефоном, фотика ща нету нормального, что то понять можно.
ID:	45976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45978 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2012, 22:08   48
shurko_3
Аватар для shurko_3
На фоне люстры баланс белого не правильно сработал, и фонарь кажется синит, но на самом деле свет нейтральный.
Старый 13.04.2012, 22:48   49
Последняя активность: Сегодня 12:36
Сказал(а) спасибо: 17172
Поблагодарили: 38446 раз(а) в 14229 сообщениях
Я в тисках ключом разбирал, быстро и без проблем. Сначала долго пытался нормально выставить XP-E, потом плюнул и тоже на XP-G заменил - стало гораздо лучше.
Хотя XP-G идеально отцентрировать тоже не удалось - там феерически негуманная центрирующая проставка, которая не центрирует, а как раз наоброт Но на XP-G красивому широкому лучу легкое смещение диода не помешало.
Старый 14.04.2012, 00:24   50
Lexx119
Красота! Обязательно нужно будет заняться. Диод где брали? А рефлектор на мятый можно заменить?
Старый 14.04.2012, 14:53   51
Посмотреть сообщение Сообщение от Lexx119 :
Диод - любой XP-G, например отсюда: https://forum.fonarevka.ru/...
Только его придется паять на подложку, она хитровывернутая, и стандартные звезды туда не лезут.
Рефлектор едва ли можно просто поменять, он тоже хитрый, и даже вкручивается в голову. Вообще на редкость неюзерфрендлевая конструкция - большая, тяжелая и своеобразная.
(сорри за качество, только вот такая рабочая фотка осталась)
Upd: Крупным планом голова:
[Исправлено: fnksb, 14.04.2012 в 14:56]
Старый 22.05.2013, 22:11   52
Phantom
Аватар для Phantom
Последняя активность: 06.07.2016 13:29
Сказал(а) спасибо: 5
Хмммм... А у меня усики диода кривовато установлены, оказывается. Может, следствием падений является это (хоть фонарь и заявлен как противоударный в разумных пределах)?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11074 секунды с 16 запросами
