168010
215
26
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Герой сегодняшнего обзора – малыш Zebralight H52w. Фонарь был куплен в интернет-магазине Siegtek.ru из раздела налобных фонарей со скидкой для форумчан))) Причем интересно, что практически все модели зебр у них именно в категории налобных.
Для начала, заявленные производителем характеристики: Яркость 500 люмен (турбо режим при использовании Li-ion аккумулятора 14500) 280 люмен (при использовании Ni-MH или Ni-CD АА аккумуляторов) Светодиод Cree XM-L2 T6 (цветовая температура 4400K) Рефлектор Текстурированный Режимы Максимальный (280 люмен / 0.9 часа или 172 люмен 1.7 часа, 108 люмен / 3 часа). Средний (50 люмен / 7.5 часов или 25 люмен / 12 часов, 12 люмен / 27 часов). Минимальный (2.7 люмен / 4 дня или 0.34 люмена / 3 недели, 0.06 люмена / 2 месяца, 0.01 люмена / 3 месяца. Стробоскопы: 4 Гц или 19 Гц Питание 1 х Li-ion 14500 аккумулятор / 1 х Ni-MH или Ni-CD АА аккумулятор / 1 х АА батарейка Водонепроницаемость IPX7 (2 метра 30 минут) Размеры Диаметр головы - 21.8 мм, длина - 76.5 мм Вес 32 грамма Гарантия 1 год Комплектация 2 запасных уплотнительных кольца, клипса, налобное крепление • Индикатор уровня разряда аккумуляторы: чтобы включить эту функцию, надо быстро нажать 4 раза на кнопку включения • Сигнализация низкого уровня заряда аккумулятора при ВЫКЛЮЧЕННОМ фонаре: если напряжение ниже 1.06 вольта, фонарь начинает мигать каждые 5 секунд, даже если выключен. Чтобы он прекратил это делать, поверните на пол оборота крышку у фонаря. • Встроенная защита аккумулятора от переразряда: срабатывает при понижении напряжения до 2.8 вольта при использовании Li-ion 14500 аккумулятора • Автоматическое снижение яркости от максимального режима к среднему и от среднего режима к минимальному когда уровень разряда аккумулятора низок (AA или 14500). Теперь вы внезапно не останетесь без света от того, что сел аккумулятор • Умный пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всем режимам яркости и стробоскопа/маяка • Корпус изготовлен из авиационного алюминия. Покрытие – анодирование 3 класса 1 типа • Стекло с двухсторонним просветлением • Чтобы предотвратить нежелательно включение или паразитные утечки у налобного фонаря поверните крышку на пол оборота • Водонепроницаемость: IPX7 (2 метра, 30 минут) Ну а теперь перейдем к самому интересному, непосредственно к фонарю. Обычная для ZebraLight небольшая коробочка, очень жесткая. Своими размерами немного отличается от коробочек для 600-ой серии налобных фонарей, да и комплектацией немного отличается: 1. Сам фонарь 2. Резинка для налобного крепления. Хорошая, качественная резинка, без верхней лямки. 3. 2 запасные уплотнительные резинки в пакетике. 4. Клипса. 5. Ну и инструкция на фонарь на простом английском языке))) До того, как перейдем к самому фонарю, пару слов об аксессуарах. Резинка – упругая, качественная. Не идет ни в какое сравнение с резинками от дешевых фонарей. Однако стоит отметить, что эта резинка чуть менее упругая в сравнении с резинкой от 600-ых моделей налобников. Но, с другой стороны, H52w настолько мал и легок, что комплектная резинка стравляется на ура. Резиновый держатель фонаря тоже внушает доверие. В общем, наголовное крепление приятно держать в руках, а еще приятней на голове))) Клипса… Вот чего не хватало в 600-ых моделях. А здесь она есть, красивая, без зазубрин. Надевается и снимается с фонаря с усилием, но никаких видимых повреждений не наносит. Клипсу можно расположить в любом из двух положений – очень удобно. Ну а теперь настала очередь фонарика – какой же он маленький оказался, ну практически наключник. Ничего практически не весит – всего 32 грамма. Никелевый аккумулятор и тот больше весит. Цвет замечательный, не черный. Присутствует