Просмотров в теме 69500   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 29.07.2015, 11:06 Автор темы   21
avasiliev91
Последняя активность: 11.06.2025 07:13
Поблагодарили: 25 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
Для тех, кто ещё борется с подсветкой. Её можно менять подбором резистора R52.
avasiliev91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BatrakovSV (17.01.2021)
Старый 15.08.2015, 13:52   22
IZELBOR
Последняя активность: 04.03.2016 14:13
А какого типа эти резисторы? - чтоб не разбирая съездить на радиорынок и закупиться- 0,25/0,125А или вообще SMD..?
IZELBOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2015, 15:42 Автор темы   23
avasiliev91
IZELBOR, Посмотри фото печатной платы (в полный размер) из поста 15. Там этот резистор виден. Резистор SMD. Сопротивление 16 Ом. Его нужно увеличить (в пределах 30-70 Ом например) на своё усмотрение. У меня где-то в районе 40 Ом кажись стоит. Я сейчас в отпуске и посмотреть не могу.
Старый 29.08.2015, 14:40   24
IZELBOR
Подскажите, для чего служит нераспаянный конденсатор С14? Какой номинал лучше использовать если его всё же распаять, имеет ли это смысл? Как я понял он связан с подсветкой экрана...
Старый 31.08.2015, 11:45 Автор темы   25
avasiliev91
IZELBOR, Для плавного включения-отключения подсветки экрана. Чтобы эффект был заметен попробуйте например 100 мкФ.
Старый 02.09.2015, 16:53   26
IZELBOR
Были в наличии сопротивления размером 1206 если не ошибаюсь. Но нужно меньший размер. При увеличении сопротивления скажем до 360 Ом оно не перегреется? Я пробовал запаять 100 Ом - по мне, так слишком ярко. Поэтому хочу поднять сопротивление до 360 Ом.
Старый 02.09.2015, 21:52 Автор темы   27
avasiliev91
IZELBOR, На резисторе падение напряжения 0,7 В.
Старый 17.12.2015, 20:10   28
Magellan
Последняя активность: 13.02.2022 14:50
Сказал(а) спасибо: 66
Местные умельцы, а что можно придумать для выключения махи после перебоя в сети? Не хочется заряжать AAA целым ампером...
Magellan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 20:15   29
Последняя активность: Вчера 22:21
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35692 раз(а) в 16491 сообщениях
релюшку с кнопкой и лишним парой нр контактов.
одна на скозное питание, вторая на шунтирование кнопки
Magellan (17.12.2015)
Старый 25.04.2017, 08:42   30
Никулин Алексей
Последняя активность: 23.05.2017 12:27
День добрый, может не сюда, но, кто-нибудь сталкивался с проблемой. При включении Махи первый канал начинает считать, что у него стоит аккум и начинает якобы заряжать, при этом время заряда не идет и сам заряд. Остальные три канала работают нормально.
Никулин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 15:39   31
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Можно ли как минимально переделать чтобы можно было выставлять силу тока зарядки 70 и 100 мА?
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 00:11   32
VitS
Последняя активность: 24.10.2019 20:41
Тема умерла, жаль, а ведь так хорошо всё начиналось!
VitS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 12:01   33
andruxxx
Последняя активность: 01.04.2020 01:34
:sun_smile: Re: Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
добрый день. подскажите куда копать.началась проблема после 2 лет использования. когда вставил 4шт АА и выбрал ток-оно перезагружается. и так по кругу. с двумя нормально работает. Вдруг есть идеи куда копать.
andruxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 12:56   34
scsichnik
Последняя активность: Вчера 21:13
Сказал(а) спасибо: 710
Поблагодарили: 229 раз(а) в 118 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andruxxx :
куда копать
Конденсаторы(электролиты), блок питания.
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 22:09   35
andruxxx
Посмотреть сообщение Сообщение от scsichnik :
спасибо, видимо бп. расковыряю. с другим на 1.5А работает на ура
Старый 13.10.2020, 22:42 Автор темы   36
avasiliev91
Ребята, всех приветствую. Отдал я давным-давно своё зарядное отцу. Ему для зарядки аккумуляторов для своей фототехники. Свои эксперименты прекратил. Всем бодрого заряда, низкого саморазряда, доброго настроения и самосовершенствования! Ура.
vorsmann (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 10:08   37
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 10.07.2025 12:18
Сказал(а) спасибо: 10165
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 1536 сообщениях
Единственное что заинтересовало это подсветка. Зарядка током 70мА для чего????.А аккумуляторы с большим внутренним сопротивлением в помойку или на Kweller.
In Fino verytas
Старый 17.01.2021, 07:56   38
BatrakovSV
Для заряда аккумуляторов Eneloop AAA на 750мА.
И еще вопрос.
Я заряжаю эти аккумуляторы на минимальном токе 200мА (уже более 5 лет).
Обычо "заливается" порядка 750-800мАч.
Получается надо аккумуляторы после заряда сразу же снимать с этого РЗУ? Чтобы не допустить перезаряд ААА на 750мА.
Так как по алгоритму, по окончании заряда, MAHA еще 2 часа будет их заряжать током в 200мА.
Старый 17.01.2021, 09:24   39
Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 24537
Поблагодарили: 10015 раз(а) в 5004 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Дельту ловить не планируете? Планируете жарить?
vorsmann (18.01.2021)
Старый 17.01.2021, 09:27   40
BatrakovSV
Я еще же заряжаю и аккумуляторы Eneloop АА на 1900мАч силой тока 200мА, и Маха заливает в режиме CHARGE всего 1800-1900мАч и все нормально уже 5 лет. Аккумуляторы не нагреваются вообще.
[Исправлено: BatrakovSV, 17.01.2021 в 09:29]
Время генерации страницы 0.11649 секунды с 16 запросами