некоторая текстурность, которой нет в 600-ых моделях налобных фонарей ZebraLight. Анодирование на высоком уровне. Медная проволока не царапает корпус, а только оставляет легко стираемый след. Размеры, по сравнению с аккумулятором впечатляют – как можно умудриться впихать всю электронику и оптику в такое небольшое пространство? Крышка имеет насечку, благодаря чему удобно ее раскручивать/закручивать. Фонарь умеет стоять на задней крышке. Тело фонаря ровное, гладкое, с двумя выделяющимися проточками под клипсу, которая надевается с небольшим усилием, но совершенно не оставляет следов на качественном анодировании. Голова имеет 7 ребер охлаждения, что весьма неплохо (особенно при использовании максимальных режимов), сбоку расположена кнопка черного цвета, утоплена в корпус, так что случайных нажатий не должно быть. Да и ход кнопки достаточно тугой. Неудобств от этого не испытываешь ни в ручном варианте, ни в налобном, когда приходится нажимать кнопку сбоку фонаря. Вначале кажется, что не очень то это и удобно. Но после нескольких переключений по режимам приходишь к противоположному выводу. Взглянем на диод и рефлектор – все чистенько, ровненько, в общем, глаз радует, придраться не к чему. Разве что стеклышко пыль собирает и отпечатки. Само стекло, кстати, имеет просветление, и это видно, если посмотреть отражение в нем любого источника света. Раскручивается крышка легко (насечка этому очень способствует), но в то же время с усилием. На внутренней части крышки располагается золотистая пружинка, не очень жесткая, но упругая. Резьба хорошо смазана, нареканий нет. Внутри фонаря пружинки нет… В общем на фото видно, что внутри. Аккумуляторы свободно помещаются в корпус фонаря, под рукой были только Sanyo XXX, да космосы алкалиновые. Литиевых аккумуляторов 14500 нет. Но не думаю, что там будет принципиальная разница))) Перейдем к управлению… На первый взгляд, кажется все запутанным и непонятным. Но, пару раз прочитав инструкцию, в руки ее больше не возьмешь. Режимов много, поэтому можно подстроить фонарь «под себя и свои нужды». Еще очень важное замечание – в фонаре нет памяти в обычном понимании (выключил фонарь, при включении будет активирован предыдущий режим), но есть, на мой взгляд, более удобный быстрый доступ к разным режимам. Один клик – высокий, два клика – средний, длинный клик – низкий. Вот поподробнее: Основные операции для управления налобным фонарем Zebralight H52W Когда фонарь выключен: У фонаря есть 3 главных режима (максимальный, средний, минимальный), стробоскоп и маяк • Один короткий щелчок включает максимальный режим яркости • Два короткий щелчка включают средний режим яркости • Три коротких щелчка включают маяк или стробоскоп • Нажмите и удерживайте кнопку включения (более 0.6 секунды), чтобы фонарь начал поочередно включать минимальный, средний, максимальный режимы работы. Отпустите кнопку в желаемом режиме. Свет будет меняться от минимального режима к максимальному, не в зависимости от того, в каком режиме находился фонарь до нажатия на кнопку Быстро щелкните по кнопке, чтобы выключить фонарь Расширенные операции для управления фонарем Zebralight H52W Каждый главный уровень имеет 2 подуровня • Перейдите в один из главных режимов работы (максимальный, средний, минимальный) • Дважды нажмите на кнопку включения, чтобы выбрать один из двух подуровней основного режима • Фонарь запомнит выбранный подуровень после отключения Второй подуровень каждого главного уровня также может быть запрограммирован под какой-либо уровень яркости • Перейдите в один из главных режимов работы (максимальный, средний, минимальный) • Дважды щелкните 6 раз кнопкой включения. Теперь Вы зашли в режим программирования • При следующий двойных нажатиях будет меняться яркость • Выключите фонарь, чтобы сохранить понравившуюся яркость Режим маяка и стробоскоп Выключите фонарь, и 3 раза нажмите на кнопку включения, чтобы включить стробоскоп или маяк. Двойное нажатие после этого позволит изменять тип стробоскопа и маяка. Параметры стробоскопа или маяка сохранятся после выключения фонаря Индикация уровня заряда аккумулятора Чтобы узнать текущий уровень заряда аккумулятора, 4 раза нажмите на кнопку включения фонаря (фонарь начнет мигать от 1 до 4 раз, что примерно соответствует 25, 50, 75, 100 процентов от изначальной емкости) Что касается количества режимов и их разбивки – на мой взгляд, все очень удачно. Вот к 600-ым у меня были претензии к высокому режиму (гонка за люменами тому причина), а у 52-й нет. Все достаточно сбалансированно. Основной режим – M1. Вполне хватает для бытовых нужд. Ну а если поярче надо (на открытом пространстве, например), то есть и высокий режим, правда там успевай только менять батарейки))) По свету – яркий хотспот с нечеткими границами, благодаря текстурированному рефлектору, и широкая боковая засветка (около 80 градусов). Конечно, на природе/рыбалке хотспот пригождается, а вот для работы вблизи лучше с равномерной засветкой. Это отсылка к флудовой версии зебры или к 502-ой. Однако, хотспот достаточно широкий и размытый, и большого дискомфорта не наблюдается. Температура светодиода заявлена 4400К. В действительности свет чуть теплее нейтрального (по моим субъективных оценкам), присутствует небольшая розоватость боковой засветки. Очень комфортный приятный свет. Вот пара картинок по форме светового пятна. По поводу заявленных рантаймов – вполне честные, правда проверял на Sanyo XXX – на максимальном режиме продержался чуть более часа. За это время, кстати, фонарь смог нагреться примерно до 50-52 градусов, в помещении было около 22-23 градусов. Так что охлаждение работает хорошо, рантаймы приличные. Итого, кто знаком с 600-ми моделям – H52w более компактная версия и легкая. Для тех, кто не знаком – отличный сверхкомпактный фонарь с простым АА-питанием и отличной электроникой, что позволяет получить от одного АА-аккумулятора приличное время работы на достаточной яркости. Например, чуть более 100 люмен – около 3 часов. Отличный результат. Плюс возможность использовать литиевые аккумуляторы 14500. Замечательный вариант для EDC – лично у меня этот фонарь и недели не продержался – благополучно «уплыл» к папе, который до этого относился к моему интересу хорошими фонарями скептически, мягко говоря. Зато сейчас не расстается с ним ни на день. [Исправлено: ip_86, 13.03.2014 в 09:52] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
66magic99 (13.03.2014), Admin (13.03.2014), azaten (09.05.2020), A_L_E_K_S (09.01.2015), Baston (15.03.2015), FOX31 (19.05.2014), havoc (27.09.2014), kanifol (12.03.2014), Karam (12.03.2014), Klego (20.04.2020), KyTy30B (11.03.2014), Linx (14.03.2014), Lui (24.12.2014), OlegI (11.03.2014), ploop (11.03.2014), SanRomStaV (21.02.2024), skorp777 (08.10.2014), Sofrik (11.03.2014), surf839 (13.03.2014), vinipux (11.03.2014), vova0725 (12.03.2016), VozG (28.03.2017), Yurik (11.03.2014)
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Спасибо за обзор!
Есть возможность промерять токи с аккумулятора в различных режимах? |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Спасибо за обзор. Насколько туго она сидит в резиновом держателе? Одной рукой можно провернуть по вертикали вокруг продольной оси, чтоб поменять угол?
[Исправлено: Karam, 13.03.2014 в 01:44] |
Регистрация: 03.10.2012 Последняя активность: 12.10.2014 21:23
Сказал(а) спасибо: 4
У новых фонарей Н52 и Н600мк2 нет просветления(о чем указано в описании на сайте производителя)
ip_86 (13.03.2014)
Постараюсь сделать, но пока не могу сказать, когда смогу.
Поправлю - на сайте не указано о просветлении, только о том, что стекло закаленное. А фиолетовый отблик разве не говорит о просветлении? |
Karam (13.03.2014)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Фонарик то хороший и обзор коммерческий нормальный, только не надо ля-ля на тему ХХХ энелупов и больше часа в максимальном.
ip_86 (13.03.2014)
Не согласен, платил только я, за фонарик, который сейчас благополучно используется.
Серьезно, около часа фонарь работал. Успел на 54 минуте сфотографировать, а момент степдауна прошляпил.
[Исправлено: ip_86, 13.03.2014 в 09:42] |
Сказал(а) спасибо: 657
ip_86, ну не знаю, может Вам с просветлением попался, спорить не стану. У меня Н51 с просветлением, его очень хорошо видно, а Н52 и Н600мк2 без.
ip_86 (13.03.2014)
[Исправлено: Mikkilighter, 14.03.2014 в 05:58] |
ip_86 (14.03.2014)
Mikkilighter, спасибо за разъяснение. Я думал, что стабилизация и на батарейках работает.
Ну она работает и вполне хорошо, кроме максимального, уж слишком ток большой из за низкого напряжения питания на никеле. В любом раскладе в этом формате один из лучших фонарей, тем более что литий и эту проблему решает на все 0.9 часа и добавляет очень взрослое минутное турбо в 500люмен.
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 31.03.2023 18:37
Сказал(а) спасибо: 21
В суботу благодаря форумчанину "_bruno" ста обладателем даного девайса. Как фонарь EDC он ВЕЛИКОЛЕПЕН! В технические нюасы не вникаю он мне просто нравитса.
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 06.06.2015 21:16
Во сколько он обошелся со скидкой,и как ее оформить для форумчан?Спасибо.
По скидкам - смотрите https://forum.fonarevka.ru/...
vlad42 (13.05.2014)
Регистрация: 18.01.2014 Последняя активность: 16.12.2022 17:28
Сказал(а) спасибо: 23
ip_86, если не трудно, можете померить диаметр хотспота и боковой засветки, если держать фонарь на расстоянии 1 метра от стены (на 50 люмен).
Спасибо! [Исправлено: RendRock, 18.05.2014 в 00:04] |
17
Не он, но фонарь в руках.
Около 30см, точнее сложно определить. Засветка около 1.7м И то и другое сильно примерно, со шторами, светом на улице и линейкой, без паспортных 12градусов спота, 80 градусов засветки и теоремы пифагора. |
В общем я решил провести некий ещё не идиотский по рантайму, но тест H52w(f)
Цель примерно посмотреть рантайм фонаря в режиме L1 , для флудера это 2.6 лм. Заявлено время 4дня(на энелупе), тест начат 21.05.14 в 21.00 местного времени. Питание защищённый SANYO 14500 840мАч в зебровской упаковке. Цель во первых посмотреть протянет ли, во вторых засадит ли аккумулятор обманув защиту, на эту тему слухи ходили, что это возможно, почему бы не проверить. Второй тест будет на энелупе чёрном. Фонарь всё равно лежит пока без дела, а так вроде солдат спит, тест в тумбочке идёт. Микросветлячков тестить не буду, ждать 3 недели, 2 месяца и 3 месяца у меня желания нет и я этим крохоборством не пользуюсь. Буду проверять каждое утро и по приходу с работы вытаскивать из тумбочки на период бодрствования. [Исправлено: Mikkilighter, 21.05.2014 в 17:03] |
Уже чуть не забыл про неё
![]() 24.05.14 00.51ч местного времени. Пока работает. Яркость та же, просто я другим фонарём оба раза подсвечивал. [Исправлено: Mikkilighter, 23.05.2014 в 19:55] |
маньяк (23.05.2014)
20
Блин, это самый скушный и упоротый тест в моей жизни..
24.05.14 23.06 местного времени, трое суток фонарь светится на этой хилятине, яркость судя по экспонометру та же. Завтра судный день. |
ko54 (24.05.2014)
